Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: theol et 17 invités
Conseil/ projet autour d'un 38 (15") ou 2x12"
Message » 27 Fév 2017 12:48
:o :o
Sagem
Annonce
Message par Google » 27 Fév 2017 12:48
Publicite
Message » 28 Fév 2017 0:23
Pourquoi pas un 38cm+ compression 2" en coaxial ?
JackDRefill
Message » 28 Fév 2017 0:28
JackDRefill a écrit:Salut,
...non, non, non... pas assez WAF... :cry:
Hyppo
Message » 28 Fév 2017 12:01
En mode WAF je réfléchis à une colonne composée de 2XSM110 ou 2X10BR + 6MI90 + CP21, coupure 500/600Htz et 5000Htz. Colonne plus étroite mais plus haute, à l'oeil moins imposante pour WAF.
En filtrage Boomer voir même couper un SM110 à 250 Htz et l'autre à 600 Htz, j'ai eu ce type de configuration sur la Focal Onyx 810, et une colonne que j'avais monté en Audax, c'était pas mal. La charge était séparé sur la Focal, commun sur l'Audax.
Typique de ce que l'on retrouve avec les HP double Bobine, Focal a souvent employé ce type de montage.
18's
18s
Message » 28 Fév 2017 13:44
Un 38 en side firing et un 8"+1" en facade. Ça c est du tout bon
Sagem
Message » 02 Mar 2017 20:57
Yo !
Au départ on était sur du 38..... Là on en arrive à du 25cm.......
Un 38 en side, c'est du vrai grave.... ensuite il faut le relayer sérieusement en médium/aigu... et en terme de prix ça peut coûter !!!!!!!! j'ai fait ça avec un sub en 30 cm (Kit Visaton vox 301)... 120cmx45cmx22cm de mémoire ... ça fait de belles caisses.
Ou alors un 30 cm grave/médium + comp 1" en façade dans moins de 100 litres ça le fait bien, filtre 2 voies assez simple à réaliser.
Vas voir sur des sites d'enceintes en kit... les Allemands sont forts pour ça:
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_fr.htm
ça te permettra de te faire une idée :bravo:
Sinon il y a de bons sites français... Il faut que tu dégrossisses ton idée !
1-Quel volume d'enceinte peux tu accepter ?
JackDRefill
Message » 02 Mar 2017 21:51
JackDRefill a écrit:...Ou alors un 30 cm grave/médium + comp 1" en façade dans moins de 100 litres ça le fait bien, filtre 2 voies assez simple à réaliser.
A quelle composition pensais-tu en particulier?
Aurais-tu un exemple à me donner?
JackDRefill a écrit:1-Quel volume d'enceinte peux tu accepter ?
Je dirais jusqu'à 130L maxi, soit les 125L net que me préconisais 18's pour le SM115K.
Hyppo
Message » 03 Mar 2017 1:01
Dans ton cas je choisirai un coaxial Beyma 12XA30ND en 30cm avec sa compression qui doit être une 2", c'est la même que sur mon 38.
-J'avais peur que 2" ne monte pas bien dans l'aigu et que ce soit agressif, il n'en est rien, le son est précis dynamique et pas agressif.La série XA des coax Beyma est très bien faite... aimant néodym, grosse bobines et une bonne sensibilité, saladier en fonte d'aluminium... d'autre marques font du coax mais je n'ai jamais testé, sauf la marque Celestion qui vaut le coup
-Par contre ne t'attends pas à descendre à 25 Hz avec ce type de HP.
-La cohérence et la mise en phase acoustique des HP ne sont plus un problème, c'est fait de par la conception en usine, et ça simplifie la mise au point du filtre.
-Pour le filtre, respecte la fréquence de coupure recommandée par le fabricant, si elle existe c'est pas pour rien, ils ont fait un compromis...
-Dans tous les cas, concevoir une enceinte c'est obligatoirement faire plein de compromis... En plus Beyma propose un filtre tout fait.
-Dans mon cas j'ai fais un filtre 18 et 6 dB, le filtre qu'on a retenu (à l'écoute) c'est un RL12dB qui au final est très proche du filtre proposé par Beyma... "On ne va quand même pas réinventer l'eau chaude" :oldy:
Sinon il y a l'enceinte MENHIR de chez Monacor (30+1"),je l'ai entendue en Allemagne ça marche d'enfer, avec un son plus hifi, la compression est d’ailleurs une Celestion.
Pour en revenir au coax tu doit t'en sortir pour 600/700 E les 2 HP et 100E maxi pour le filtrage.
J'ai essentiellement cité beyma et celestion, c'est simplement que j'utilise ces marques depuis une trentaine d'années et qu'ils ont un vrai savoir faire.
JackDRefill
Message » 03 Mar 2017 12:07
C'est assez proche de la 400X du kit BCorde (qui est moins cher) mais çà ne va pas descendre énormément dans les basses.
En passant écouter le dernier systeme FBT, j'ai écouté le kit CG7 B12Wr avec le BEYMA 12WR14 et B&C DE16 çà sonne pas mal et descend un peu mieux que le 12 PLB. Perso je préfère le DE250, BCorde trouve le DE160 mieux adapté au DE250 avec un 12".
Compte tenu de la promo le CP755TI+ H64 ou H94 sont une bonne affaire pour le haut du spectre, couplé avec un double 12" ou 15" type 115K on a déjà qq chose de très correct.
En compatibilité WAF le système Tête (type "Baby Ciné") et caisson de basse est l'idéal, plutôt que des méga colonnes ou gros monitor 15".....Dand les kits CG7110 BCorde tu as du choix, par contre oublie le DE10 (sympa mais sans plus) pour le DE16 ou DE250. (voir CG7 110GK)
18's
18s
Message » 21 Juin 2017 12:55
Merci pour toutes vos réponses et propositions que j'ai potassé...
Pour info, pour le moment, suite aux échanges avec S. Corde et avant qu'il n'ait plus du tout de SM115k (j'ai peut-être eu ses deux derniers), j'ai craqué et me suis commandé une paire de CG7-500x en kit.
Je vais peaufiné mes modèles CAO et je prévois une réalisation soignée complète et "discrète" avec meuble hifi associé pour une intégration optimale dans mon salon d'ici fin de cette année (j'ai quelques autres petites choses à finir avant).
J'ouvrirai peut-être un autre post dédié.
Au plaisir!
Hyppo
