Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59, YvesM et 157 invités
[Projet Defiant] Enceinte de bureau performante
Bon, sinon, blague à part, Johann, j'ai booster le bas et, comme on l'a dit, ça gonfle bien le spectre et le grave est nettement plus présent
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Bon, sinon, blague à part, Johann, j'ai booster le bas et, comme on l'a dit, ça gonfle bien le spectre et le grave est nettement plus présent
D.
J'avais déjà vu et répondu ailleurs donc vu que tu insistes je suppose que je dois prendre cela pour une invitation à venir écouter cela.
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Bonjour Johannol,
Alors, ta décision est prise ?
Que vas tu faire ?
Quand commences tu la réalisation ?
A bientot
Que vas tu faire ?
A bientot
- indien29
Johannol a écrit:J'avais déjà vu et répondu ailleurs donc vu que tu insistes je suppose que je dois prendre cela pour une invitation à venir écouter cela.
La porte est ouverte
- Dagda
Bonjour à vous
Oulala la pression (il y a une raison?). !
Déjà, c'est décidé de me lancer, et certaines choses sont décidés:
- Technique de base du boîtier
- Sur projet B, le Hp basse, volume et évent, et petite orientation pour le médium. Faut que je tranche sur le médium et j'ai peut être remarqué un truc, c'est que certains Hp ont des courbes très différentes à 30 degrés qu'en face, ce qui peut poser soucis sur la correction.
Le projet B me pose encore soucis sur le design, c'est plus gros que prévu. J'ai fait des dessins mais je suis moyennement convaincu sur mes talents de désigner Donc le projet A avec un nd105 (ou 2?) n'est pas hors jeux. Cela m'embête un peut, je voudrais finaliste ce point.
- Grosse nouvelle, j'ai potassé la question de l'électronique, et j'ai l'archi de la partie préampli qui est "commandable ". J'étais tiraillé entre entrer en analogique depuis l'écran pour profiter de la télécommande ou du numérique pour une meilleure qualité. J'ai trouvé une astuce pour commander des bascules i2s entre minidsp et minidigi depuis un rotatif 2 pôles Bbm.Donc j'imagine au final un truc propre en façade avec un sélecteur de volume et un sélecteur de source 1 entrée analogique et 4 numériques. Une bonne chose de faite, et extensible en 2x8...
J'ai un schéma à poster ici, et à la limite je pourrais commander cette partie pour bosser.
- La partie ampli n'est pas finalisé. Le module proposé par dagma à un défaut, il manque un buffer d'entrée donc gain insuffisant depuis un mididsp. Il faut en trouver un ou faire un étage buffer, ou alors choisir un autre module. Je creuse les 2 pistes. Les 3 même car j'aimerais bien un fda où je rentrerai en i2s.
Bon, ça avance quand même, même si pas aujourd'hui car je suis en déplacement encore à Paris.
Mais sinon oui cela bosse!
indien29 a écrit:Alors, ta décision est prise ?
Que vas tu faire ?
En effet, ça cogite !
Je suis aussi à Paris, si tu as un peu de temps, passe chez moi (16eme) j'ai un ND 105 dans une enceinte, et puis tu verrai mon install principale
- indien29
J'ai demandé à faital si ils avaient des mesures de distos des 3FE25 et 3FE22... ils en avaient fourni pour le 10RS350 à ASP68.
- androuski
androuski a écrit:J'ai demandé à faital si ils avaient des mesures de distos des 3FE25 et 3FE22... ils en avaient fourni pour le 10RS350 à ASP68.
Ahhhh, ils t'intriquent les Faital? Pour ton projet en standby ou par curiosité?
Pour mon projet de pauvre en stanby ; je pressens que ce petit large bande à 12€ avec son moteur évolué - cuivre ! -, sa motorisation de camion, sa sensibilité élevée et sa grande linéarité pourrait être surprenant utilisé de 500 à 2khz, en médium pur.
- androuski
Bon, je peux pas dire que j'ai bossé des masses sur le projet, atelier carrelage suite à un petit dégât des eaux
Pour faire vivre le projet, un petit dessin en passant.
C'est mignon tout plein ça
J'aime bien le design !
Et dans la partie blanche, l'amplification ou c'est l’extension de l'enceinte ?
- Dagda
Dagda a écrit:C'est mignon tout plein ça
C'est un peu pompé sur un projet d'internet dont je ne retrouve plus le lien.
Dagda a écrit:Et dans la partie blanche, l'amplification ou c'est l’extension de l'enceinte ?
C'est l'extension de l'enceinte. L'idée là c'est une construction Kappla avec finition planche, auquel j'ajoute une facade d'1cm pour cacher la viserie et faire un pseudo guide d'onde. Surtout utile si c'est un HP comme le Faital qui est choisi car la fixation est assez vilaine.
L'électronique, j'aimerai bien la caser dans l'enceinte par commodité, mais pas sûr que cela rentre. Au pire, je peux caser de l'électronique derrière l'écran, il y a un trou de 190x190 dans le montage Vesa, mais cela implique que le système deviens chiant à démonter/transporter, et crée une fragilité.
Niveau électronique, j'envisage actuellement:
- Une alimentation SMPS300P dans l'enceinte de gauche
- Un minidsp (HD) dans l'enceinte de droite
- Et soit un 4 canaux dans l'enceinte de droite, (https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10367.html par exemple), soit un stéréo de chaque coté en trimbalant un câble de signal faible de droite à gauche. J'évalue mal les besoins d'évacuations en chaleur encore, et les radiateurs sur les modules sont soit mal placés pour moi, soit inexistant
Ca pourrait être sympa de faire un petit comparo de ces mini LB, en particulier le TC9 de vifa et le Faital 3FE25.
- androuski
androuski a écrit:Ca pourrait être sympa de faire un petit comparo de ces mini LB, en particulier le TC9 de vifa et le Faital 3FE25.
Cela me démange depuis 3 pages sans oser le dire, et vu le prix des bestioles, le délire n'est pas inabordable... ni superflue vu l'importance du spectre que je leur réserve.
Le truc qui me dérange, c'est quoi faire des 2 ou 3 paires non sélectionnés pour mon projet.
Ensuite, la liste des candidats:
- Vifa TC9FD ou TC6 dont tu as beaucoup parlé?
- Faital 3FE25 (ou 3FE22?)
- Dayton PS95-8 (désolé, il est trop beau, je le veux dans le comparatif )
- Fostex FF85Wk
Les critères:
- Mesures, pour voir la réalité des choses.
- Ecoutes
Charge:
Je suis aussi très curieux de faire des essais de charge médium avec une caisse de test, histoire de voir le résultat auditif, par exemple:
- En clos
- En open baffle
- En open baffle avec absorbant
Le truc qui me dérange vraiment, en tant que néo-minimaliste écologiste, c'est quoi faire des 2 ou 3 paires non sélectionnés pour mon projet.
Tu les brades
Je veux bien financer une paire de 3FE25. Que je risque fort de conserver ensuite.
- androuski
