Bonjour à tous
Je possède un caisson de basse Eltax Shine, qui ne fonctionne plus... Ce qui se passe, c'est qu'il n'émet plus de son, et que quand il est sous tension, il émet un petit grésillement.
Je pense l'ouvrir pour voir si quelque chose aurait grillé dedans, mais j'appréhende un peu, je n'y connais pas grand chose en électronique :/
Est ce que, vu les symptômes, quelqu'un saurait dire "c'est forcément tel ou tel truc qui ne va plus ! Il suffit de changer cette pièce !" ?
Ou pas du tout ?
Merci !!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Là, peut pas dire.
Ouvrir et faire des photos pour les poster ici
- Dagda
Le sujet n'est peut être plus d'actualité mais ce genre de caisson est souvent équipé d'ampli de classe D. C'est pas le type d'ampli le plus facile à dépanner. Il faut être équipé d’appareil de mesure, et plus précisément d'un oscilloscope. Ensuite, il faut absolument la notice technique (service manual), sans quoi c'est quasi impossible à dépanner, même pour un pro.
Pour ce qui est de la légende urbaine "composant cramé = composant à remplacer", elle reste une légende... car d'une part, il est rare de trouver un composant cramé de l’extérieur et d'autre part, un composant HS en entraîne un ou deux ou plus par effet de chaîne.
une solution possible : acheter un autre caisson et revendre (si si c'est possible) celui qui est en panne
car le faire réparer, il faut déjà trouve le pro, et en plus ça peu coûter un bras
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Pour faire la part des choses: déconnectez le boomer de l'ampli interne, mesurez sa résistance à l'Ohm-mètre, si elle est bien de l'ordre de quelques Ohms, reliez-le à un ampli externe (qui fonctionne...) et voyez si ça marche.
Vous pouvez aussi appuyer délicatement sur la membrane pour voir si elle se déplace sans frotter.
Si le boomer est OK, vous pouvez remplacer l'ampli (et pas forcément par un classe D!). Il y a sans doute une correction électronique (en amont de l'ampli) de la courbe de réponse du caisson, il serait souhaitable de la conserver mais sans schéma et sans connaissances en électronique, ça va être difficile...
- Bruno_du_13
4 messages
