androuski a écrit:Non, si tu enlèves la R2,2 du centre tu as un pur // ; les composants sont plus directement en série une les bornes des HPs que dans un filtre série où il y a un jeu d'aiguillage plus complexe...il n'y a pas que la R2,2 qui est originale, mais aussi la position du HP de grave dans le circuit.
Dans un filtre //, chaque filtre ou chaque combinaison "filtre/hp" sont indépendants. Le LCaudio est un pur série parce qu'il répond complètement à la structure d'un série: les passe-H et passe-B sont connectés en série avec les hps connectés en // avec chacun des filtres. Que la liaison (ou se trouve la R originale) soit résistive ou non ne change rien du point de vue de sa topologie. Si tu supprimes cette liaison (en laissant les passe-H et passe-B) tu n'obtiens pas un //, mais un amp-killer.
