pour info j'ai essayé avec du fil emaillé 2 fils torcadé sur toute la longueur j'ai pris du 1mm de diam , donc 2 fois une paire torsadée séparés de 3 cm j'ai pris de la mousse collante pour l'isolation des fenetres pour les les m'intenir a cette distance,
sait pas jolie , sa tien pas bien en place mais le teste etait concluant pour moi , sait subjectif
a essayer sa coute pas cher
du fait que 2 fils soit torsadé quand le courant y traverse crée un champ magnétique
qui élimine les parasites que peuvent etre induit lors du passage du courant dans le cable
en plus de les separer de quelque cm élimine certain phenomene d'attraction et de répultion
des des 2 brins vu le courant qui les tranverse , et reduit sa capacité ....
tout dépend bien sur du l'ampli , de son amortissement , de la structure de sa contre-reaction
sur certain appareil il peut y avoir des changement auditif , sur d'autre qui marche sans CR
ou qui ont une double contre-reaction qui prend ses phenomene en compte ca n'améliore
pas grand chose
ps : les ampli tube non pas besoin , il son protégé des parasites du a leur transfos de sortie
un des avantage de la sortie sur transfo
sait un clin d'oeil , sait moi qui fait parasite dans votre topic mais ci ca peut porter matiere
a reflexion pourquoi pas......
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
J'ai réalisé le câble décrit en page 1 et je rejoins Ogobert sur cette affaire.
Par rapport à mon 6xcat6, la scène sonore est beaucoup plus ample, le grave plus tendu, les aigus détaillés, j'ai enfin résolu le problème du chat dans la gorge de M. Knoppfler sur Brothers in Arm
Et le rodage ne fait que commencer ...
C'est chiant à faire par contre, je n'ai compris qu'au 4e câble qu'il faut tendre le tuyau et le pousser vers le câble pour faire entrer.
Mais bon ca valait le coup
Ne pas attendre après l'avoir passé au polish, j'ai l'impression que ca lubrifie et qu'il rentre mieux dans le tuyau.
Ogobert akhbar!!
Ogobert akhbar!!
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Tiens au fait, mes deux tuyaux entraient dans ma gaine nylon de 12.7, avec la gaine thermo ca donne un rendu très pro.
J'ai même eu de l'aide de ma WAF (qui doit être fort perplexe sur cette affaire ).
Si en plus le WAF est en hausse (pour des raisons purement esthétiques, il faut bien le dire), c'est pas plus mal.
- babar.ch
Pour la qualité du cuivre vous n'avez pas trouvé mieu que du Nexan ?
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Les cables DNM reson sont en cuivre argentés monobrins!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
ouai mais comme le dis OGO ... avec l'argent ca favorise encore l'aigu donc ...
c'est peut etre ce qu'il faudrait à mes americaines ..
mais peut etre qu'avec du monobrin de 2mm de diametre ( AWG12)
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 70.8435-40
http://documents.rs-components.com/EITC ... jauges.pdf du 12 ca fait 3.3100mm² ce qui est SUFFISANT !
l'aigu est doux en restant détaillé ( le cable idéal avec des enceintes "francaises" : triangle , cabasse, bc, ...
- DIGORA
- DIGORA
Oui, c'est vrai qu'il favosrise un peu l'aigu...mais il sonne plutot trés bien quand même!
- sdf
C'est suffisant du AWG12 ?
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Je croi que je vais essayer le fil de cuivre argenté que propose selectronic ...
moin de boulo de denuder ...
probablement de meilleur qualité que du nexan ..
- DIGORA
Yep, c'est précisemment à celui-ci que je pensais ...
D'autant plus que je n'habite pas très loin du magasin
- Blakkness
Blakkness a écrit:C'est suffisant du AWG12 ?
3.3100mm²
- DIGORA
tu as testé avec le selectronic ?
j'ai acheté" du NEXAN ... mon systeme est déjà assez montant comme ca
- DIGORA
Bonsoir
Avec le nexans de 2,5² :
j'ai viré l'isolan
nétoyé le cuivre avec le polish
netoyé ensuite avec de l'alcool
mis dans de la tresse de coton !
enrubandé de téflon
mis dans le Tuyau PVC 8mm int
j'ai acheté du quartz
j'ai récuperé plein de sachet anti humidité j'ai rendu en poudre ce qui avait dedans ... ca va aussi ???
le quartz je vais aussi le "moudre" ca rentrera plus facilement dans le tube
j'ai viré l'isolan
enrubandé de téflon
- DIGORA
Bretelles, ceinture, airbag et parachute
- babar.ch
