Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, Fred-L, Laigle, raptorhertz, Sagem, speedbad, Tee et 43 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
voici l'impédance de l'enceinte complète
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Tes mesures sont bruitées mais tout de même exploitables; rien de particulier, accord vers les 30Hz; peut-être un peu trop d'amortissant (2ème pic à 45Hz trop faible) mais ça dépend aussi des paramètres du hp...
Voici la mesure du boomer filtré à 2cm (que l'on trouve page 3) avec les selfs de 2.1ohm.
Voici la même mesure avec les nouvelles selfs !!
- tracerbox
un overlay fenêtré pareil eut été mieux!
Comme ça ?
Par contre le niveau au delà de 500hz a vachement monté et curieusement je n'ai rien remarqué à l'écoute
- tracerbox
Bonsoir Sylvain,
Tu dois pouvoir superposer les 2 courbes dans le même tableau!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
fais ta mesure avec l'ancienne self et dans la réponse en fr tu clic sur "overlay" puis "set as overlay"; puis tu fais la masure avec la nouvelle self et tu verras les 2 réponses superposées.
Ben avec l'ancienne self le 40Hz est à peu près à -13db du 100Hz et avec la nouvelle il est à -3db
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
oui mais il faut qu'il fasse les 2 mesures sans bouger le mic, mic à mi-distance hp-évent à 50cm environ (hp seul si évent à l'arrière) et en fenêtrant large (10Hz)
et c'est pas normal que dans l'infra il gagne autant! ah ces mesures, faut être rigoureux!
C'est évident !
Kro - Membre HCFR
Le frigo ou la clim ont dû se mettre en route!
- Grand_Floyd
Bon ce matin je me lève comme tous les matins quoi et je refais la mesure d'hier soir avec le micro qui n'a pas bougé et... déception
Je me retrouve avec la même mesure qu'avant de changer les selfs ! j'y comprends plus rien.
- tracerbox
ça y est j'ai trouvé. ce matin en lançant le sweep j'ai vu que l'échelle de niveau arrivait au rouge.
j'ai donc baissé le gain du micro et du coup la courbe est revenue comme les anciennes selfs.
Voici la courbe avec le niveau qui arrive dans le rouge. Est-ce que le micro sature et retourne une courbe fausse ?
Voici la courbe a 50cm entre évent et boomer
- tracerbox
c'est pas parce que le micro sature qu'il retourne une réponse en fr fausse; mais, encore une fois, ce qui te/nous intéresse, c'est la différence entre les deux selfs; fais des mesures avec un overlay comme on te l'a demandé.
Voilà voilà j'arrive (j'étais parti chercher des bières)
Mesure à 40cm entre le boomer et les évents.
Courbe bleu ancien filtre avec R des selfs à 2.1ohm
Courbe rouge nouveau filtre avec R des selfs à 0.3ohm.
Pour rappel le filtre est un 18db avec selfs de 3.9mH + 3mH avec condo de 110µf en // + RC de 22µf + R de 8.2ohm.
Nota: j'ai acheté une self de 3.9mH alors que l'ancienne était de 4mH.
- tracerbox
