Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Zenquito Party du 4/4/4... le CR
Message » 08 Avr 2004 20:56
Ca: http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0500P1_0209.pdf.
Tout est là.
Full Load Vsec
2 x 25V.
Rated Current per
Sec [A]10.000A.
No Load
Vsec 2 x 26.71V
DC Resistance
[Ohms] @ 25'C,2 x 0.0789 ohms.
YACA.
emj hifi
Annonce
Message par Google » 08 Avr 2004 20:56
Publicite
Message » 08 Avr 2004 21:02
et 38V en sortie d'alim ? ...... o_0
UltimateX86
Message » 08 Avr 2004 21:34
26.71x1.414= 37.76V auquel il faut deduire les 0.6V de la diode de redressement.On tourne à 37V apres filtrage.
emj hifi
Message » 08 Avr 2004 21:40
non pas - 0,6 ! -2 !
UltimateX86
Message » 09 Avr 2004 8:37
emj hifi a écrit:26.71x1.414= 37.76V auquel il faut deduire les 0.6V de la diode de redressement.On tourne à 37V apres filtrage.
Ce n'est pas une diode, mais un pont, et la chute est de 2.2 V pour les deux diodes traversées (voir les caractéristiques des ponts).
Voilà qq valeurs pour réfléchir :
avec unn transfo de 30 Veff (en charge) tu auras :
Vmax : 42,2
Vrail de 40 V,, donc capas de 63 V obligatoire
P sur 8 ohms : 80 W, I eff : 4.4A , I Max : 6.2 A : limite SOA
P sur 4 ohms : 138W, Ieff : 8.31A, IMax : 11.75 A : impossible avec 2 transistors.
Avec un transfo de 25 Veff en charge :
Vmax : 35.3
Vrail de 33.1 V, donc capas de 40 V possible (38 - 2.2 Volts à vide)
P sur 8 ohms : 50 W, Ieff : 3.5A , IMax : 5 A : no problemo
P sur 4 ohms : 86 W, Ieff : 6.5 A, IMax : 9 A : limite, mais possible avec 2 transistors.
Dans ces calculs, je tiens compte de la chute de tension due aux VGS des mosfets et aux vcesat des bipolaires.
Mon conseil : prends des capas de 63 V, si un jour tu décide de monter en tension (enceintes en 8 ohms un jour...).
Prends un transfo de 25 volts 500 ou 600 va.
Le choix du roi :
deux transfos de 2x25V 250 ou 300 va, ou un transfo de 4x25v 600 va (environ 70 Euros chez Magnetic sa)
4 capas BC 154 de 22mf 63 volts (66 Euros chez schuro)
4 ponts de diodes 35 A GBPC 3510A (ref 395.4427, 14 Euros chez radiospares)
Et là, tu as un double mono super!!!
Philippe
Philby
Message » 09 Avr 2004 10:10
Philby a écrit:
....avec un transfo de 30 Veff (en charge) tu auras :
Vmax : 42,2
Le choix du roi :
Philippe
Exactement ce que j'ai fait (sauf transfo 330VA 2x30v=>80w, et les ponts de diodes 35A/700v viennent d'ailleurs que Radiospares => 6.80 euros les 4) et je confirme que c'est royal : http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/Martin.html
A ce prix, faut pas se priver !
Thierry
simplounet
Message » 09 Avr 2004 10:42
Merci bien et bonjour.
P sur 8 ohms : 50 W, Ieff : 3.5A , IMax : 5 A : no problemo P sur 4 ohms : 86 W, Ieff : 6.5 A, IMax : 9 A : limite, mais possible avec 2 transistors.
Et avec 3 trans ça donne quoi?
Des buz 900/905 dp oui mais cher.
Mon conseil : prends des capas de 63 V, si un jour tu décide de monter en tension (enceintes en 8 ohms un jour... c'est prudent en effet.
D'où mon idée de surdimensionner un max, et passer en double mono. Mais trouver un transfo qui debite 10A, c'est mini 500VA par canal. http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0500P1_0209.pdf .en 2x25V.
Si non au même tarif tu as un 800VA/30V chezhttp://www.reichelt.de/ 55.8Euros! avec l'avantage de rentrer dans mon futur coffret 89mm de hauteur disponible, ceci semble être un bon compromis.
Choix difficile car a la fin l'addition est salée.
emj hifi
Message » 09 Avr 2004 11:54
Les valeurs de courant données sont des valeurs efficaces!
Donc pour 10 A max, il ne faut que 7 A eff
25 Veff et 7 Aeff, ca donne 350 va par voie, donc 700 va en tout.
800 va est alors effectivement un bon choix.
Tu devrais envoyer un mail à magnetic sa pour qu'ils te chiffrent un tel transfo, demande leur le prix "port compris", et la dimension du transfo. Ils m'avaient donné tout ça à l'époque. Ils peuvent aussi te rajouter un écran si tu veux.
Leur adresse mail : magnetic.com@free.fr
Philippe
Philby
Message » 09 Avr 2004 12:05
Encore moi!!!
Si tu hésite entre 25 et 30 volts, demande à magnetic sa de faire des transfos de 2x30veff avec une prise intermédiaire à 25 Veff et le tour est joué!
Philippe
Philby
Message » 19 Avr 2004 19:29
Le ZENQUITO est de retour avec quelques belles modifs de la part de Philippe, c'est mieux, meme bien mieux, propre.Mais bon les geminis sont difficiles a marier, le potentiel y est mais.....
Je vais essayer l'ampli sur ca http://www.lansingheritage.org/html/altec/specs/home-speakers/model-19.htm Le rendement est de 10dB de plus avec 8 ohms, donc le courant est divise par.... 20 . Dans ce cas de figure l'alim actuelle devrait faire l'affaire.
emj hifi
Message » 19 Avr 2004 19:35
Nan... change l'alim... :roll: :lol: (ad libidum..)
eboissier
Message » 19 Avr 2004 19:47
Cela me parait evident, certes mais une ecoute sur ces enceintes ca ne se refuse pas. Surtout quand c'est propose de bon coeur.
emj hifi
Message » 19 Avr 2004 20:24
Au temps pour moi, je pensais que tu parlais de changer d'enceintes...
eboissier
Message » 19 Avr 2004 22:03
En effet, ce sont celles de mon beau-frère. :wink:
emj hifi
Message » 19 Avr 2004 22:11
Au fait :
Petite question :
A quoi ca sert de mettre 4 ponts de diodes à la place de 2 ?
Hervé
Marsupilami
