J2B a écrit:Si ce n'est abuser, cela ressemblerait à quoi ce passe haut sur la monitor
il est déjà à droite sur le schémas ou il y a les condo de 34µf etc...
Et que penses-tu de passer en clos 7.5litres la 18H, cela pourrait éviter un passe-haut sur le 18H
j'ai plus les données sur mon pc mais en clos ça la feras descendre moins bas certes mais pas jusqu'a 400hz.
avec un 15h52 le trois voies fonctionne bien, le 18 h a plus de corps faudrais essayé sans filtre passe haut mais l'eton du coup faudrais le coupé plus bas au alentour de 150hz, bref beaucoup de solution sont possible, ça dépend aussi de la pièce.
pas facile de prédire quelle config seras la mieux chez soi
THANKS @+
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito et 137 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- aldo
- Pro-Fabricant
Ayant réussi à regrouper 2 JP3; 2 15H52 et 2 eton, et ayant a priori du temps de disponible prochainement (special thanks to mon super futur ex chef), je vais peut-être enfin lancer mes 3 voies au niveau ébénisterie.
J'avais juste 2 questions :
La partie medium c'est combien en clos ?
Et la partie grave c'est du bass reflex, combien de l accordé à quelle fréquence ?
D'avance merci
D'avance merci
- beb
Bienvenu au Club , beb ! , welcome to the fun !
Je ne savais pas que tu te lançais dans ce projet.
Voir ici la réponse d’Aldo : 4 litres.
http://www.homecinema-fr.com/forum/search.php?st=90&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=clos&t=29820792&sf=msgonly&ch=-1&start=30
Les infos qu’il m’avait communiqué :
« voici les mesures en charge de l'ETON 11" (57 litres interne )
j'ai deux évents sous le caisson de 57mm de diametre interne ( 63 ext) sur 32 cm de long environs, je visais 28hz il est a la mesure a 29hz, donc assez proche de ce que j'avais calculé.
beb a écrit:La partie medium c'est combien en clos ?
beb a écrit:Et la partie grave c'est du bass reflex, combien de l accordé à quelle fréquence ?
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
J'ai les hp depuis un bail.
Mais j'avais pas le temps à y consacrer.
Vu que mon futur ex chef a décidé de me virer juste avant les vacances façon "surprise" je risque fort d'avoir plus de temps...
Tant qu'à faire j'aime pas l'inaction.
- beb
beb a écrit:J'ai les hp depuis un bail.
Mince ! J'avais mal compris. Je pensais que c'était ton chef qui se barrait...
Bon courage.
- jot
Bonjour a tous,
Nouveau dans le monde du diy avec une première réalisation de prima version biblio intégré dans une colonne faites pour l'anniversaire d'un ami je me lance dans un projet plus ambitieux pour moi.
Attendant avec impatience le départ de mes proac d28 que je vends pour financer les composant et n'ayant pas la place pour des lustya pour l'instant je me suis naturellement tourné grâce aux conseils de Willy (wilaudio) vers les alambics.
Je suis en phase d'étude sur l'élaboration de la caisse et sa finition sachant qu'à la base le bricolage n'est pas ma spécialité.(mauvais départ dans le diy me direz vous )
Des choses évidentes pour beaucoup d'entre vous sont pour le moment et compte tenu de mon faible équipement compliquées en tout cas sur la partie bois.
Je disposerais tout de même d'une défonceuse que je découvrirais et d'outils de base pour le ponçage, trois etc...
Ayant déjà une ou deux idées arrêtées quand a l'esthétique finale de les bibliothèques et compte tenu que des fois "simple is better" je partirais dans l'idée d'une caisse parallepipedique avec décalage des hp.
Afin de garder une façade plate l'idée des offrandes des jmr d'une platine incurvée afin d'habiller l'avant du tweeter le plaît bien.
Mon beau père ayant tout ce qu'il faut pour travailler le métal une elle pièce serait réalisable.
Cependant je me demandais si avoir le tweeter "enfermé" derrière cette platine ne posait pas problème pour la directivité et la diffusion des aigus.
Par ailleurs, comme beaucoup je n'ai eu le courage de lire toutes ces pages même si j'en ai déjà parcouru un bon nombre.
Je n'arrive pas a avoir de certitude sur les dimensions préconisées d'écartement entre les hp et leur positionnement sur la face avant.
Je pensais dans un premier temps me faire une çaisse un peu bâclée histoire de faire tourner les hp et me laisser le temps de faire les caisses définitives.
J'espère que le résultat sera digne de certains d'entre vous qui ont fait de magnifiques réalisations.
Merci d'avances de vos premiers éclaircissements concernant l'habillage du tweeter sauce jmr.
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
tu parles de la pièce en alu qui recouvre le tweeter?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
si c'est le cas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, à moins de retoucher le filtre.
les spécialiste confirmerons, ou pas
- franck660
Oui je parlais de ça mais pouvant l'usiner comme je le souhaite je peux faire en sorte de ne pas "enfermer" le tweeter.
J'ai beaucoup de mal a avancer sur la conception de mon projet.
