bon voila ca semble bon.
je me demande si 2 fixations par plateaux vont suffire...
edit : zoom sur une des fixations
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Il touche le Môssieur.....
- breizheau
Y a pas à dire, quand on s'y connait un peu avec les logiciels de dessin en 3d, il y a moyen de faire de beaux schémas...
Allez, à la scie sauteuse et la défonceuse maintenant
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
je vais voir pour m'imprimer le profil a l'echelle 1:1 pour faire un gabari en contre plaqué.
ensuite je jouerai de la fraise a copier dans du MDF
pour les 2 plateaux je me demande si tu MDF10mm sera assez costaud (pour celui du bas surtout)
car usiner ca en metal ca va etre plus compliqué, surtout si je veux trouver un truc relativement epais.
vous avez des avis la dessus ?
au pire je reste sur du MDF mais je passe la plaque du bas a 15mm, ca devrait tenir
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
tu peux tenter le MDF pour le dessous mais il faudra le renforcer avec une équerre en alu collé(mastic)-vissée 10mm*40mm*longueur : c'est solide! Invisible dans mon cas car incrusté dans le pied de 25mm d'épaisseur
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Question: pourquoi faire deux tranches médiannes fines? Si c'est pour la rainure pour cacher le fil, autant mettre deux rainures séparée sur une seul tranche médiane qui aurait la même épaisseur que les deux autres : moins de travail et moins de pb de finition pour fignoler la jointure de la tranche médiane. D'autre part pour l'écrou à frapper : tu va avoir du mal je pense à insérer les griffes sans les frapper, à moins d'avoir une pince d'enfer. Il faut un minum d'accroche avant de visser.
- crazyfrog
hello crazy, j'attendais tes reactions
pour les profils ya 2 tranches au centre car je me suis basé sur du MDF 22mm d epaisseur.
et c est effectivement pour faire une gorge passe cable.
je pourrais les faire sur les faces exterieurs de la tranche centrale (donc de 44mm) mais j'ai vu par vue de face sur le plan que ca passe au meme endroit que les trous pour les ecrou, et j'ai peur que le cable s'y engouffre lors du passage (car je compte mettre le cable apres finition, donc ce sera deja collé)
les 2 tranches exerieurs sont deja des version de 2x22mm collées.
j'ai retenu du 22mm car c est la plus grosse epaisseur facilement trouvable.
je connais un detaillant qui fait jusqu'au 50mm en MDF mais faut y aller en semaine et j'ai pas vraiment le temps...
pour l'ecrou, pas besoin de le frapper. je pensais le rentrer dans le bois par vissage/serrage, je passe une vis par le trou (depuis le dessus et je serre)
pour les renfort en metal c est pas bete, je peux fraiser une gorge qui acceuillera la partie metalique, mais sur 15mm d epaisseur ca va etre juste, va falloir augmenter encore l epaisseur du socle.
j'hesite toujours a passer a 4 ecrous en haut et en bas pour fixer le socle et le plateau.
- MetoSS
hello
j'ai pu faire imprimer le profil a l'echelle 1:1
c est pratique d'avoir le service archi dans le bureau d a coté avec un traceur A0
voila c que ca donne :
- MetoSS
report du tracé sur contre plaqué
j'ai commencé par essayer de faire un tracé au cuter en meme temps que la decoupe des contours, mais c etait pas tres visible.
j'ai donc recommencé via une autre methode : detourege au marqueur
le resutat est bien net et contrasté c est impec.
ya plus qu'a decouper et poncer jusqua eliminer le bleu qui reste visible
ce sera pour ce we je pense.
- MetoSS
bonne idée le coup du marqueur, dommage pour le bleu qui a imbibé. Si tu ne veux pas avoir ce genre de problème, il te faut coller sur ta planche de contreplaqué en dessous de ta feuille de papier des morceaux de scotch de protection pour peinture, le marqueur se déposera tout aussi efficacement sur le scotch et non sur la planche. Autre avantage, si tu coupes ensuite à la scie sauteuse, ça évite les éclats de bois et ta coupe est ainsi plus nette...
- Icelade
ca a imbilé un peu effectivement, mais ca reste leger, je pensais que ce serait plus marqué que ca.
je vais de toute facon scotcher le tracé pour eviter les eclats car le contre plaqué c est le specialiste de la finition crados (surtout en travers fil)
edit :
partant du fait que le poncage a la main va arrondir la tranche du gabari (ce qui est pas génial pour le roulement de la fraise a copier)
je me suis demandé comment poncer perpendiculairement.
et j'ai eu une idée...
je vais voir pour bricoler une table de poncage avec une dremel/perceuse fixé a la verticale debouchant par un trou sur une table.
sorte de table de fraisage mais pour poncer
je sais que ca existe deja, je sais pas comment ca s appel exactement.
je vais etudier la question
edit :
- MetoSS
on s'amuse comme on peut
400Ko c est peut etre gros pour certains, j'editerai si besoin
pour le socle je suis passé en 22mm (sur le gif) je pense que ca devrait aller meme sans renfort, au pire je les ajouterai apres.
- MetoSS
géniel! ca parait plus simple à faire vu comme ca
- crazyfrog
j'ai fini par trouver une solution qui me convient.
donc on reste sur 6 couches de 22mm
pour le passage de cable : je fais une rainure verticale qui debouche en haut et en bas avec une petite feuillure pour deboucher a l'arriere de la colonne.
et la quand la base et le plateau ne sont pas vissée le trou est tout droit
plus de prise de tete avec le cable,
d'apres vous faut quelle taille de section pour le passage de cable ? 1x2cm ?
et je pense rajouter un bornier en bas.
- MetoSS
Superbe !
Si en plus tu utilises de la peinture effet martellé sur le haut et le bas, ca va etre top !
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
