Ma salle est finie mais je ne peux pas trop pousser les basses car les HP talonnent.
Mon ampli est un Crest6001 et j'ai actuellement cet ensemble:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/CantonKitTHX.html
Concernant les basses, j'ai deux cassons avec ces caractéristiques:
Basse : 2x260mm
Puissance : 250/500W
Sensibilité : 94 dB/1W/1m
Bande passante : 20 - 150 Hz
Impédance : 4-8 ohms
Dimensions : 700x310x625mm
J'ai testé mon ampli chez luckyfish (un membre: http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-hc-de-lukyfish-finie-p68-tests-sms-1-vs-deq2496-t29905257.html) et ca fonctionnait très bien avec ses 8 HP Beyma 12BR70.
Donc vraisemblablement, le pb vient de mes HP qui sont sous dimensionnés pour ma salle qui fait quand même: 70m3 en brute.
Voici les dimensions terminées:
Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, j'ai de la place environ 60cm de profondeur, sur 55cm de large et en hauteur il y a de quoi faire.
Mon problème étant que je sais pas du tout quoi choisir et que je n'y connais pas grand chose. Donc il me faut trouver des plans et les HP qui vont avec.
J'ai regardé du côté des 18lx60 v1 qui sont très utilisés mais on n'en trouve plus et le volume est assez important. Il y a la version 2 mais moins utilisé. Dans la même marque on trouve encore des 18G50 ou 18G550.
Le gti15 n'en parlons pas, impossible à trouver en france et le prix est plus important..
On parle aussi beaucoup du LAB15 qui s'utilise dans moins de volume mais il faut un bon ampli, est ce ok avec mon crest?
Bref, si vous avez un conseil pas trop technique ..je suis preneur ..
J'ajoute que c'est pour une utilisation purement cinéma. Mon obj est d'avoir plus d'infra qu'actuellement.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Regarde le post hc 62 avec le 18ps100.
- Sagem
On ne peut pas dire que la façade soit favorable au rayonnement.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
merci SAgem , je vais regarder..
JCB, c'est pour cela qu'il me faut quelque chose de plus costaud
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Le 18ps100 descend moins bas qu'un 18xl60 mais par contre on peut en trouver et à des prix intéressants
- ericson89
Il y a aussi le 18PWB1000/Fe chez Beyma:
http://beyma.com/getpdf.php?pid=18PWB1000Fe
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Il semble moins utilisé , du coup je vais avoir du mal à trouver des plans ..
Le 18ps100 me semble pas mal, en mettant en double.
Je vais voir si je trouve des plans correspondants à mes contraintes.
Largeur proche de 50; profondeur proche de 50
- ericson89
Et 100 de haut et t es bon....
- Sagem
oui ca fait 250l et ca semble ok.
Par contre puis je utiliser les même plan que hc 62, en adaptant a mes dimensions ..
Ou y a t il un logiciel qui permet de les avoir ?
- ericson89
On s en fiche... la forme que tu veux mais respect bien les côtes ded évents
- Sagem
Merci pour ton aide, j'ai vu que tu avais aussi un 18ps100
J'ai trouvé ce site mais pas facile de compléter quand on ne connais pas
http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul.php?hp=1598
Les events peuvent se mettre n'importe ou ?
Quand tu dis net, c'est qu'il faut qu'il reste 250l à l'interieur en enlevant events et renforts ?
- ericson89
ericson89 a écrit:Quand tu dis net, c'est qu'il faut qu'il reste 250l à l'interieur en enlevant events et renforts ?
Oui .
Quel est ton budget ? Les fréquences de coupures utilisées ? Ton recul ? Niveau calibré sur les normes cinéma ... ?
- Cobrasse
Mon budget peut aller jusqu'à 300€ pour un HP (je pense qu'il faudra deux caissons car la salle fait 70m3) , eventuellement plus mais il faut voir si le surplus permet de gagner quelque chose.
Mes enceintes avants ont une de Bande passante : 60 - 25 000 Hz. Donc il me semble avoir réglé dans l'ampli (yamaha z7) 80hz mais il semble que je peux descendre jusqu'à 60.
Cela avait été calibré sur les normes cinéma mais à force de toucher à droite et à gauche les réglages de niveau, ca ne doit plus etre le cas. Nous n'avons pas un niveau d'écoute très important. Mon objectif n'est pas d'avoir quelque chose qui explose la maison toutes les 5 minutes, mais je veux que ca "pete" quand il faut.. ressentir les infra
Je suis bricoleur donc je peux construire le caisson, mais je cherche un exemple à suivre car je ne suis pas capable de faire des mesures audio pour régler au mieux le caisson
Merci pour votre aide à tous les deux Sagem et toi ..
- ericson89
Dans ce cas en HP plus moderne (juste un poil plus cher) et permettant aussi de belles folies, tu as le :
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... X401-8.pdf
Androuski vient d'acheter un exemplaire pour faire des essais (certes en asservi, mais ça donne une idée !) :
post178669175.html#p178669175
Il demandera moins de volume de charge que le B&C 18PS100.
A toi de voir
A toi de voir
- Cobrasse
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
