Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vynz100 et 40 invités
Kit Coax Musikit LYON
OK, merci pour le tuyau
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Bravo Francky !!
très belle réalisation et quel boulot !
Tu passeras encore par ton carrossier pour la finition finale ?
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Merci Steph
Ben j'ai changé de boulot et on a une carrosserie interne donc encore plus simple
Pis je les vois gicler et y a des meilleurs que d'autres alors on va sélectionner
Francky
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Cool !!! la chance !!!
ça y est, je me suis retiré les doigts
j'ai commencé à modifier mes enceintes pour les passer de HP passif à Bass reflex. Bien entendu j'en profiterais pour les terminer (ponçage et habillage)
Donc les voici avant transformation
Ajout d'une planche en face avant et perçage pour le Coax
Ainsi que pour l'évent.
Montage à blanc pour le rendu
Donc mon but est d'arrondir les côtés
- Willou
Attend j'ai pas suivi, pourquoi tu passes en BR?
- Sagem
puisqu'on parle du passif, ou peux-t'on trouver des masselottes a mettre derrière le HP passif pour l'alourdir.
En effet un passif ça se régle au niveau de l'accord en alourdissant (si on veux baisser la fréquence d'accord) mais je ne sais pas ou trouver ces masselottes (je trouve que ma coax mag fait pas de grave, mais j'ai jamais rien réglé, alors que Bernard m'en avait parlé)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
chez le brico du coin, tu met des rondelles ou des ecrou peu importe, faut les peser avant.
- Sagem
Pour tester, tout simplementSagem a écrit:Attend j'ai pas suivi, pourquoi tu passes en BR?
Lorsque j'ai simulé les différentes courbes avec ajout d'un HP L22rn4x/p, et en les comparant avec la Coax d'origine Musikit, je me suis rendu compte que le bas grave n'était pas du tout bien géré, FR trop basse donnant un pique très moche et pas naturel. Je compte faire ma propre expérience
- Willou
Powerdoc a écrit:puisqu'on parle du passif, ou peux-t'on trouver des masselottes a mettre derrière le HP passif pour l'alourdir.
Le petit problème est que la tige fileté est trop courte, l'idéal étant d'avoir les masselotte plus large.Sagem a écrit:chez le brico du coin, tu met des rondelles ou des ecrou peu importe, faut les peser avant.
Perso, j'ai trouvé que ce n'était pas une bonne idée d'ajouter du poids. Pour l'avoir déjà fais, on créais un trou entre ce que sais produire en grave le Coax et la FR, FR qui perd également en dB. On perd donc en grave. J'aurais même tendance à retirer cette masselotte mais la différence est quasi inaudible avec ou sans.
- Willou
On continu les enceintes
Un coup de ponceuse à ruban avec grain de 80 puis 150
Une couche blanche d'apprêt peinture sur bois (enceinte de gauche) et une couche peinture gris foncé après (enceinte de droite)
Peinture en train de finir de sécher
Malheureusement, c'est pas terrible, on voit encore les assemblage mais dans la salle dédiée on ne vérra plus rien
- Willou
heu, petites questions :
Je crois que le volume de l'enceinte 18 Mag est de 33 Litres, c'est ça ?
quel sont les longueur et diamètre de l'évent svp ?
- Willou
Elle est livrée avec un passif d'origine elle aussi
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
J'ai rien compris, pourquoi tu les mets en BR alors que ça marche moins bien sur cette enceinte?
- Sagem
En tout cas je vois que la chatte n'est pas contente : elle tourne le dos.
C'est un signe qui ne trompe pas
- Powerdoc
