si toi pas comprendre, toi pas faire enceintes
https://www.youtube.com/watch?v=vXnI3zVPco8
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 142 invités
la phase pour les newbies
Super video, merci !
Il faut le suivre et s'abonner, il explique bien, connait son domaine et je pense qu'il vas sortir un paquet de vidéos, de beaux tutos en perspective !
- indien29
En fait c'est tracerbox qu'il faut remercier, c'est lui qui a découvert cette video....
Je le suis depuis un moment, c'est très ludique et imagé.
- ASP68
ça m'interesserai qu'on reprenne le débat sur la mise en phase physique et électrique qu'il y à eu sur le post "technique d'assemblage", à moins qu'il y ai déja un sujet la dessus.
Kro dit:
Juste une chose : ceci est faux.
Esscobar a écrit:
La modification du filtre a permis d'aligner acoustiquement les HP sans qu'ils ne le soient mécaniquement
Ce n'est pas une parce qu'il y a un bon phase tracking que les hps sont alignés temporellement.
L'impulsion ne ressemblera toujours pas à celle du hp idéal. C'est juste qu'ils ont un décalage de phase équivalent à la coupure.
Moi pas tout saisir par rapport à l'affirmation de Kro et je n'arrive pas à faire le liens entre 1 et 2:
1. On peut modifier la phase en jouant sur les ordres de filtrage et sur les composants du filtre
Il faut que les HP soit en phase à fx
2.On peut modifier la géométrie de l'enceinte pour appliquer un retard : OK
On aligne les "pics" des réponses impulsionnelles (mesures puis décalage physique)
3 bonus : Il existe des "circuit de retard" comme Atohm (ça remplace un décalage physique ? )
Merci pour vos lumières, et si un sujet est déja ouvert : je prend
Kro dit:
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Le terme phase doit être un peu expliqué parce qu'il y a beaucoup de chose dans le même terme.
- Le branchement des HP, sur l'ampli ou sur le filtre, peut se faire "en phase" ou "en opposition de phase".
Je préfère parler de polarité, c'est le terme employé dans le DCX.
Vous devez changer la polarité du tweeter entre un filtre à 6 ou 24 dB/octave d'un coté, à 12 et 18 dB de l'autre.
- Le recul des HP les uns par rapport aux autres, ou le délai dans un filtre actif, permet de faire correspondre les impulsions à la fréquence de
coupure. c'est un réglage de phase.
- La correction de la phase par convolution est un autre réglage de phase.
Là ou le recul ou le délai agit sur une bande de fréquence étroite, la correction par convolution peut agir de 20 Hz à 20000 Hz.
Pour moi, j'ai les idées bien arrêtées, pas de fidélité sans correction de la phase sur l'ensemble du spectre sonore.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Donc EN PASSIF :
On se débrouille (recul ou filtrage) pour mettre les HP en phase à la fréquence de coupure et on peut rien faire pour le reste de la bande ?
Si on veut des HP en phase sur toute la bande alors actif obligatoire ?
Moi je n'ai pas d'idées fixes, je suis un newbie en apprentissage. Je cherche à comprendre (en passif) pourquoi le débat entre recul et correction au niveau du filtre fait autan d'étincelle.
Et surtout pourquoi si les HP sont en phases à fx, les mesures d'impulsions ne sont pas bonne ?
J'ai l'impression qu'il me manque un "éléments" ou "réglage" pour faire le lien entre "phase à fx" et "réponse impulsionnelle"
- GoodNoize
La phase est fonction de la fréquence et peut varier en fonction de celle-ci : c'est le cas d'un filtre passif ou actif en IIR mais aussi d'un HP lorsque son niveau varie.
Un délai ou retard physique vaut pour l'ensemble des fréquences.
Donc une phase différente entre deux signaux de fréquence identique donnera un délai entre ces signaux.
Mais valable uniquement à cette fréquence.
- thierryvalk
Un recul d'un HP, ou un délai numérique, agira parfaitement à une fréquence précise, et agira bien dans une petite zone de fréquence de part et d'autre.
Même si ce n'est pas parfait, c'est mieux que rien !!!
Une correction plus large ne peut pas se faire avec un recul ou un délai.
La correction par convolution y arrive très bien, mais se fait en numérique.
- PETOIN Dominique
J'ai un article en "brouillon" pour mon site sur le sujet et je repousse sa rédaction par flemme depuis plus d'un an. Le sujet est vaste et surtout difficile à aborder sans embrouiller. Je sens que je vais bien devoir m'y coller sérieusement un jour...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'ai un sujet "phase" en discussion sur mon forum. (correction de la phase acoustique).
J'ai un sujet en ligne qui doit être corrigé.
Il le sera dans les 15 jours qui viennent, j'ai eu le temps de digérer les discussions.
Pas facile ce sujet, il faut bien en parler à plusieurs avant, pour savoir ce qu'il faut écrire pour être compris par tous, sans que les pointures y trouve à redire.
Parfois quand les pointures se lancent dans les explications, le commun des mortels n'y comprend rien !
C'est le juste milieu qu'il faut trouver.
- PETOIN Dominique
Il cite la phase toutes les 5 secondes, mais parle en fait de délai ( de décalage, ou de retard), ce qui n'est pas tout à fait la même chose...
Il dit même à 8'02" : "ce déphasage de 7,8mm" !!!
Mais bon, la différence entre phase et délai a été tellement commentée ici... On ne va peut être pas en remettre une couche...
A part ces petits écarts de langage, son exposé est intéressant pour la prise de son à plusieurs micros.
- Philby
Philby a écrit:Il cite la phase toutes les 5 secondes, mais parle en fait de délai ( de décalage, ou de retard), ce qui n'est pas tout à fait la même chose...
Moins en pratique pour ce qui nous intéresse ici c'est vrai
Kro - Membre HCFR
PETOIN Dominique a écrit:Un recul d'un HP, ou un délai numérique, agira parfaitement à une fréquence précise, et agira bien dans une petite zone de fréquence de part et d'autre.
Qu'est-ce que tu entends par agir, Filtrer? Décaler dans le temps?
Si c'est filtrer, un délai n'a aucune action
Si c'est décaler et donc aligner les centres émissifs, un délai numérique ou le décalage géométrique d'un hp par rapport à un autre agit dans toute la bande, et le fait très bien!
- Philby
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
