Salut à vous !
J'ai réalisé l'an dernier un subwoofer, totalement conçu maison. J'aimerais avoir vos avis et des points potentiellement améliorables.
Le driver utilisé est un Dayton Audio DCS255-4 ( http://www.daytonaudio.com/media/resour ... -46583.pdf ) : que pensez-vous de ce haut-parleur ( par rapport aux paramètres T/S et/ou retours d'expérience ) ? Est-il convenable ?
Ce driver a été inclus dans une caisse de 29 litres accordée à 35 Hz avec un évent unique de 8.3 cm de diamètre interne et longueur de 39.5 cm.
Voici quelques courbes WINISD :
Réponse en fréquence et group delay :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... eponse.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 425-gd.jpg
Ainsi qu'à sa puissance RMS ( 200W ), la vitesse de l'air et excursion de membrane :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 26-air.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... ursion.jpg
Et voici à quoi il ressemble : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-3596.jpg
Ainsi que sa structure interne ( vue 3D ) : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... nterne.jpg
Que pensez-vous du subwoofer dans son état actuel ? Que pensez-vous que je puisse améliorer dans le design, conception ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Avis sur caisson de graves
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Comment l'utilises tu ?
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Je l'utilise sur mon kit 2.1 fait maison.
Il est couplé à un ampli 2.1 de chez Logitech, qui est en fait un ampli de Z-313 que j'ai récupéré. Muni d'un STA540 alimenté sous 12V. Ce chip possède quatre canaux : deux sont bridgés pour le subwoofer et développent 18W sous 4 ohms @ 10% de DHT et les deux autres fonctionnent en single ended pour chaque satellite, chacun avec 3W sous 8 ohms @ 10% de DHT.
L'amplificateur a été modifié : passage à 2*4700µF pour le filtrage ( contre 4700µF de base ), amélioration du découplage du chip, ajout d'un petit radiateur pour limiter la chauffe.
Avec ce petit amplificateur, le subwoofer pousse très bien. Les graves sont relativement propres, il peut jouer assez fort et fait vibrer sans mal la pièce et les pièces adjacentes sans que l'ampli ne sature. A haut volume on sent que l'ampli perd pied, les graves deviennent un peu plus court, et en montant encore un peu ça " crache " ( normal ). Mais le volume est déjà largement anti-social ! Aucun problème de bruit d'air dans l'évent.
J'avais testé mon amplificateur Yamaha RX-497 en le branchant sur une sortie d'enceintes, et en mettant en source la sortie subwoofer de ma carte-son uniquement. Avec les 90W sous 4 ohms @ < 0.5% de DHT du Yamaha ... j'ai atteint un niveau sonore qui fait qu'on vibre comme si on est en concert. Par contre l'évent se transforme en turbine et fait beaucoup de bruit ( 8.3 cm de diamètre ne semblent pas suffisants ). Je n'ai pas eu le temps de mieux tester car j'habite dans un immeuble et les graves ont la mauvaise manie de nous mettre les voisins à dos Mais de ce que j'en ai entendu en montant il semble y avoir une perte de qualité des graves à cause de l'évent trop petit. Avec le Yamaha les graves m'ont paru, à volume raisonnable, tout aussi profonds qu'avec le Logitech mais plus secs, plus dynamiques.
D'ailleurs à propos de ce Logitech, les satellites utilisent des Tang Band W3-881SI et j'obtiens des très bon résultats avec, que ça soit en scène sonore, qualité des voix, ou dynamique. L'amplificateur, assez simple de conception ( entrée du signal dans l'amplificateur, filtre passe haut via AOP puis amplification par le STA540, rien de plus " compliqué " ), donne des résultats à la hauteur de la qualité d'un petit ampli Hi-Fi, bien qu'il manque la puissance. Les aigus sont parfois un peu métalliques avec certaines enceintes, moins avec les W3-881SI, mais je pense que ça peut s'arranger en changeant les AOP et quelques condensateurs.
- Subway2400
Personne ?
- Subway2400
un ampli de 18w et une f3 aux alentours de 37Hz, ça ne te donne pas beaucoup de sous-grave; la puissance de l'ampli, à la rigueur, étant donné que tu es en appartement... As-tu essayé d'augmenter le volume de charge? Simule et reviens-nous.
Salut
Merci pour ta réponse.
Voici les résultats :
40L :
Réponse en fréquence http://www.noelshack.com/2015-15-142878 ... l-freq.jpg
Group Delay http://www.noelshack.com/2015-15-1428785321-40l-gd.jpg
55L
Groupe Delay http://www.noelshack.com/2015-15-1428785321-55l-gd.jpg
Je crains de perdre en qualité des graves, à cause du group delay. Tout comme la bosse dans la réponse en fréquence, au niveau des 35 Hz.
40L :
55L
- Subway2400
40L avec l'accord que tu as choisi me paraissent OK; le group delay est même meilleur au delà de 40Hz; c'est un sub, il faut donc privilégier les sous-graves, même si le group-delay augmente à ces fr (et c'est bien normal).
Merci pour tes précisions
J'ai fait un entre-deux, 45L accordés à 32 Hz, avec double évent. D'ailleurs pour éviter le bruit d'écoulement, vaut-il mieux deux évents de 7.5 cm ou un gros de 10.5cm, sachant que la vitesse d'air est très proche. La logique voudrait qu'un seul gros soit plus efficace que deux petits ( deux évents qui font du bruit en même temps contre un seul ).
Voici ( vert = caisson actuel | rouge = caisson 40L | rose = caisson 45L | bleu = le caisson avec boomer 13cm que j'ai fait il y a deux ans ) :
Réponse en fréquence : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... l-freq.jpg
Group delay : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 45l-gd.jpg
Vitesse de l'air : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 5l-air.jpg
Un avis ?
Un avis ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Merci pour tes précisions
D'ailleurs pour éviter le bruit d'écoulement, vaut-il mieux deux évents de 7.5 cm ou un gros de 10.5cm, sachant que la vitesse d'air est très proche. La logique voudrait qu'un seul gros soit plus efficace que deux petits ( deux évents qui font du bruit en même temps contre un seul ). non, si la vitesse d'air est identique, un gros ou 2 petits reviennent au même.
Voici ( vert = caisson actuel | rouge = caisson 40L | rose = caisson 45L | bleu = le caisson avec boomer 13cm que j'ai fait il y a deux ans ) : perso je ne dépasserais pas 40L, plus de volume commence à désamortir trop fortement le hp; 40L c'est OK.
Merci à toi pour ces détails
Je verrai comment je m'y prends !
Si d'autres personnes ont des avis, je suis preneur également !
- Subway2400
De rien
Mais ne pas oublier que les performances d'un sub sont avant tout liées à la bonne intégrtion avec les satellites (phase, retard). Et ça, sans mesures, c'est pas gagné.
11 messages
