Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, PETOIN Dominique, pvrx, speedbad et 113 invités
[JustDiyIt] Test Participatif de Medium et Fullrange
tu vas faire un article avec tous les HP sur ton site Kro ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Oui oui. Je désespère de prendre le temps de refaire tout ce que j'ai fait. Je voulais faire dans la même journée mais c'est compliqué. Je vais faire en deux fois.
Je me tâte à egaliser aussi je pense que ca serait mieux mais rallonge le temps sur chaque hp.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
il vaut mieux égaliser dans 0.2db oui, si tu as le temps
Faudrait même s'amuser a faire des circuits bouchons mais ça va un peu loin ^^
Merci dans tous les cas
Kro,
tu aurais une mesure du 3fe25 à 50cm ou + ? En me rappelant les dimensions du baffle. Sur mes mesures j'ai un pic entre 2,5 et 3khz. Thanks
- androuski
Sous la main non mais je peux le faire mardi si tu veux.androuski a écrit:Kro,
Kro - Membre HCFR
Je veux bien stp, une mesure éloignée quoi, entre 50 et 80cm. J'aimerais voir si tu as le même pic que moi à 2,8khz
- androuski
Ma bosse à 2,8khz est liée au baffle, le guide d'onde n'est pas assez profond pour immuniser la réponse du HP
La simu :
La mesure :
Et pourtant c'est avec guide d'onde
La simu :
La mesure :
- androuski
C'est très proche comme profil de perturbation.
- androuski
D'où l'importance du placement, même si c'est moins esthétique.
- ASP68
Bien sur, mais le guide d'onde aurait du rendre ça moins sensible, c'est pour ça que j'avais négligé la simu. Mais ce pic à 3khz présent à 80cm et pas en champs proche m'a mis la pupuce à l'oreille. CQFD... le guide est trop peu profond.
- androuski
Vous comprenez mieux le dessin de la secunda.
Kro - Membre HCFR
Oui,
mais je misais sur les vertus du guide d'onde, qui restent bien complexes à maîtriser sans moyen de fabrication/simu sérieux. Du coup t'emme.de pas à me faire une mesure, c'est bon.
- androuski
Salut Kro,
Dans ton comparatif, on ne peut avoir tous les HP de la terre, mais je crois qu'il manque vraiment le Dayton PS95-8, que je mets en oeuvre sur mon projet renommé Defiant, dans une solution 2 voies sans tweeter.
Il a comme le RS100 ses avantages esthétique et de construction, mais sans chercher à faire illusion dans le grave comme le RS100. Celui-ci est d'une gamme différente et vraiment conçu pour monter et donc potentiellement chercher des emmerdes aux 10f / TC9 en utilisation large bande ou médium.
Le rapport qualité/prix est aussi très bon à priori... et puis cela donnerai un aperçu de cette gamme PS de Dayton
Vu que ton article n'est pas publié, et que j'ai encore du taf sur ma caisse d'essai (HP grave + l'électronique), je suis prêt à t'en envoyer un pour une durée (par exemple) d'un mois.
Androuski appuie aussi la demande je pense Alors? jouable?
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Amha dans l'immédiat Kro va avoir un autre sujet sur la plancha, mais pourquoi pas ensuite.
Cédric, si tu as fini avec le 3FE25 je veux bien que tu me l'envoies, via mondial relay ça coutera que dalle, si tu ne compte pas ou plus l'utiliser/tester bien sur
- androuski
Sinon commande une paire de FSF041.00
- ASP68
