Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, maiky76, Polo :-), pvrx, speedbad et 77 invités
12LX60V2 et coax BC 8cxn51, photos et mesures page1
y a pas de kit filtre tout fait chez BC tu dois confondre avec un autre coax
- Sagem
si tu peux utiliser le XO-1
http://www.prodance.cz/protokoly/bc_8cxn51.pdf
Kro t'en a déjà parlé plus haut
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Je sais ce que Kro m'a dit mais BC m'a répondu que ce filtre ne serait pas adapté donc je ne suis pas allé plus loin, impossible de trouver le schéma, j'aimerais faire une simu du coup, tu l'as vu quelque part?
- Sagem
Ils me l'ont envoyé:
- Sagem
ça donne ça... bizarre avec la polarité TW inversé (ce qui est préco sur le filtre X0-1),
par contre si je met le TW en polarité normal ça donne ça, pas trop trop dégueux, faut affiner le fractionnement du Woof:
- Sagem
tu peux tester avec 0.22 ou 0.4 ou 0.6 ou 1µf parallèle à la self 1.5mh
ca va calmer le pic de résonance, faut juste trouver la bonne valeur.
ou alors --->rlc
ou alors --->rlc
- ~Sypher~
regarde sur mon graph de la page d'avant j'ai un rlc qui calme déjà bien le fractionnement, mais avec une self de 1.2mh en série... et un 18db sur le tweeter, faudra voir pour la phase si mieux 18 ou 12 db pour le tweeter...
- Sagem
Je viens d'essayer avec plein de valeurs de condo en // sur la 1.5mh, ça marche pas
- Sagem
- ~Sypher~
Essaie avec une self de 0,025mH en série avec C4 - 16uF.
Guillaume.
Guillaume.
- guyome
ça revient au reseau de mon premier jet page 10
- Sagem
Sinon j'ai une question qu'est-ce que ça va changer au filtre si on met une resistance de valeur lambda de 5W ou 10W ou 25W?
- Sagem
rien sur la réponse, c'est juste que la résistance va chauffer si tu envoies 200w dans une 10w
- ~Sypher~
Donc 25W obligé alors parce-que P5000S ça fait un tout petit peu plus de 200w quand même...
- Sagem
Gilles les polarités ne sont pas inversées sur le schéma b&c donc aucun soucis
C'est effectivement une bonne base on dirait. Un petit notch en plus sur le woofer, on affine le niveau tweeter et roulez jeunesse.
Par contre je vois que tu laisses des composants débranchés sous spw, souvent il n'aime pas trop ça et peut buger.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
