Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 131 invités
[JustDiyIt] Test Participatif de Medium et Fullrange
Bon, d'accord
- androuski
En fait, la dernière planche il fallait la faire avec une 1/4 de rond et pas un chanfrein!
- Dagda
Oui,
c'est ce que j'ai prévu de faire depuis le début mais :
- il faut un 1/4 de rond avec un gros rayon : j'ai pas ; j'attends de passer à casto, ils en ont un R16, pas trop cher parce que j'ai pas l'intention de mettre 70€ dans une fraise. Sinon j'achète direct une paire de 6P200Fe
- c'est pas si simple : il faut fraiser à la mi-hauteur du quart de rond, pour que ça s'inscrive dans la continuité du profil ; not as simple as that.
De plus : c'est pas un vrai problème AMHA, bcp de pavillons ont des profils qui transitent comme des porcs vers le baffle, y compris certains utilisés par des HiFistes... l'accident à 1,5khz amha est plutôt lié à ce qui se passe dans le cône. Je vais refaire un guide un peu plus large pour voir dans quel sens se déplace le creux, et essayer de mettre une pièce de phase.
- androuski
Cela ne doit pas être simple de calculer une pièce de phase
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Calculer
J'aimerai savoir faire ça. Je vais me contenter de bricoler, on va encore bien rigoler amha.
- androuski
androuski a écrit:Calculer
Tant que tu n'y laisses pas tes doigts ... tout va bien
- Powerdoc
Bonsoir Androuski,
Le mieux à ce niveau c'est l'impression 3D, car les pièces de phase à réaliser ... Surtout de type compression.
Avec Sketchup make 2017, on arrive facilement à faire de très très belles choses
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
j'ai une imprimante ci-besoins , si c'est juste pour du proto ( elle est un peu usée , alors les finitions ne sont pas top ) et que le rose/violet ne te gène pas , je peut t'en imprimé un ( 200x200x200mm maxi ) fdp à ta charge .
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Et pourquoi pas à la main, tout simplement ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Manudrz, tu te vois faire ça à la main :
- Esscobar
Olalala,
c'est gentil les amis, mais on parle d'un HP à 12€. Le jeu est amusant si les moyens déployés sont sous la barre des 12€ ; en l'occurence j'ai tout fait avec des chutes dont 0 €. Je n'ai pas l'intention - ni les compétences d'ailleurs - pour concevoir une vraie pièce de phase, je vais juste faire une ogive un peu allongée et voir ce que ça donne.
J'attire quand même votre attention sur le niveau très très bas de la distos sur une mesure faite à 103db@1m, tant qu'on reste sous 1800hz. Les étapes ultérieures :
- refaire un WG d'un diamètre un peu supérieur pour voir l'effet sur la réponse, comment le creux se déplace ;
- faire des mesures hors axe pour voir dans quelle mesure ce creux n'est pas une merdouille uniquement située dans l'axe ;
- refaire la mesure avec le même niveau (8v) + un LR12 ou 24 actif (dspiy) à 1,8khz
- id ................................................................................................................+ self série d'une valeur comprise entre 0,47 et 0,82mH.
Il y a déja de quoi s'occuper, et d'ici là Cédric se sera peut être décidé à lâcher 2 min the Dagda project pour claquer qq mesures du 3fe25 que je lui ai envoyé
- androuski
flogpr a écrit:j'ai une imprimante ci-besoins , si c'est juste pour du proto ( elle est un peu usée , alors les finitions ne sont pas top ) et que le rose/violet ne te gène pas , je peut t'en imprimé un ( 200x200x200mm maxi ) fdp à ta charge .
@ flogpr : un truc qui pourrait être carrément cool par contre ce serait d'imprimer un moule de guide d'onde, un truc de 16 ou 18cm de diam et 4/5cm de profond ; tu penses que c'est jouable ? Après j'aurais plus qu'à couler des WG en map pour mes deux 3FE25
Et le même moule pourrait être aussi bien utilisé pour le dayton RS100.
J'ai déjà des profils tracé sous sketchup .
- androuski
J'ai pas fait les caisses pour les petits mids encore.
Et ce sera pas ce we je ne suis pas là.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Moi je les ai mesurés sur baffle plan.
- androuski
@flogpr : les modèles 3D sont prêts
- androuski
