https://solen.ca/pdf/atc/sb375.pdf
ATC à l'air de dire que l'on peut filtrer leur 38 cm jusque 1khz ....c'est 800 dollars canadiens le morceau
Soit un peu moins de 600 euros
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, jl.dudu, Kris63, maiky76, PETOIN Dominique et 97 invités
[HR] JBL 2450 + TH-4001 + 2x TAD TL-1603 - Réglage par Iorn
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Sagem a écrit:fmp a acheter du JBL, l'a fait remembraner par un pro certifié JBL, résultat, le hp qui coince et qui marche pas, des péripéties en veux tu en voilà, des sous de perdus et au final un HP à la benne...
Il n y a pas moyen de vérifier le fonctionnement du HP après re-membranage pour éviter ce genre de soucis ?
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Iorn a écrit:https://solen.ca/pdf/atc/sb375.pdf
Le problème est qu'entre la doc et la réalité il peut y avoir pas mal de différences
Donc je préfère rester sur des valeurs sures...
- Hamtaro12
Disons que le cas de fmp avait compliqué les choses à cause de la distance.
Là si tu es pas trop loin tu vas chercher ton hp et tu vérifie qu'il fonctionne.
On peut aussi le mesurer sur place pour vori si le résultat est conforme aux attentes
- Iorn
JBL dit que l'on peut filtrer le 2226H à 1.2khz dans la doc...
- Sagem
Sagem a écrit:Iorn a écrit:https://solen.ca/pdf/atc/sb375.pdf
Pour la JBL 3678 , il est coupé a un kilo
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est a peu près aussi valable que toi qui dit que le BMS ne peut pas monter au delà de 150hz... Subwoof dans le vocabulaire pro ça veut pas dire boomboom... Si tu regardes les distos du BMS15S330, qui sont mesurées à 100w, tu constateras qu'il est impressionnant. Et dans l'usage qui intéresse Hamtaro12, c'est 600hz qui est visé.
Chez B&C, marque à laquelle tu voues un culte déraisonnable, on se complique pas la vie, on ne publie pas de mesure de disto.
Hamtaro, un 2226H remembrané ça coute combien ? Je crois que le kit lui même, d'origine, est dans les 200€. Si tu ajoutes le prix du moteur/saladier + celui de la main d'oeuvre, tu n'es pas loin des 400€ neuf du 2226H :
http://www.toutlehautparleur.com/jbl-2226h-8ohm.html
Ca vaut vraiment le coup ?
- androuski
C'est pour te faire marronner, toi qui voue un culte irraisonné à BMS...
- Sagem
Les distos de ces hp qui encaissent 600W rms sont toutes excellentes en usage hifi de toute manière quelque soit la marque...
- Sagem
Le 2226H doit sa réputation à la qualité de son moteur, mais aussi à sa linéarité et à son "blend" de T&S équilibré, qui en font un HP facile à mettre en oeuvre, et dans une charge BR de volume raisonnable. A l'heure ou le filtrage actif est à la portée de tout le monde, ces critères me paraissent caducs. J'ai fréquemment lu de avis très mitigés sur ce HP ; àaprès deux minutes de recherches par ex je tombe là dessus :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3800922
Ce n'est pas parole d'évangile, mais sur le net rien ne devrait être pris comme tel...
- androuski
Je sais bien que tu me cherches poulet
B&C c'est juste parce que tu fantasmes sur les italiennes, tu espères qu'ils vont finir par t'envoyer un calendrier à la pirelli
- androuski
androuski a écrit:Le 2226H doit sa réputation à la qualité de son moteur, mais aussi à sa linéarité et à son "blend" de T&S équilibré, qui en font un HP facile à mettre en oeuvre, et dans une charge BR de volume raisonnable. A l'heure ou le filtrage actif est à la portée de tout le monde, ces critères me paraissent caducs. J'ai fréquemment lu de avis très mitigés sur ce HP ; àaprès deux minutes de recherches par ex je tombe là dessus :
Oui c'est à prendre avec des pincettes.
Pas d'informations sur le litrage, sur l'accord, sur les éventuelles corrections
Pas de mesures non plus évidemment. ...
On est pas avancé avec un avis comme celui ci
- Iorn
là c'est plus interessant
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 0622,d.d24
- Iorn
Guère plus, les HPS sont tous les trois essayés dans le même volume et la caisse ne peut pas être optimum pour les 3
- Sagem
C'est toujours mieux que de dire jbl c'est caca AE speakers c'est mieux
- Iorn
