But connecter une source DVD vers télé en péritel RVB sur une distance d'environ 3 m.
La consultation des différents messages m'a déjà apporté des infos intéressantes, mais je souhaiterais approfondir le sujet...
Quel est la gamme de fréquence des différents signaux (R,V,B), la synchro, la commutation lente et la rapide ?
Sachant que j'ai du cable KX6 à ma disposition je pourrai plus ou moins estimer la perte selon la longueur de ma liaison.
Faut il apporter le même soin à la synchro (qualité de cable) qu'au signaux RVB? Et aux commut ?
Pour les commutations, la masse de référence, c'est la 17, ou la 21?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Salut Vthom,
Ce cable est unidirectionnel, si tu veux qu'il fonctionne dans les deux sens, il faut cabler les audio tv>dvd, et la video comp tv>dvd aussi, comme ca ton cable peut servir avec un scope aussi(enregistrement tv)
Rémy
Vthom a écrit:But connecter une source DVD vers télé en péritel RVB sur une distance d'environ 3 m.
15.625kHz,15.75kHz maxi pour la fréquence ligne, un gros 10mHz de bande passante ..
Ce cable pourra véhiculer ce signal sur une bonne distance sans problèmes
Oui, meme soin pour la synchro, un coax aussi.
Pour résumer :
Coté DVD --------------------------------> Coté TV
1 AOR Audio Out Right ---> 2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left ---> 6 AIL Audio In Left
4 AGND Audio Ground ---> 4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground ---> 5 B GND RGB Blue Ground
7 B RGB Blue ---> 7 B RGB Blue
8 SWTCH Audio/RGB switch ---> 8 SWTCH Audio/RGB switch
9 G GND RGB Green Ground ---> 9 G GND RGB Green Ground
11 G RGB Green ---> 11 G RGB Green
13 R GND RGB Red Ground ---> 13 R GND RGB Red Ground
15 R RGB Red ---> 15 R RGB Red
17 VGND Composite Video Ground ---> 17 VGND Composite Video Ground
19 VOUT Composite Video Out --->20 VIN Composite Video In
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis) ---> 21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Tu peux prendre la 17.
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
2 messages
