Salut !
Oui j'ai aussi pensé à l'huile, mais dans le temps, j'ai toujours un peu peur que ça s'estompe ou alors que ca soit un peu gras. Peut-être de l'huile de tung pourquoi pas ?
J'ai aussi de l'huile Estilan pour le teck, je pourrais essayer. Mais si il faut en remettre régulièrement c'est un peu casse co.....
la newbinette ! ahah, alors moi perso je fais à l'arrache !
Dessin du montage, je prend une plaque de mélaminé fine de 5mm, je fixe la défonceuse dessus (emplacement des trous blancs), puis je perce des trous pour l'axe de rotation en fonction de mes besoins... C'est utilisable qu'une fois, mais c'est fait en 5 minutes... Pour ce projet, j'ai donc besoin de 3 trous, un positionné à 61,5mm du bord de ma mèche pour le 123mm (encastrement du SB12), un positionné à 52mm du bords pour le trou de 104, qui permettra à la fois d'encastrer le XT25 et de percer l'emplacement du SB12. Enfin, un dernier à 40mm pour percer l'emplacement du XT25.
L'avantage du monotrou avec une vis et un écrou papillon, c'est que ca risque pas de bouger pendant la manoeuvre...
Un jour quand j'aurais le temps, je fabriquerais une vrai newbinette...
