On en parle ici :
diy-caissons/sub-jbl-w15gti-t29795328.html
Il semble que ce HP deviennent difficile à trouver et, de toute façon, c'est plutot une bonne chose d'avoir le choix et donc des alternatives crédibles...
En regardant un peu, j'ai trouvé 2 possibilités : Le MTX RFL15 et le ROCKFORD T2D415
Qu'en pensez vous ?
Le MTX
http://www.mtxaudio.eu/products/caraudi ... gory_id=64
RMS Power : 3500W
Max Power : 10500W
BBR : 105V
Frequency response : 26Hz - 500Hz
Sensitivity : 92,0 dB/2,83v/1m
Fs : 35Hz
Re : 2Ω
Z : 2Ω
Qms : 7,03
Qes : 0,40
Qts : 0,38
Vas : 44Liter
Mms : 566gr
Cms : 0,044mm/N
BL : 26N/A
Sd : 838cm2
Vd : 1,26Liter
Xmax : 15,0mm
Ø38cm (15’’)
Globalement au prix d'origine du JBL : ~1000€
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... RFL15.html
Le ROCKFORD
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/t2d415
Nominal Impedance: Dual 4-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 1200 Watts RMS
2400 Watts Max
Voice Coil Diameter: 4.0" (101 mm)
Magnet Weight (oz): 304 oz. (8.62 kg.)
Speaker Connector: Compression Terminal
Fs (Hz): 31
Re (Ohms): 6.8
Le (mH): 2.06
Qms: 5.49
Qes: 0.69
Qts: 0.62
Vas (Liters): 51.6
Sd (cm2): 750
SPL (dB @ 1w/1m): 86
Xmax (mm): 22.38
Woofer Displacement (in): 0.201 cu.ft. (5.7 liters)
Cutout Diameter (in): 13.812 in. (350 mm)
Mounting Depth (in): 9.875 in. (250 mm)
Shipping Weight: 62.1 Lbs. (28.16 Kg.)
Un poil moins cher ( de 100€ =
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 2D415.html
