Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, Mr Moon, speedbad, Tee et 144 invités
Enceintes Surround 5.1/7.1 HomeCinéma
Tes sketchups c'est comme la physique quantique: on pige rien, mais ça fonctionne...
Je te préviens, et là c'est pas une blague: au début du projet, je t'avais dit qu'une ligne quart d'onde serait possible vu la hauteur disponible. Mais je ne pensais pas à une telle hauteur! j'ai simulé et la ligne de 1.75M est trop longue pour ces hps qui résonnent vers les 80Hz, on perdrait trop de spl dans le grave; il y aura donc lieu de percer un ou plusieurs trous d'environ 8cm de diamètre dans chacune des deux parois extérieures pour remonter l'accord. Faudra me fournir une scie/cloche pour perceuse, j'en ai pas. Malheureusement on ne peut pas les prévoir avant, because le nombre et l'emplacement des trous devront être fait aux mesures d'impédance (y a pas de simulateur pour ce genre de charge). Ce qui fait que tu peux d'ores et déjà prévoir un socle qui ferme complètement la colonne.
Moi je les trouves superbes mes sketchup ... même si je suis le seul à les comprendre
tatatata depuis le debut je parlais de 175cm ... mais je parlais peut être en sketchup quantique et que du coup on c'est mal compris
Donc si je comprend bien, je vais faire un chef d'oeuvre d’orfèvrerie et toi tu vas me jouer de la scie cloche dedans ... ben bravo
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Moi j'ai compris .
Si déjà vous jouez avec du 1/4 d'onde, pourquoi ne pas y coller un petit HP de basse, et garder les RS100 en clos ! Avec 1.75m replié, y'a moyen de descendre bas !
Hubert, tu connais Hornresp pour simuler du 1/4 d'onde ou du TH ?
Sinon, j'ai une cloche de 80 !
- ASP68
@ intense: 1.75 ça l'aurait fait avec d'autres hps, résonnant plus bas... Mais t'en fais pas, esthétiquement ça ne sera pas délétère.
@ asp68: le problème n'est pas de simuler un 1/4 d'onde, le problème est de simuler une ligne dont la longueur est donnée et de trouver l'accord visé en fonction de la ou des ouvertures pratiquées sur cette ligne. Çà, aucun simulateur ne sait le faire: en fonction de la taille et de l'emplacement du/des trous, l'accord sera différent. Je ferai donc un 1er trou à une hauteur correspondant à un 1/4 d'onde centré sur 70Hz et augmenterai si besoin leur nombre. Pourquoi 70Hz? parce qu'en simu BR c'est cet accord qui me donne le bon niveau de grave. Si l'accord est identique sur un BR ou une TL, les spl dans le grave sont peu ou prou identiques avec ces 2 charges.
EDIT: j'ai aussi une cloche... mais elle est sur mon lieu de travail et elle fait environ 1M60.
De toute façon pas besoin de descendre bas avec les surround
Sinon mieux vaux que les tweeter soient assez en hauteur par rapport aux oreilles
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:De toute façon pas besoin de descendre bas avec les surround
Tout à fait, mon cher Watson
Parce que pour pouvoir faire de belles enceintes faut un petit peu s'équiper quand même... et pour que Dagda soit pas le seul a avoir un bel atelier
jolie matos , par contre le Vtt il a pris cher !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Pas mal tout ça !
- ASP68
comme dab, énorme ton projet de surrounds!!!
ça y est tu a commencer ta table du coup tu as mis la scie dans le sens de la longueur.
tu verra ça change la vie
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
N3° a écrit:jolie matos , par contre le Vtt il a pris cher !
merci N3 !
Pour le VTT oui il a prit cher et pourtant il a même pas 6 mois
ASP68 a écrit:Pas mal tout ça !
Merci ! J'ai pas suivi les conseils de Sebamand
sebamand a écrit:comme dab, énorme ton projet de surrounds!!!
merci Seb ... je pense en faire une surround "test" avant les deux définitives maintenant, pour qu'Agno puisse jouer de la scie cloche ou il veut sans que ca me fasse mal au coeur
Oui oui la table à commencer, par contre comme j'ai pas eu de réponses de suite ben ... j'ai effectivement fait la scie dans le sens de la longueur J'éspère la finir ce week-end
ca commence à avoir de la gueule !
Aujourd'hui réception des tweeter
Je voulais tester ma table aujourd'hui ... je ne sais pas si c'est la fatigue mais coupure au bout de 10 minutes avec .... un bout de bois
Je continuerai demain
coupure de doigt ou de courant?
