Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox, Tsuki et 54 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
Je n'ai pas eu le temps de mesurer les enceintes en champ proche, mais j'y avais pensé
Un sweep en entrée préamp, c'est à dire ?
- kbil69
pourquoi pas de son avec carte son externe branchée en RCA au préamp ??? quel était le branchement ? Embetant quand je viendrais
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Sortie RCA LEFT et/ou RIGHT de la carte son vers entrées RCA LEFT et/ou RIGHT CD ou DVD du préampli.
Nimaj44 a réussi une fois en changeant les entrées/sorties dans Rew mais on y est plus arrivé, alors on a laissé tomber pour avancer dans les mesures.
- kbil69
hummm ... bon s il a réussi , c est plutôt bon signe
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Le soucis dans cette configuration, c'est qu'on a pas la mesure de la centrale, ou alors il y a un truc qui m'a échappé ?
- kbil69
il suffit de changer le cable du signal du canal
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Brancher le câble XLR de la frontale sur la centrale au niveau de l'ampli P5000S ?
Et changer les câbles HP ?
C'est comme ça que je fais actuellement pour prendre la centrale, mais je pensais que c'était possible car je suis en HDMI MULTI CHANNEL.
- kbil69
Je n'ai pas réussi à savoir si le problème venait de la carte son ou du préampli sur ses entrées externe in. Je soupçonne la carte son mais impossible de tester ses sorties car on n'avait pas de casque ou autre sous la main.
C'est vraiment très étrange, cela a fonctionné un fois et la mesure suivante plus rien , peut-être un soucis logiciel autrement.
- Nimaj44
En fonction de ton montage , tu as plusieurs possibilités ...
- mettre la xlr de la centre au lieu de la left en effet .
Les dcx sont branchés ou non ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A l'heure actuelle, les DCX ne sont pas branchés car kbil69 ne se sent pas assez à l'aise pour les paramétrer correctement.
- Nimaj44
Non, pas branché
Tu veux que je n*que ma calibration ?
- kbil69
Pas de souci , c était juste pour savoir ...
Si tu passes par les dcx , tout en étant en off partout , ça ne changera rien à ta calib
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Quel intérêt ?
Même si le DCX est soit disant neutre, moins il y a d'électronique et mieux c'est
- kbil69
Préparer le terrain !!!
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ca y est, j'ai usiné les 6 tubes, (2 events par enceinte pour les LCR).
Essai sur une de mes surrounds, j'avais la flemme d'enlever la toile mais enceintes identiques; j'ai pris un pied à coulisse pour mesure le diamètre de l'évent afin d'usiner les tubes avec un bon ajustement pour que cela rentre légèrement en force pour qu'ils tiennent.
L'enceinte nue:
Le tube usiné dans un plastique (DELRIN):
Vue de l'épaulement:
De l'autre coté:
Longueur: 80mm
Epaulement qui rentre dans l'évent: 20mm
Dépassement: 60mm de la face en bois de l'enceinte
Diamètre extérieur: 60mm (j'ai volontairement mis plus grand que le diamètre intérieur pour éviter les raisonnances)
Diamètre intérieur: 40mm
L'enceinte nue:
De l'autre coté:
Longueur: 80mm
- kbil69
