Hello tout le monde !
Bon je suis un boulet... en montant mon hp je me suis rendu compte que la vis avait sorti l’écrou griffe du bois. Du coup sur mes 6 vis, 1 seul est impossible à retirer car elle et l’écrou griffe associé tournent dans le vide . Du coup impossible de retirer le hp qui est retenu par cette dernière vis.
Je ne peux pas passer par la trappe de l’ampli car elle est trop loin. Avez-vous une idée pour sortir cette vis ??
Merci d’avance !!!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
est ce que c'est possible de tirer avec une pince sur la vis jusqu'à ce que l'écrou soit au contact avec le bois. Dans ce cas là tourner avec une pince tout en tirant
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est la seule solution possible. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment galère. L'idée est de remettre délicatement la griffe à sa place. Après, si réussi, la coller dans son logement avec la colle qui va bien. Dans le pire des cas, faire un genre de taraudage bois (des allumettes colères entre elles) et mettre une vis plus grosse. Les puristes vont hurler mais ça marche...
- phil974
Deux solutions "délicates" que je pratique, si le vis sort un peut le couper avec une lame de scie ou mieux avec une "dremel" équipée d'un disque de tronçonnage ou alors percer la tête de vis avec une mèche, un peut comme pour faire sauter un rivet par contre il est vrai que c'est
Pour les écrous à griffes de petits diamètres il est toujours préférable de les coller à la pose
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Merci à vous, j’essaye ce soir de récupérer le coup.
Délicat ces écrous griffes.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:Merci à vous, j’essaye ce soir de récupérer le coup.
Oui, délicat
Pour ma part, je privilégie les facades en CP pour ne pas avoir les utiliser, mais c'est pas toujours possible
- Powerdoc
Quelles astuces avec les écrous griffes et écrous à frapper :
- Utiliser des têtes Torx ou BTR pour les vis, ainsi nul besoin d'appuyer pour visser ou dévisser, la rotation suffit.
- Placer une plaque/plaquette en bois percée derrière l'écrou et vissée, ainsi l'écrou griffe ne peut plus être "éjecté".
Une alternative (mais chère) :
https://www.carbuildersolutions.com/uk/m5-nut-plate
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
- Powerdoc
Et tu as utilisé quelle méthode ?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
J’ai démonté le 2ème hp et reserré l’ecrou griffe incriminé en priant qu’il tienne. Mais c’est bon ça a tenu.
- MrBond
Colle le sinon la prochaine fois ce sera le même problème !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
12 messages
