Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Kris63, Mr Moon, PETOIN Dominique, ppierre, Sullivan59 et 189 invités
"MATAHINA" D'appo L15RLY/27TAF (descriptif p.1)
non là c'était dégueux
- Sagem
Ok ça me rassure un peu. Bon, faut que j'aille avancer dans le montage des miennes, c'est pas en restant sur le forum qu'elles vont s'assembler toutes seules
- Nimaj44
Bande d'enfoirés
Mon montage il est parfait !
Mon avis : le LME49811 tel qu'il est monté sur mon ampli a une sensibilité d'entrée de 1,9v, et on a exploité 100% de sa puissance, ie 100/120w. Au delà il sature, c'est AMHA ce qui s'est produit. Quand tu écoutes avec ton AS2000 tu commerce, il y a des protections pour qu'il sature sans que tu entendes de trucs trop trashy... mais ça ne veut pas dire qu'il fait du bon son, au contraire. En admettant que tes enceintes fassent 85db@1w, ce qui est généreux, il faut 120W pour 108db. C'est là que mon ampli s'arrête, mais à ce niveau la qualité de ce que les 22W sont capables de produire, vu qu'ils n'ont pas de filtre passe haut, s'est dégradée depuis belle lurette. Je dirais que ces HP ne doivent pas être capables de faire du 25hz à plus de 95/96db sans dépasser leur x-max.
Bon, je vais qd même demander à Panson comment ça peut saturer sans chauffer
- androuski
A disto d'ampli équivalente, si mes W22 sont capables de 125W rms et 300W en crete, la qualité à 120W est aussi parfaite qu'avec 50W... mais bon...faut de vrais Watts aussi hein pas des Watts qui clippent...hummm...
- Sagem
Sagem a écrit:A disto d'ampli équivalente, si mes W22 sont capables de 125W rms et 300W en crete, la qualité à 120W est aussi parfaite qu'avec 50W... mais bon...faut de vrais Watts aussi hein pas des Watts qui clippent...hummm...
Tu rêves, avec un x-max de 5mm (10mm p-p) et sans passe haut, et 120w au cul, il y a longtemps que c'est portnawak dans le grave. Il faut interpréter ça comme il faut : il tient 120 watts sans griller, mais pas sans dépasser son x-max... avec 120w, il est dans les choux dans le grave ton HP.
- androuski
C'est quand même étrange ton ampli qui clip androus...Vu l'alim qu'il a ça ne vient pas de là. La courbe d'impédance des tryms (j'ai pas regardé) ne doit pas être cata.
Ne serait-ce pas les transistors de sortie qui ne supportent pas ? De mémoire ils sont tous seuls non ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
androuski a écrit:Sagem a écrit:A disto d'ampli équivalente, si mes W22 sont capables de 125W rms et 300W en crete, la qualité à 120W est aussi parfaite qu'avec 50W... mais bon...faut de vrais Watts aussi hein pas des Watts qui clippent...hummm...
Tu rêves, avec un x-max de 5mm (10mm p-p) et sans passe haut, et 120w au cul, il y a longtemps que c'est portnawak dans le grave. Il faut interpréter ça comme il faut : il tient 120 watts sans griller, mais pas sans dépasser son x-max... avec 120w, il est dans les choux dans le grave ton HP Oui c'est sûr avec ton bloc il est dans les choux bichette... .
taratata rvois la fiche technique c'est 22mm le xmax
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... X001-8.pdf
- Sagem
La taille de l'alim et l'impédance sont sans rapport avec la saturation en entrée Cédric : si tu dépasses 1,9v, ça sature.
J'ai qd même fait un mail à Panson, l'ampli était quasi froid !!
Une possiblité : la protection HP qui est dépassée ??
- androuski
androuski a écrit:La taille de l'alim et l'impédance sont sans rapport avec la saturation en entrée Cédric : si tu dépasses 1,9v, ça sature.
Alors j'ai pas compris ce qui vous était arrivé
Il s'est passé quoi exactement ?
Kro - Membre HCFR
Arrivé à un certain volume, disons 11 , sur les passages particulièrement lourds en grave, l'ampli coupait pendant une fraction de seconde.
Mais à ce volume d'écoute, Sagem a du mal à l'admettre, le W22 avait les yeux qui lui sortaient de la tête
x-max de 5mm, on y est vite, surtout dans 70m2 avec 3,5m de hauteur sous plaftard. Winnie l'ourson (la v° évoluée hein, pas la beta) nous apprend que le W22 ne peut pas produire le 25hz à plus de 93db sans sortir de ses gonds linéaires. Ce qui est très logique pour un HP de 220cm2 et 5mm de x-max. Il n'y a pas de miracle.
- androuski
A un certain volum, disons 5.5...
Il s'est passé que sur C2C sur "arcades, quand arrive le grave, les HP bougeaient bien (mais pas autant que ce que je les faisait bouger avec le YAM) puis d'un coup sortaient completement, genre à 2 doigt de nous sauter à la figure et la musique coupait très brievement quelques fractions de secondes...
Le Xmax est de 22mm t'as la fiche technique au dessus...
Tient je te la remet
- Sagem
Sagem a écrit:androuski a écrit:Sagem a écrit:A disto d'ampli équivalente, si mes W22 sont capables de 125W rms et 300W en crete, la qualité à 120W est aussi parfaite qu'avec 50W... mais bon...faut de vrais Watts aussi hein pas des Watts qui clippent...hummm...
Bon bibiche, t'es définitivement un newbie : tu confonds encore x-mech et x-max... le x-mech c'est ce qu'il est capable de faire sans que la suspension ne se transforme en lance-pierres ; le x-max, c'est la limite dans laquel l'excursion se fait dans des conditions de motorisation linéaire : au delà de cette limite la tenue du HP s'effondre en même temps que le BL. Donc comme tu as 10mm de x-max p-p, ça veut dire +/-5mm, soit moins que mes SB17 par ex. Ce qui signifie que mes 2 SB17 en // encaissent aussi bien que ton W22.
- androuski
Alors pourquoi ils marquent Xmax et pas Xmech?
- Sagem
AMHA : le Yam continuait à alimenter avec un genre de soft clipping ; le LME lui il continuait à alimenter normalement si bien qu'à un moment ton HP s'affole et Z ressemble tellement plus à rien dans ces conditions que l'ampli sature. Donc ce sont les limites de ton HP qui ont été atteintes... chez Yamaha ils font des amplis civilisés, pas moi
- androuski
