Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Aide pour sub 15 pouces
Merci Kro...mais non c pas du collage....j ai du collage à des endroit...mais la c est dur...je pense que c le contour du hp colle tout autour sous le caoutchouc...il dépasse à l endroit des trou de vis...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Les vis ds le lien c parfait...elles font 30mm comme ma façade, e avec l épaisseur du hp c tout bon..
J avais prévu du joint d étanchéité...mais le contour n est pas plein...on peut s en passer ?
- fredz1432
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Pas con ; moi pour un caisson j'avais acheté des gros boulons M10 que j'avais percés pour évider la tige et la tarauder M6 : ça donne des inserts indestructibles et très bon marché, il faut juste une perceuse colonne.
- androuski
Moi je mets des vis à placo Et ça tient... (et à un certain spl même pendant plusieurs heures... )
- Sagem
Pas mal aussi mais les pattes débordent sur la feuillure non ?
- androuski
Ah d'accord.
- androuski
androuski a écrit:Pas con ; moi pour un caisson j'avais acheté des gros boulons M10 que j'avais percés pour évider la tige et la tarauder M6 : ça donne des inserts indestructibles et très bon marché, il faut juste une perceuse colonne.
pas mal aussi ca , un coup de tour dans des grosses vis . sur le caisson de l ultimax j ai utilisé des intervis , mais j ai eu peur que l un tourne dans le bois et du coup rend impossible le demontage de l hp
et jai penser apres aux pattes , car il suffit un foret de 5 et un taraud de 6
les vis dans le bois c'est bien , mais a condition de pas démonter , et en faisant attention a pas faire riper l outil lors du vissage
- fafa0512
Pour les vis ds le bois il faut faire un avant trou un peu plus petit et graisser les vis...le tout visser à la main.
- fredz1432
Ha et sa marche?perso pré trou avec foret qui au bout un truc qui permet de rentrer la tête de la vis dans le bois une fois visser!!vis placo aussi...pour fixer le hp..gaffe au trou pour les cis sur le hp,les miens sont gros limite...
- boston76
Super je commençais à réfléchir à une solution comme ça.
Tu utilise une perceuse colonne ?
C'est quoi les visses pour les fer plat ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
vous avez des écrous à griffes prévu à cet effet pour fixer les HP.
http://www.bricozor.com/ecrous-griffe.1 ... AkRu8P8HAQ
- gils83
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:42
Merci...mon sub est fini et j ai mis de la simple vis à bois...ça tiens très bien d autant que la parroies fait 30mm.
- fredz1432
gils83 a écrit:Bonjour,
oui et de temps en temps ça foire surtout quand c'est dans du MDF de 16mm (trop mou) derrière du CP en façade, ça m'est arrivé deux fois.
fafa ne fait pas ça par plaisir mais pour éviter les mauvaises surprises
