Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, jpvoit, mostivince60, Rascalito et 97 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
Message » 06 Déc 2015 18:47
CDGG a écrit:
Akim , tu devrais aussi essayer d appliquer un boost de qq dBs dans la zone 70-90 avec un Q de 5-6 ( grave typé très sono ) , juste pour voir si c est ce ressenti que tu recherches ?
Cette aprèm j'ai appliqué des EQ pour aplanir la zone 20Hz - 100Hz, tout en gardant les filtres LR24 à 151Hz sur les caissons et les frontales.
J'ai également laissé le delay de 0.45ms préconisé par kro pour les 2 caissons.
Serte à grand coup d'EQ pas bien bon d'après les dires, je verrai bien après 1 ou 2 films le résultat ...
kbil69
Message » 06 Déc 2015 18:49
N'as tu pas des bibliothèque Ikea, genre ca : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90277145/
pour les mettre devant ton mur arrière?
Sinon as tu testé en ne branchant qu'un seul caisson?
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 06 Déc 2015 18:51
Non, je n'ai aucune bibliothèque à la maison, hormis un living de plusieurs mètres dans le salon :ko:
Cela ne change rien avec qu'un seul caisson, c'est la même courbe avec moins de dB.
kbil69
Message » 06 Déc 2015 19:00
Les courbes pour visualiser les EQ avant et après:
FRONTALE GAUCHE:
CENTRALE:
FRONTALE DROITE:
LES CAISSONS:
Il y a un FPH BUT12 à 25Hz sur les 2 caissons pour protéger les HPs.
La bosse à 25Hz a été rabotée.
Le creux à 40Hz à été comblé.
Le creux à 120Hz a été également comblé.
kbil69
Message » 06 Déc 2015 22:27
Et comme ca, ca te plait pas? Chez moi j'ai la même courbe plate que tu n'aime pas, punaise ca envoie, je comprends pas ce qui te manque en fait, écoute tu assez fort? (cf l'intervention de whyhey sur les impacts pas forcément liées à la fréquence). Qu'essaies tu de retrouver comme sensations? Ou as tu entendu ca auparavant?
Dawid
Message » 07 Déc 2015 20:15
J'ai reregardé Armageddon hier soir, c'est pas évident d'expliquer un ressenti sur du son.
Il y a plus de basses, mais c'est brouillon, cela vibre un peu plus, et on dirait que certaines fréquences sont absentes, comme s'il y avait un creux sur certaines scènes où les caissons sont sollicité, "il manque certaines basses".
Bien sûr pas les impacts que je recherche, la pression des caissons qui tape fort.
Mais il y a plus de basses :ko:
kbil69
Message » 07 Déc 2015 20:56
Sur Drive, au moment du braquage qui se passe mal, il y a un coup de pistolet avec pas mal d'impact.
JIM
Modérateur Installations
Message » 11 Déc 2015 22:51
Alors akim , t en es ou de ton ressenti par rapport à tous ces changements ??
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Déc 2015 23:59
La seule chose que j'ai faite, hormis en profiter, c'est de mettre un EQ de +1.5dB à 90Hz et Q3.2 comme ça sans mesure, cela améliore l'immersion dans les basses, j'essayerai exactement ce que tu demandes en mesurant, là c'était juste pour essayer sans trop modifier la courbe:
CDGG a écrit:Akim , tu devrais aussi essayer d appliquer un boost de qq dBs dans la zone 70-90 avec un Q de 5-6 ( grave typé très sono ) , juste pour voir si c est ce ressenti que tu recherches ?
Je verrai sur quelle fréquence il faut agir pour avoir cette bosse dans les 70Hz-90Hz, en sachant qu'il y en a une petite à 90Hz.
kbil69
Message » 12 Déc 2015 12:19
Effectivement, mettre 3mm d'épaisseur pour une fréquence de 40hz ne changera pas grand chose... :roll:
Par contre, tu explique que sur le siège du centre et de droite le creux est à 40hz, et sur celui de gauche à 50hz. Normal, sur celui de gauche, la longueur de la pièce change à cause de la cloison de ton local technique. On a visiblement bien un problème sur la longueur de ta pièce. Et là, pour corriger naturellement sans recourir à l'EQ ... ça va être difficile, et je n'ai pas assez de recul sur ce sujet pour t'en dire plus... :wtf:
tournevis92
Inscription Forum: 09 Nov 2008 20:09
Message » 12 Déc 2015 12:24
Salut tournevis92 :D
Je n'ai rien d'autre en plaque pour mettre derrière le canapé, si j'étais certain qu'en mettant une "cloison" derrière le canapé cela arrangerait ce 40Hz, je l'achèterai et je la fabriquerai.
Je pensais que même si ces plaques de 3mm n'étaient pas adaptées, cela bougerait légèrement cette zone de fréquences, aucun effet à 40Hz, par contre le 120Hz est touché !
On voit bien qu'en mettant des trucs derrière, le 40Hz ne bougera pas, ou alors il faut que la "cloison" soit d'une forme bien spécifique et orienté judicieusement.
Comme tu le dis, je ne suis également pas capable de calculer tout ça :wink:
Je pense que cela va être difficile de corriger le 40Hz sans utiliser d'EQ,
kbil69
Message » 12 Déc 2015 13:46
Sinon un caisson à l'arrière de la salle qui fonctionne en opposition de phase et calé au poil pour absorber les fréquences qui posent problème.
Je pense qu'avec un DCX c'est faisable, pas besoin d'un HP de compèt pour cela. Plusieurs sur le forum l'ont fait, thierryvalk, XqutR, jmaudio2
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 12 Déc 2015 14:36
Il n'y a malheureusement pas de place à l'arrière.
kbil69
Message » 15 Fév 2016 16:00
toujours des problèmes d'optimisation ?
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 15 Fév 2016 18:30
Hello :D
J'ai laissé tomber, j'en ai eu ras la casquette :zen:
kbil69
