33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Push-push/Bass-bass: mon sub, rien qu'un sub...mais un vrai
Ce qu'il en reste
- Fichiers joints
- (1.21 Mio) Téléchargé 502 fois
j'ai pas bien compris ...
explique nous
explique nous
- zingilingiling
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 12:54
zingilingiling: t'as vu juste, c'est à peu près le bruit que fait la scie à cloche en perçant les trous trous permettant d'"aérer" les renforts.
fumer cai maaaal voyeeeez
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
hehe pas mal
c'est quoi les HP des MTX ?
- usa_satriani
Non, deux Speaker hifi 15sp300ti, (vrais) subwoofers de 38cm à membrane titanium (rien qu'au toucher c'est hyper rigide), chargés en clos back-to-back dans 2 x 90 litres sous forme de table basse (pas si basse en fait); les hps rayonneront latéralement en bipole:hehe pas mal
http://www.speaker-hifi.de/
(double-cliquer sur products, puis cliquer sur 15sp300ti)
Le module ampli dsp est le sitronik-industrie Callisto1:
http://www.sitronik-industrie.de/fronte ... 45eef8403d
(cliquer sur "dattenblatt" en haut à droite)
250watts sur 3 ohms mais surtout dsp très complet: les réglages courants (volume, fréquences de coupure...) mais en plus:
-phase réglable de 0 à 180° par incréments de 5°
-subsonic filter: choix de 6/12/24db/octave: 15 à 50hz par pas de 1hz
-low-pass filter: choix de 6/12/24db par octave: 40 à 500hz
-facteur de surtension (Q satellites ET subwoofer) réglable de 0.5 à 5 par pas de 0.5
-equalizer de 20 à 500hz avec une amplitude de -6db à +6db par pas de 1db; 3 types de correction programmées possibles
-delay réglable de 0 à 350cm par pas de 5cm
-liaison informatique avec programmation supplémentaires possibles
-télécommande pour l'ensemble des réglages avec fenètre led à intégrer au caisson
Bref, la totale pour obtenir une intégration optimale avec les satellites.
J'ai également acheté un cd de réglages chez Siegfried linkwitz:
http://www.linkwitzlab.com/burst-cd.htm
Whaou! Impressionant! Dis donc tu n'as pas fait de concession sur le budget
Tu as utilisé du mdf de combien pour la caisse? Ca va te faire une sacrée table basse
- djiter
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 23:45
pour l'ampli pourquoi ne part tu pas sur le module keiga 52100 de la maison du hp ?
y parait que s'est une tueurie : il est en ecoute sur paris et lyon sur 2 46cm.
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Non, j'm'en fiche, je travaille, j'ai déjà beaucoup travaillé, la maison est payée, les enfants sont grands...et puis le diy c'est quand même chouette de ce point de vue même si j'admets qu'il existe de très bons subs commercialisés moins chers.Dis donc tu n'as pas fait de concession sur le budget
Du 22, largement suffisant compte tenu des multiples renforts. On surestime souvent l'importance de l'épaisseur et de la rigidité, mais c'est sûr qu'il en faut un minimum surtout quand les paroies ne font pas 20cmx20cm...D'ailleurs la quantité de renforts est prépondérante par rapport à l'épaisseur.Tu as utilisé du mdf de combien pour la caisse?
Parce que j'ai déjà le sitronik: en effet je privilégie les possibilités d'intégration avec les satellites par rapport à la puissance: 250watts sur 3 ohms sont largement suffisants compte tenu de la surface émissive et de la descente dans le grave de mes hps (même sans correction), et aussi par rapport à mes satellites qui font 87dbs/1w/1m. Le keiga est nul de ce point de vue, il n'a même pas de dsp. Il y a plusieurs années j'avais des focal de 38 en charge symétrique: ça descendait d'enfer mais je n'ai jamais réussi à obtenir un raccord correct avec mes satellites par la faute du module que j'utilisais (y avait pas de dsp à l'époque)pour l'ampli pourquoi ne part tu pas sur le module keiga 52100 de la maison du hp ?
250 watts pour deux gamelles de ce type, je trouve ça franchement léger !!!
j'espère que ton modul est bien fait et qu'il sait tenir ce genre de gamelle, sinon c'est cata assuré.
perso avec un seul de ces HP, je mettrais minimum 500 watts d'amplification derrière, pas forcement pour faire du spl et tirer le maxi, mais simplement pour que l'ampli sache envoyé la sauce quand y'a besoin, ce type de HP est très gourmand, même a bas volume.
j'ai un W15gti jbl, en gros le même type de HP, he bin je peux te dire que sans l'artillerie derrière, ça sort que pouik.
si tu as du temps et un peu de thunes, je te conseille vivement un filtre actif et un bon gros n'ampli pro. Mettre un simple modul ampli sur deux gamelles comme ça, c'est un peu du gachis je trouve.
voila mon point de vue.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
+ 1 avec vincent,
qui peut le plus, peut le moins
@+++ toxy (qui a deux 15gti et qui en tire les mêmes conclusions...)
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
La puissance n'a RIEN à voir avec la tenue d'un ou de plusieurs hps, de quelque technologie qu'ils soient (masse mobile, surface émissive etc...) SAUF si on veut plus de niveau spl que ce que l'ampli est capable de fournir ou s'il ne peut supporter une faible impédance ou une impédance très torturée. Mon module Sitronik est équipé d'un ampli digital inconditionnellement stable sur des charges descendant jusqu'à 2 ohms, avec un facteur d'amortissement de 2000 (100hz/8ohms) et une THD de 0.05%. Il a exactement le même comportement que les modèles plus puissants (jusqu'à 1000watts/4 ohms chez Sitronik).250 watts pour deux gamelles de ce type, je trouve ça franchement léger !!!
Bien sûr, la nécessité de puissance se fait vraiment sentir dès lors que le ou les hps sont chargés dans des volumes restreints du type de ceux qui sont à la mode actuellement (Sunfire, Velodyne etc...): ici la puissance compense la perte de spl liée au faible volume de charge en augmentant le déplacement de l'équipage mobile. Mon caisson n'est pas un nain, il utilise une charge close de Q=0.50 (meilleure réponse transitoire de toutes les charges connues), je ne sonorise pas un hall de gare, je n'ai donc pas besoin de tant de puissance.
salut agnostic,
je ne pense pas qu'un facteur d'amortissement à 100Hz ainsi qu'un taux de distorsion faible veuillent dire grand chose: le facteur d'amortissement à 20 Hz doit être extrèmement inférieur; quand à la THD elle augmentera sensiblement quand tu t'approcheras de la puissance max.
Sinon beau caisson et beaux HPs (d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ressemble au TITAN de mivoc en moins cher)
@+++ toxy
@+++ toxy
- toxycopathe
Salut toxyco,
J'ai mis ces chiffres parce qu'ils sont parlants en terme de comparaison avec d'autres produits: le facteur d'amortissement, les constructeurs ne le donnent jamais à 20hz et le chiffre de THD, Sitronik le donne à pleine puissance sur la plus basse impédance (3 ohms dans mon cas). De toute façon le maître incontesté des amplis, Nelson Pass, estime qu'un DF de...30 est suffisant
J'ai remarqué que la forme des saladiers de speaker-hifi est la même que les Alcone vendus par Strassacker (Lautsprechershop), donc sûrement le même constructeur...mais Alcone ne fait pas de 15"
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
