Ok j'ai trouvé des Jantzen à un prix raisonnable, un peu moins cher que SCR. Y a t'il une difference de qualité?
Ce qui est bizarre c'est que C1 & C2 sont tous deux couverts par 2x2 condensateurs et pas un seul à chaque fois... je les decollerai ce soir et regarderai les valeurs...
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 145 invités
Condensateurs sur filtre enceinte à changer ou pas...
- colectorboy2
- Inscription Forum: 06 Déc 2008 20:22
colectorboy2 a écrit:Ok j'ai trouvé des Jantzen à un prix raisonnable, un peu moins cher que SCR. Y a t'il une difference de qualité?
jantzen : très bien
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
juste pour bien comprendre, ca veut dire quoi "augmentation du niveau", plus de timbre, de finesse, de precision ou plus de volume?
- colectorboy2
Joaile a écrit:Si j'ai bien vu, les selfs sont faites de fil assez gros. J'en déduis que, pour éviter de tout changer, de se mettre dans un chantier à risque, on peut laisser les selfs d'origine.
Et puis entre une self présentant une résistance de disons 0.5 ohms, et une autre de 0.2 ohms, je ne suis pas sur que le gain dans le grave soit consistant.
Sur ces enceintes, on peut sans trop se prendre la tête jouer sur la longueur des évents. On "triche" alors, puisque le raccourcissement des évents crée une bosse dans le grave ! Mais faut y aller doucement !
Au sujet de l’élévation de niveau générée par le changement de condos, c'est ce que j'ai entendu à chaque fois que j'ai remplacé des chimiques par des polypro métal, ou autres. Pourquoi ? Je sais pas...C'est pas énorme mais audible...
C'est peut être une impression dut à la suppression de "distorsions" de la part de ces conodos, mais je doute que cela puisse se voir à la mesure. Toujours est-il que c'est mieux, et c'est bien la seule chose qui importe
- Powerdoc
colectorboy2 a écrit:juste pour bien comprendre, ca veut dire quoi "augmentation du niveau", plus de timbre, de finesse, de precision ou plus de volume?
Plus de finesse et de précision, mais surement pas plus de volume , mais psychoacoustiquement parlant, plus de finesse , de précision peux se traduire par une impression de plus de volume, car le registre va être mieux détaché.
- Powerdoc
ok genial, je demonte ce soir.
Pour C3 & C4 je pourrais remplacer les vieux chimiques par d'autres ... j'avais trouvé les VISATON?
Ca vaudrait le coup?
- colectorboy2
Pour C1 , C2 et C4 la valeur est obtenue avec 2 condos en parallèles, ils s'additionnent , remplacer les condos chimique par des plypro ne peut être que bénéfique, sans que ça coûte une fortune, au pire pour la section grave C4 mettre un chimique et un polypro en parallèle pour obtenir la bonne valeur et réduire le coût car la valeur est élévée
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
OK donc je vais mettre des Jantzen partout, ca devrait me faire dans les 160€
En C3 & C4 ce sont des 100uF 63V, les MKP Jantzen de 100uF sont des 400V, c'est ok?
- colectorboy2
colectorboy2 a écrit:OK donc je vais mettre des Jantzen partout, ca devrait me faire dans les 160€
Oui , même des 100 V ce serait suffisant : les HP auront explosés avant que es condensateurs soient détruits (hélas)
- Powerdoc
400 V, oui c'est bon.
As tu regardé les SCR série PB (400 V) ?
Une augmentation de niveau, c''est oui, une augmentation de volume...
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Oui les SCR coutent un peu plus que les Jantzen...
Voila la photo des C1 & C2 qui sont les memes:
A priori 10uF 63v et 4,7uF 63v...il faut que je prenne les MKP 10uF 400v et 4,7 400v ?
- colectorboy2
J'ai fait le point sur les finances, chez Jantzen Audio ça fait 146€ livré en 24h contre 172€ chez SCR PB en boutique (il faut que j'y aille)...
Si SCR est meilleur pourquoi pas ... si c'est pareil, autant prendre Jantzen non?
- colectorboy2
quelle réf Jantzen as tu choisi?
- Joaile
J'ai trouvé ça en MKP...
JANTZEN AUDIO Cross-Cap Condensateur 400V 100 µF
JANTZEN AUDIO Cross-Cap Condensateur 400V 10 µF
- colectorboy2
Combien de condos au total pour C 1 et C2 ? (j'ai pas retenu tous les détails...)
Chez TLHP : les 4,7 µF, et les 10 µF
Tu les changes tous ?
- Joaile
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
