Salut tous le monde .................... sa fais un baille mais la commande a mis HYPER longtemps à arrivé!! Je vais vous livrer des photos du matos sa respire la qualité
Je vais passer à la conception de la caisse question avant d’acheter le bois !
La mise en volume séparé du Tweeter + pavillon apporte t’il réellement un + audio qui soit audible et qui permettent un bon en qualité ?
Car j’hésite de dingue au vus de l’encombrement supplémentaire... merci à vous les photos tres vite.
( ma distance d’écoute sera de deux mètres x] )
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 147 invités
La modulation du pavillon par le boomer (en volume commun) n'est pas une bonne chose dans l'absolue, le pavillon n'étant pas parfaitement rigide; à défaut de pouvoir prédire précisément l'influence sur le rendu.
Autre point, l'étanchéité parfaite au raccord pavillon-caisse n'est pas triviale à obtenir, au risque d'avoir une caisse qui fuit pour le boomer, provoquant un bruit d'air (souffle) facilement audible avec un sinus pur en BF (disons 100Hz) en montant le niveau.. et faussant aussi légèrement l'accord de l'évent.
Donc, si vous pouvez vous le permettre (plus volumineux), optez pour une charge séparée pour le boomer.
- Bruno_du_13
+1
Vibration, étanchéité, évolution séparée des éléments.
Deux boites distincte permettraient également d'ajouter des patins en suborchaisplusquoi (ou en caoutchouc) pour limiter la transmission des vibrations. Par contre la distance verticale entre les centres émissifs doit être ok.
L'entre-deux, serait une planche de MDF en interne pour rigidifier la structure et enfermer le boomer
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
J'en ai mis sous mes enceintes, le résultat est vraiment bon!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
ça aussi sous enceintes ou autres c'est pas mal et on peut le découper à la mesure
https://www.panasorb.eu/lng/fr/tapis-anti-vibrations-et-antiderapants-60cm-x-60cm-x-1cm.html?language=fr&gclid=EAIaIQobChMI8ImT47eP3wIVU-d3Ch3lyg9JEAQYASABEgL15PD_BwE
également dispo aussi en grandes surfaces
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Bonjour ,
Suite à un autre projet très prenant ( rénovation d’une maison ) je met à vendre l’ensemble du matériel acheté et jamais utilisé dont nous parlions sur ce post :
Modéré, comme prévenu par Androuski. La section PA est faite pour cela
Nimaj44, Staff DIY
Nimaj44, Staff DIY
- Adrouix
- Inscription Forum: 22 Mai 2018 23:10
Ca c'est une annonce sauvage passe donc en PA tu vas être modéré.
- androuski
