Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito et 148 invités
Enceintes Surround 5.1/7.1 HomeCinéma
oui, très jolie base !
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
pacpac69 a écrit:Bonjour IntenseEleven,
Super travail , par contre quand je vois toute cette sciure, j’espere Pour toi que tu mets un masque de protection
Musicalement vôtre
Merci !
C'est clair ... comme disait ASP68, on en a jusque dans le froc' donc le masque c'est plus qu'obligatoire !
Jean16 a écrit:Et qu'il ne fume pas pendant la pause.
Je ne fume pas ... enfin si... ca m'arrive après 4 bières
Alex.H a écrit:oui, très jolie base !
Base de ?
Bon j'ai fini l'enceinte Nr. 1 ! Je vais roder les haut-parleurs demain et l'emmené chez Agno mardi pour les mesures, réalisation du filtre etc ... je ferai la finition pendant l'attente des pièces des filtres
Je vais aussi pouvoir commencer les deux autres aussi tiens ... mais la j'ai un peu ma dose de sciure pour le week end
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
La vache ça c est de l enceinte athypique!!!!
Belle réalisation j adore
Pour le masque a pousiere c est bien, moi j en met jamais.....
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Pour les trous, ils sont bien sur les faces prévues mais j'avais dit le 1er en limite du hp le plus bas! (le hp le plus bas des 2 canaux). Les groupes de trous sur les 2 canaux devant être à la même hauteur.
sebamand a écrit:La vache ça c est de l enceinte athypique!!!!
Merci Sebamand !
@Hubert : La dernière info que j’ai de toi concernant les trous :
Trous sur face avant ou arrière, à ton choix. Perso je les ferais sur les faces les moins visibles.
Fais une zone avec 3 trous de 8cm de diamètre chacun en ligne verticale. Le 1er, son centre à 119cm du haut interne de l'enceinte. Le 2ème, décalé de 2cm, le 3ème aussi décalé de 2cm (il y aura donc 2cm de matière entre les trous).
Soit tu confonds avec un autre projet ... soit ... ben je sais pas
j'ai confondu, ou pas, en fait j'avais ça en tête; bon, bref, c'est OK, excuses...
Base de ?
le pied de ton enceinte ! bien que le design général de l'enceinte soit également séduisant, je ne pense pas le contraire. Mais ce pied à quelques chose de ludique très sympathique tout en restant élégant !
- Alex.H
Superbe réalisation qu'il faudra écouter prochainement
En tout cas, l'idée est originale et c'est très esthétique. Pas besoin de fixer au mur, ça peut être impossible chez certain ( WAF.....).
La seule crainte que j'aurai, c'est que vu la hauteur de l'enceinte, le pied me parait un peu juste pour assurer une bonne stabilité et éviter la chute si un peu bousculé......
Sinon, c'est très classe
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
bétonne le pied
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Alex.H a écrit:le pied de ton enceinte ! bien que le design général de l'enceinte soit également séduisant, je ne pense pas le contraire. Mais ce pied à quelques chose de ludique très sympathique tout en restant élégant !
minirama90 a écrit:Superbe réalisation qu'il faudra écouter prochainement
Merci mon lapin ! Ben elle est même plutôt stable malgré les apparences
N3° a écrit:bétonne le pied
Je crois que si là ... si je commence à faire du béton pour mes enceintes ma femme va vraiment disjoncter
Coucou ...
non mais c'est juste pour le drapal et comme j'ai été évoqué pour une histoire d'atelier ...
- Dagda
Ces colonnes surround sont un véritable défi à relever:
1) les 4x RS100-4 branchés en série-//donnent au final un minimum d'impédance de 3.35ohm de 400 à 700Hz. Imaginez la Z obtenue une fois filtrés classiquement...
2) le litrage total de ces 4hps est de 9.3 litres, soit 2.3 litres par hps !
3) le type de charge, assimilable à une TL vu sa hauteur, ne compense nullement le manque de volume d'air des hps
4) la fréquence de résonance des hps dans leur charge est à 138Hz, ligne close ou ouverte; dans ce dernier cas, le 1er pic d'impédance est insignifiant, la ligne ne fonctionne tout simplement pas, et le 2ème pic est encore plus haut en magnitude qu'en clos
5) je vous laisse imaginer la réponse en fréquences des hps non filtrés: une belle bosse dans le bas-médium/médium et pas de grave !!!
6) l'écoute à hauteur d'oreilles inférieure au plus bas des RS100 creuse le haut-mid de 3dB, même à 2.5 mètres; imaginez ce que donne un filtrage classique du 2ème ordre: on est à -9dB à 1.5kHz par rapport au médium et on ne peut pas compenser par le tweeter qui cramerait vite fait...
J'ai concocté une filtrage de 2ème ordre électrique avec 2 compensations; ceux qui veulent jouer: de quelles natures sont ces 2 compensations?
fonctions de transfert sans compensations:
fonctions de transfert avec compensations:
Moi je ne joue pas, j'ai tout à apprendre !
- ASP68
Bon David , .... Klipsch fait de tres belles RB-81 mk² a 399e , idéal en surround
- N3°
doit bien y avoir une solution ...
- Dagda
