Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
Message » 07 Fév 2018 17:09
wakup2 a écrit:
Exactement, mais cela est surtout vrai lorsque les volumes sont faibles en regard de la taille de l’évent :wink: on peu parfaitement avoir un BR qui en pratique correspond 100% au calcul théorique, perso c'est ce que je constate :wink:
tu parles de sa longueur ou de son diamètre ou des deux?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 07 Fév 2018 17:38
Pas évident de répondre a cela comme ça car je n'ais pas vraiment de certitudes et il faudrait faire des tests et essais, je pense que c'est d'une part a cause de la proximité des parois :wink: pour le 12LW1400 par exemple, je simul en TL :mdr: et ça colle :mdr: 2 event de 100mm dans une caisse de 36L net.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Fév 2018 20:32
Quand tu parles de proximité des parois, tu penses à celles de l'enceinte (proximité de l'évent et qui donc affecterait son fonctionnement) ou à celles de la pièce (mur/sol lorsqu'il est à proximité de l'embouchure de l'évent)?
Agnostic1er
Message » 07 Fév 2018 21:08
Je pense aux parois internes de l'enceinte :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Fév 2018 0:08
wakup2 a écrit:Je pense aux parois internes de l'enceinte :wink:
Dans le cas d'un évent placé en encoignure je pense qu'il y a effectivement des chances que l'impédance à son entrée soit modifiée.
Dans les autres cas, si la section de l'anneau d'air entourant son embouchure interne est plus élevée que celle de l'évent, je ne vois pas trop comment le flux d'air résultant (non freiné) puisse faire suffisamment varier l'impédance d'entrée et donc l'accord... :wink:
Agnostic1er
Message » 08 Fév 2018 10:41
Il faudrait pouvoir faire des tests la dessus pour en savoir plus :wink: perso, je constate seulement que dans des volumes "confortables" avec des évents logeable on s'approche bien plus du calcul théorique.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Fév 2018 10:51
Le calcul est toujours donné pour un tube droit.
Mettre un coude implique une perte de charge plus ou moins importante en fonction du diamètre du tube ... ça doit rentrer en ligne de compte.
Je me souviens que, pour un coude à 90° en ventilation de 100mm les abaques donnaient une équivalence de presque 1m de tuyau linéaire ... bon, la vitesse dans le tuyau n'est pas la même, mais quand même !
Il existe des logiciels de dimensionnement d'installation de ventilation, faudrait voir ce que ça donne avec du 5 - 10 - 15 - 20 - 25 m/s pour une tuyau droit et un coudé de longueur axiale identique.
D.
Dagda
Message » 08 Fév 2018 11:09
Oui :wink: après, même avec des tubes droits, tu as pas mal de cas ou tu te retrouve avec une "erreur" assez élevé comme l'a dit thierry38 et ou le comportement est plus proche du TL :wink:
CDGG a également 2 sub a base de GTI W15, 2 event de 125mm il me semble et un coude a l'extrémité, de mémoire il me semble qu'il est assez proche du calcul théorique :wink:
Faudrait qu'il nous confirme :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Fév 2018 11:30
Hello ,
Pour rappel chez moi : installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-thxrd-calibrated-t29929881-225.html
Détails , plans et photos ...
Donc oui il y a des coudes sinon la longueur droite arriverait trop près de la paroi arrière ...
J avais fait des mesures d impédance qui vérifiait l accord calculé .
Rien à dire de plus ;-)
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 08 Fév 2018 18:49
Petit exercice sur le site de DP.
J'ai pris le HP que je compte utiliser dans mon projet, une Beyma 12LX60V2.
J'ai garder la même charge, alignement Legendre, 51L - 47.9Hz.
J'ai cherché a avoir la case "évent" en verte dans un premier temps.
17cm de diamètre, longueur 45.4cm, surface de l'évent 226.98cm²
Ensuite, j'ai chercher à avoir la même surface d'évent mais avec 2 évents.
Donc 12.021cm de diamètre pour avoir la même surface au dixième près.
Constat :
- Vitesse de l'air identique = 21.8m/s
- Bruit de l'air dans l'évent identique = 58.7dB
Ce qui diffère est la résonance de l'évent et le coefficient KL.
KL est un coefficient de longueur d'évent - K = 2 * Pi * Fb / C, C = 343.4 m/s à 20° Celcius, L = la longueur de l'évent en m.
Voilà, c'est tout ... :ko:
Dagda
Message » 09 Juil 2018 8:55
Salut, quelqu’un sait où on peut encore se procurer un w12gti voir le w15gti?
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 23 Sep 2018 9:13
Hello tous
Je cherche un gti15 pour un ami , si vous avez ou connaissez qu’un qui en a un dans son grenier a vendre >>> MP
.... merci
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 23 Sep 2018 10:35
Voir lbc en ce moment....
Taper w15gti....
cybermeu
Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Message » 23 Sep 2018 12:05
cybermeu a écrit:Voir lbc en ce moment....
Taper w15gti....
Merci ... mais déjà trouvé .
Merci les réseaux HCFR :wink: :P
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 19 Oct 2018 21:06
indien29 a écrit:"pneumatique", "boomy", pas très scientifique comme terme...
Il peut même dans certains cas être utilisé à des fins jamais imaginé avec ce type de T&S, jusque 440Hz dans un petit studio bien traité, caisse close d'une cinquantaine de litres...
Hello,
Je suis surpris, dans quelle condition peut il être utilisé à plus de 100Hz ? Dans quelle boite ?
Merci d'avance !
Gug42
Retourner vers Caissons
