50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Que faire d'un caisson de basse donc l'ampli est mort
L'ampli de mon caisson de basse JAMO D600 THX est mort en gardant la caisse et son hp de 38 que puis-je faire avec ? j'aimerais plusieurs idées et une petite aide pour les réaliser SVP
- LEPIRATE
Déjà voir si le HP est toujours bon. Appuyer sur la membrane d'avant en arrière sur un cm et sentir s'il "gratte" c'est assez significatif. Si ce n'est pas le cas mesure au multimètre la résistance du HP. En principe, on doit lire aux environs de 4 ohms, ceci de manière stable après plusieurs lectures (2 ou 3). Si c'est le cas, il est possible d'adapter un module ampli de l'ordre de 300 à 400 watts d'un coût de l'ordre de 3 à 400€ et c'est reparti pour 5 ans et plus.
- phil974
ET ENCORE ! (la membrane est bonne) avec un ampli externe par exemple possible ou pas ?
- LEPIRATE
Oui mais l'ampli externe doit être équipé d'un filtre passe bas et de la possibilité d'être bridgé si "stéréo".
- phil974
Et mettre les filtres dans le caisson comme une enceinte possible ou pas.
- LEPIRATE
Commence par brancher le hp en direct sur un ampli quelconque pour voir si il marche. Tu sera en non filtré donc ne t'intéresse pas de trop à la qualité générale mais uniquement aux basses et s'il n'y a pas de bruits parasites gratttt-graaattt.
Après, tu rachètes un module d'ampli pour caisson ou un ampli et un filtre passif ou un ampli et un filtre actif.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Pour le moment voila les symptômes de mon caisson de basse quand les graves arrivent le haut parleur se met à vibrer très fort toujours à la même fréquence et ne s'arrête plus même si je coupe mon amplificateur il faut je coupe le courant à l'intérrupteur du caisson .
- LEPIRATE
Avec l'ampli d'origine du caisson?
Si oui c'est p'tet le temps que les condos se vident...
Essaye de brancher le hp à la sortie de ton ampli hifi ou HC je sais pas ce que tu as.
Comme dit chelmon01 le son sera dégeux au possible mais on s'en fiche c'est juste pour voir si tu entends des gratt gratt désagréables ce qui voudrait dire que le HP est mal en point...
Si pas de bruit parasites => HP OK. Tu peux prendre un module sub comme par ICI
Avec un peu de chance il y en a ptet un qui a les mêmes dimensions que ton ancien module d'ampli de sub
Si ton HP n'a rien, avec un nouvel ampli t'es repartit pour bien plus que 5 ans
J'ai le S230 d'Athom, ça fait 10 qui tourne tous les jours, et il est pas prêt de s’arrêter comme ça
Ça serait dommage de balancer un caisson qui demande juste un ampli pour repartir
Ça te coûtera surement plus cher de racheter un caisson qu'un bon module de sub
Francky
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Et pour dépanner ça,c'est quand même coton.
A moins que ce soit juste sur le traitement de signal...
m'enfin,si tu le mets à la benne,je te donne mon adresse,je paye le port.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Oui c'est avec l'ampli d'origine je vais faire tout ce que vous me dites.PS le caisson n'avait que 26mois donc plus de garantie et à fonctionner environ 30 heures de film pour causes de déplacement c'est vraiment pas de chance .
Pourquoi THIERRY le tien est hs aussi ?
- LEPIRATE
Non pas de sub D600.
mais je peux réparer (du moins tenter,parce que sans schéma,c'est à l'habitude,et la classe D +alim découpage CMS...c'est chaud.)
parfois des condos chimiques,des mos ou diodes...ou sur le signal...
- thierry38efd
C'est un subwoofer asservi.
tu peux démonter le HP ? il doit y avoir une bestiole de ce genre collé sur la face arrière de la membrane.
vérifier que c'est toujours collé.
si ça se trouve,un point de colle et c'est reparti.
c'est exactement le symptôme d'un pb de capteur en asservi.
dés qu'un signal est injecté,il est entretenu.
- thierry38efd
OK MERCI
- LEPIRATE
sur le D7
le sub ressemble à ça.
voir le connecteur est toujours en place.
- thierry38efd
J'ai enlever les vis mais le haut parleur semble coller
- LEPIRATE
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
