EDIT
Mon FAI éyant mis fin à l'hebergement de mon site web, les photos du topic ne sont plus visibles. Le temps que je modifie le lien de toutes les photos dans tous mes posts, je vous donne le lien de mon site depuis son nouvel hebergement Passion et bricolage
J'ai un SUB Focal 38 wx que j'aimerais installé dans mon HC. Mes simulations me donnent un volume de 160 litres approximativement.
J'arrive à un cube de 60 cm en dimensions internes avec un angle cassé à 45°.
Chez leroy malin, il y a du Medium de 28mm :
- es ce que c'est suffisant ?
- est-il mieux nécessaire de rigidifier ? et comment ?
Merci de votre aide
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: steffmans et 21 invités
Salut..perso 22 est déjà pas mal avec des renforts!! Doubler la face pour le poids du 38 et hop..... ....sinon les 38 focal sont pas des monstre pour du hc
- boston76
en 28 + renforts = 96Kg
en 28 sans renforts = 87Kg
en 22 + renforts + double face avant = 82Kg
Je ne sais pas ce que vaut le 38wx mais j'aimerai le comparer avec mon actuel 33v (année 2000) double bobine que je trouve pas mal
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
bon, sans réponses précises, j'ai opté pour du 28mm avec 1 renfort horizontal et 1 renfort vertical. Je ferais des photos
- Willou
Voilà ce que donne les simulations via LSPCAD.
Dans cette version, on peu intégrer un filtre actif, ici, réglé à 55Hz ainsi qu'une correction électronique genre égaliseur paramétrique (non présente pour mes simulations.
Volume utile retenu de 156 litres est une FS de 25.1Hz. Bien entendu plus faible que ce que peut supporter le sub mais pour l'utilisation que je vais en faire, je suis certain que ça passera
- Willou
Je suis en cour d'assemblage du caisson, je le trouve plus léger que prévu.
n'étant pas une force de la nature, et arrivant à le soulever, on est bien loin des 100 Kg...
on m'a donné une mauvaise info, d'ou le tromperie de l'estimation du poids. En cherchant sur le net, le Medium de 28mm aurait un poids de 20Kg/M², soir environ 45Kg à l'arrivé
- Willou
regarde les posts ici sur les caissons!! tu peux refaire une autre caisse "emprisonnant" celle ci,et le poids tu l'auras ..la façade je te le conseille....bien serrer avec des écrous/griffes ...
- boston76
pourquoi refaire la caisse ? la mienne est presque terminéboston76 a écrit:regarde les posts ici sur les caissons!! tu peux refaire une autre caisse
Oui, c'est prévu avec vis BTR 6x40 et écrous griffe, c'est ce que j'ai fais avec le 33V..la façade je te le conseille....bien serrer avec des écrous/griffes ...
pour déplacer la caisse, j'y arrive, mais sans l'ampli ni le HP installé
- Willou
Heu..tu ne lit pas tout entièrement.....refaire une autre caisse pour emprisonner la première!!
- boston76
j'avais lu impressionnant, c'est pour ça
- Willou
Il n'y aura pas de caisson emprisonné dans un autre, trop long et trop imposant pour ma mini-salle.
Quelques photos de l'assemblage en cour, qui est en pose car j'ai oublié 2 petites planches chez mes parents, chez qui j'ai fais des retouches via une machine à bois
Montage à blanc
Vue arrière de la face avant, avec les support d'events
Partie arrière du caisson, avec support d'encastrement pour que le dissipateur de l'ampli ne dépasse pas de trop
Tracé de découpé support évent côté intérieur
Montage à blanc
- Willou
la forme du caisson est vis a vis de ta pièce ou un simple délire ....sacre prise de tête ,sa va tenir la façade?les focal aiment bien une pente derrière!! l’ingé focal me l'avait conseiller a l’époque ..perso je préfère plus de volume derrière le sub que l'inverse..tu a quoi comme ampli?
- boston76
boston76 a écrit:la forme du caisson est vis a vis de ta pièce ou un simple délire
les 2, mon commandant
Voici mon caisson actuel, installé dans l'angle de la pièce. Il est trop près du canapé, une fois ce dernier installé. Le passage de 130 à 180l (brute) pour la caisse, le rapprochait encore plus du canapé, d'où l'idée d'un autre type de caisse. Je voulais aussi d'un caisson plus "intégré" à la pièce et puis c'est vrai que je voulais autre chose qu'un "cube". L'ordre premier c'est de tester et comparer, je ne suis arrêté sur rien pour la forme mais l'investissement fait, ne me donne pas trop envie de changer. A voir ce que ça donne en son
dans l'état de la photo, non. La planche tient d'elle même debout mais risque de tomber si je fixe le HP dessus....sacre prise de tête ,sa va tenir la façade?
Mon ancien caisson est uniquement pressé/collé et ça tient depuis 10 ans, mais celui-ci, de part sa forme non cubique, et avec un poids bien supérieur, j'avais peur que le bois finisse par s'arracher, j'ai donc mis quelques vis de 6x100. Autrement, seule la face avant a ses flans coupées à 45°, c'était moins compliqué et moins long que de les faire à 22.5° et ça m'obilgeais à travailler sur 3 planches au lieu d'une, sans compter les erreurs de calages d'angle de scie.
perso, j'aime aussi le volume derrière un sub comme le montre a photo de mon sub actuel, j'ai pris ce risque en faisant un caisson d'angle, c'est vrai. La pente : c'est pour casser l'onde arrière ?les focal aiment bien une pente derrière!! l’ingé focal me l'avait conseiller a l’époque ..perso je préfère plus de volume derrière le sub que l'inverse..tu a quoi comme ampli?
Je peux ajouter une planche en pente à l'intérieur sinon ?
Dans un premier, je compte monter mon ampli actuel
150 watts en classe AB
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3005 ... r?ref=list
mais si je sens qu'il est trop faible pour le WX38, je passerais peut être à celui-ci
toujours en classe AB mais avec 240 watt (il faudra "simplement" que je supprime le boost à 35Hz)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3010 ... view1&rb=1
- Willou
a oui la ,celui ci est pour moi pas mal ...sa ressemble a mon dernier essayé rapido chez moi avec le 38 vx..meilleur que celui que j'avais "fait".. ..la pente d’après l'ingé récupérai l'onde arrière pour relancer sur les bass reflex positionner devant,en façade .. ..
chez moi c’était trop frappe sèche,presque rien en infra..bon pas fait pour sa non plus..avec le class d focal 300 wtts rms bof bof..ampli pro avec filtre nettement meilleur partout ..2 me semble pas mal dans mes 20 m2 ,salle de vie ..tu semble assurer en menuiserie non ?
- boston76
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
