En effet !
Le filtrage n'a pas bougé depuis ?
Aussi , quand on lit 560uH, c'est bien 0,56mH ?!
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 154 invités
Oui c'est ça.
Je tâche de faire un panier de composants asap pour avoir une idée du prix du filtre.
J'ai une version mk2 du filtre avec une fx un peu plus basse je jette un oeil asap
- androuski
Merci pour ton aide en tout cas !
A la relecture du post, je vois que kro avait refait une version de la toybox avec le XT25. Il filtre légèrement différemment le tweeter que toi. Mais surtout il n'intègre pas de rlc sur le sb12.
A vrai dire les composants sont pas si donné et on ajout vite 60/80€ de bricole pour une paire d'enceintes. Pas que je sois a ça prêt, mais du coup ça compense le prix du tweeter inférieur au dxt...
J'ai vu des plaques de valchromat noir chez Leroy Merlin, 60*80 à 19,90€. Ils font une marge, mais c'est intéressant car avec deux panneaux je fais largement l'enceinte. Or une plaque entière de valchromat c'est 4,5m2 a environ 25€ TTC du M2 ! Et on est obligé d'acheter la plaque chez les professionnels...
- kaiser38
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 15:38
Oui oui j'ai une version simplifiée du filtre je te montre ça dans l'ap
- androuski
Je viens de vérifier j'ai un filtre mkII mais il conserve le RLC. Sans ça passe mais c'est moins abouti, je cautionne pas
Coût du rlc : 7/8€ avec du MKP, 3/4€ avec du bipolaire électrolytique, ce que je recommande. La bobine : Jantzen Audio à air 1WG24, rdc 1,2ohms entre 1,5 et 2 €.
Je ferais pas d'économie de ce côté là. Ce qu'il va falloir étudier par contre c'est le fournisseur... loudspeakerfreaks à l'époque c'etait bien il avaient tout : composants JA, SB et Peerless, mais il y a eu pas mal de retours négatifs récemment sur le fofo (livraison).
Tout le HP j'ai bien, sympa et efficaces mais il ont pas SB...
- androuski
Ok merci pour ces infos ! J'aurai aimé avoir l'avis de kro qui lui ne met pas le rlc
Mais tu as raison coût modeste.
Pour le moment le sb12 je le prendrai chez compacbel
Les composants chez audiophonics y'a du choix et bon tarif, nettement mieux placé que tlhp et ils ont du jatnzen crosscap, un peu moins cher que le mundorf mcap
C'est pour les selfs que je sais pas trop quoi prendre. Les mundorf L140 semble avoir des bonnes valeurs de résistance mais sont pas données.
Les jantzen je ne sais pas lesquelles prendre .. air fer..
Je te fait une liste demain et tu me dis ce que tu en penses ?
Merci !
Merci !
- kaiser38
pS : par contre ta résistance de 6,14 est vraiment exotique. Je met quoi ?
- kaiser38
chez Audiophonics il y a des Dayton de 6,5 ou des 12,5 en //, après pour être plus précis il faudrait que Androuski donne la R de la self de 1 mh, mais bon sur le RLC à mon avis même une 6,8 devrait faire l'affaire
la différence devrait être que de 0,5 ou 0,6 db, ça peu même être intéressant d'atténuer un petit peu plus vers 1100 hz sur une petite enceinte pour apporter un peu plus de matière, mais bon ça reste une question de goût
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Hi,
alors voilà la version fx abaissée.
Le woof est reculé de 19mm dans la simu.
Avec des condos electrolytiques en // le filtre a un coût très raisonnable ; j'ai fait un panier chez loudspeakerfreaks/audio.nl pour simuler un prix on est à 40€ les deux filtres. Après il faut trouver un fournisseur plus fiable, et qui fait tout... j'en ai pas trouvé qui fasse vifa et sb.
- androuski
Salut.
Sinon, un petit fullrange pas dégueux, et très peut chère (filtrage simplisime) : le Dayton RS100-4 dans 5l.
diy-enceintes/mini-enceinte-fullrange-ou-pas-t30084163.html
- ASP68
Pour un fournisseur qui propose VIFA et SB, j'ai commandé plusieurs fois ils sont très sérieux.
https://www.falconacoustics.co.uk/
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Yep pas mal. Sinon le sb12rnxfoam est à 37€ chez intertechnik en ce moment. Attention à bien prendre la version foam
- androuski
androuski a écrit:Hi,
Fais un 6(notch)/12 avec ces hps
- Sagem
Nan c'est moins optimisé et puis tu sais même pas de quoi tu causes tu les as pas mesurés/filtrés les SB12 Le filtre existe depuis plusieurs années l'enceinte fonctionne parfaitement. Bref c'est une enceinte qui est calée pas la peine de chercher la petite bête
- androuski
