Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Zenquito
Message » 01 Sep 2004 12:58
J'ai pris le schéma à Idefix (merci à toi et de ton aide) pour le GC et je prends l'option bloc mono avec des transfo de 225 Va en 25 V pour évité le problème de masse. Je me pose la question suivante, quel est l'intérêt d'un dédoublement du pont de diode sur un bloc mono ?
_Victor
_Victor
Annonce
Message par Google » 01 Sep 2004 12:58
Publicite
Message » 01 Sep 2004 13:31
Regardes bien comment sont situées les cartes. Les pont de diodes sont au plus pres des cartes ampli et c'est le but recherché : distances les plus courte possible. C'est impossible a faire avec un seule dble pont sans provoquer des chevauchement de cable pas possible.
Marc
Idefixes
Message » 01 Sep 2004 13:32
Marc
Idefixes
Message » 01 Sep 2004 14:43
Idefixes a écrit:Regardes bien comment sont situées les cartes. Les pont de diodes sont au plus pres des cartes ampli et c'est le but recherché : distances les plus courte possible. C'est impossible a faire avec un seule dble pont sans provoquer des chevauchement de cable pas possible.
Marc
Oui j'avais compris depuis le début que la réussite du GC passe par les distances les plus courtes d'ou l'un de mes problèmes à la base.
Je ne comprends pas là, le PCB avec les 2 condo et les 8 diodes, c'est bien un pont de diode a part entière ? Si oui j'ai pas besoin de les reliés ensemble comme tu as fais toi puisque 2 transfo. Je prends simplement 1 des 2 connecteurs en entrée (25v) et derrière je câble pour rejoindre la carte ampli. Ou bien il faut quand même alimenté les deux entrées comme toi ?
_Victor
_Victor
Message » 01 Sep 2004 14:49
Marc
_Victor
C'est un double pont. Dans une config mono tu va avoir une etoile de masse par bloc. Donc tu sorts du transfo pour aller dans le double pont de diode la tu parts vers les V+ et V- de carte et la masse vers l'etoile
moi j'ai fais comme cela c'est une espèce de psedo mono, pour eviter tout pbs de ronfle et apparament ca marche puisqu'il y nada, que dalle , rien.....
Marc
Idefixes
Message » 08 Sep 2004 16:08
Victor,
J’ai exactement le même problème de ronflette que toi. Aucune ronflette si pas de connexion ou une seule connexion. Par contre, si les deux canaux sont branchés, petite ronflette dans les deux enceintes. J’ai fait des modifications pour respecter tous les conseils des forums, mais aucune solution n’a été satisfaisante. :evil:
Je vais refaire des tests en doublant l’alimentation ce qui devrait isoler parfaitement les deux canaux.
Il serait intéressant de savoir si d’autres personnes ont ou ont eu le même problème et comment il a été solutionné. :idee:
Lurem
Message » 08 Sep 2004 22:56
Lurem a écrit:Victor,
Salut Lurem,
J'ai acheté un deuxième transfo pour faire des Blocs mono, demandé à etronics de me faire les typons du pont de diode et du schéma à Idefixes, qui d'alleur m'aide énormément sur MSN merci à toi Marc pour cette aide, sans toi je ne ne verrai pas le bout. Aujourd'hui branchement d'une voie et fumé qui est sortie du LM3875 pourquoi je ne sais pas trop, j'ai du négligé quelques chose ... A voir. Je pense que deux blocs mono peut résoudre le problème.
J'espère pouvoir confirmer mes dire.
_Victor
_Victor
Message » 09 Sep 2004 0:23
Salut Lurem,
_Victor
la c'est clair t'as un bleme qque part pour que le LM fume???? Mon Gc tourne tous les jours avec les mêmes PCB et rien à signaler. Un probleme d'oscillation et donc surchauffe peut-être si ce n'est pas un probleme d'implantation...
Marc
Idefixes
Message » 26 Sep 2004 16:14
Mon zenquito est en fonction depuis 24h00n je suis plus que satisfait, il est dynamique, vif, d'une scène sonore allucinante, une qualité dans le timbre mais pas énormement de basse. Mais d'un autre côté elles sont très vives et pas lourdes. Il me reste plus qu'a attendre la fin du rodage pour avoir une idée final.
Maintenant je reste le CG, je pense le terminé cette semaine.
_Victor
Message » 26 Sep 2004 18:03
_Victor a écrit:Mon zenquito est en fonction depuis 24h00n je suis plus que satisfait, il est dynamique, vif, d'une scène sonore allucinante, une qualité dans le timbre mais pas énormement de basse. Mais d'un autre côté elles sont très vives et pas lourdes. Il me reste plus qu'a attendre la fin du rodage pour avoir une idée final.
Ton alim peut être une piste pour ton manque de grave.....
Marc
Idefixes
Message » 10 Oct 2004 13:08
Fais maintenant 15 jours que le zenquito tourne d'une moyenne de 4h00 par jour, le rodage commence a ce faire entendre, plus rien a voir avec les débuts. C'est le pied, sauf toujours ce petit manque de basse. Pour le comblé je vais faire un tour côté alim comme idefixes le propose et prendre +4 condo de 22.000. Affaire à suivre .......
_Victor
Message » 10 Oct 2004 13:22
_Victor a écrit: +4 condo de 22.000. Affaire à suivre .......
On suit !
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 10 Oct 2004 13:43
_Victor a écrit:Fais maintenant 15 jours que le zenquito tourne d'une moyenne de 4h00 par jour, le rodage commence a ce faire entendre, plus rien a voir avec les débuts. C'est le pied, sauf toujours ce petit manque de basse. Pour le comblé je vais faire un tour côté alim comme idefixes le propose et prendre +4 condo de 22.000. Affaire à suivre .......
Ah qd même tu t'y mets, c'est pas faute de t'avoir tarabusté.....
Comme le dit notre très cher Alsido on suit......
Marc
Idefixes
Message » 10 Oct 2004 20:56
le mien aussi se rode :) mais y a aucun manque de grave !!!
je ne metrais des photo que lorsque j'aurais fait la finition de mon alu et mon cuivre (là c'est graté et tout ....) donc je vais devoir redémonter le tout pour le faire
pour info ... j'ai 134000µF par voie :)
UltimateX86
Message » 10 Oct 2004 22:56
J'en suis loin, je suis à 44.000 par voie actuellement.
_Victor