Façade inclinée, tweeter décalé, tweeter debafflé...je ne sais déjà pas vers quoi partir.
Par simplicité et par ce qu'au niveau design ce sont les choses les plus simple dont on se lasse le moins je m'oriente fais volontiers vers une coque avec le moins d'angle possible et le tweeter décalé.
Pour l'intégration sur le plan principal je pensais donc a une pièce en métal type alu usinée avec une pente rejoignant la platine de fixation de l'aigu.
Le diamètre serait donc plus grand. Cela créerait une sorte de pavillon et c'est son effet que je craint un peu...
Du coup l'idée d'une façade inclinée rejaillit...et de la l'envie de debaffler mais je ne sais pas comment gérer cela s'il y a des conditions techniques a prendre en compte...
Bref je suis perdu comme je vous l'ai dis en introduction!
- Oliv009
Bonjour Oliv009,
Il est dommage de voir que le "club" Alambic a disparu de ce forum.
La mode est maintenant au HP de 38 cm et chambre de compression
et surtout aux mesures et aux preuves scientifiques.
L'alambic est une enceinte musicale avec ses défauts et limitations bien sur.
Par expérience, à vouloir réaliser des enceintes à courbes de réponse droite avec des mesures parfaites,
on perd le charme d'une écoute musicale et cela devient vite lassant. Enfin pour moi.
Je te conseille de contacter Aldo, serjac ou ceux cités en première page par mp.....on ne sait jamais.
Voir jl dudu que je connais bien et qui répond aux mp quand il a le temps....et toc
A moins que les possesseurs d'Alambic soient tous en vacance ou écoutent simplement de la musique
sans revenir sur ce forum qui ne leur apporte que des critiques !
Best regards
Jack
Best regards
Jack
- Rackham Jack
- Inscription Forum: 03 Déc 2011 15:40
Bonjour Oliv009,
Comme Franck660 , je penses que modifier quoi que ce soit au niveau du tweeter peut influencer le rendu sonore , à moins de revoir le filtre.... et ça c'est une autre paire de manche amha.
Troels préconise par exemple un affleurement du tweeter de l’ordre de 0.5 mm !
http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
Une personne qui pourra te conseiller , c’est Wil , le revendeur de ce kit.
Et il le connaît très bien ce kit.
Personnellement , je suis en train de réaliser une variante de ces alambics , également conçue par aldo. ( 3 voies au lieu de 2).
De tout ce que j'ai pu lire sur les alambics , Rackham Jack l'a bien résumé.
jot.
Bon courage !
jot.
Bon courage !
- jot
Coucou,
Ca fait plaisir qu'il reste des adeptes de petite gamelles
alors une chose:
Faire une caisse d'essais ou de rodage, c'est une connerie.
Parce qu'on le sait tous, une fois tout installé, la flemme nous envahi on ny echappe pas.
C'est bien plus jouissif et passionant de bien commencer et finir ses caisses et de regarder les pièces détachées à côté qui attendent patiemment.
Pour ce qui est de la face alluminium du tweeter, pense a retirer celle d'origine pour garder la meme profondeur.
L'enceinte a etait conçue de la maniere suivante.
Calcul des volumes du medium et du woofer en fonction des parametre TS en gardant le meilleur group delais.
Les soft font cela tres bien et j'ai jamais eu de mauvaise surprise..
Placement des deux events under the box car apres essais, c'est ce que j'ai ressentie de mieux, c'est plus versatile et moins de probleme de placement qu'un dorsale.
HP non filtré dans leur emplacement.
Mesure de chaque hp à 1m dans l'axe du tweeter "uniquement" pour extraire les fichiers de mesure.
simulation de filtrage a partir de ces courbes, essais du filtre pour confirmer les courbes des hp filtré.
Par la suite de nombreuse retouches pour que ca aguiche mieux l'oreille.
Comme cela a etait dit plus haut, du flat crossover, c'est jolie mais c'est ennuyeux a mourrir, c'est la qu'intervient la touche personnelle sans toutefois s'égarer de la phases acoustique qui est fondamentale, nous pourrions parler de bon compromis entre technique et musicalité.
Donc l'idee de debafflé le tweeter pourquoi pas, faut juste esayer de garder les HP assez près (surtout le medium/aigue).
Pour la nouvelle face avant du ruban en allu, évites l' amorces de pavillon car la diffusion seras differentes et une nouvelle mesure du hp et du filtre ne seras pas du luxe.
A l'ecoute je ne pense pas que tu y fasse attention sur les differences, a la mesure tres certainement mais nous somme là pour ecouter de la musique et non pas pour regarder des graphiques.
Faut respecter le calage des HP comme cela etait prevue pour garder la phase comme au depart, apres les histoire de debaflage de tweeter sans modifier le filtre, on vas dire que ça peut passer sans trop d'encombre.
Aldo
alors une chose:
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Sur l'Albedo qui utilise un tweeter à ruban, il est débafflé. C'est surprenant comme écoute car même derrière l'enceinte tu as une projection. Cela peut donner un très bel effet mais surprendre aussi.
Et +1 pour l'écoute de la musique et non des courbes. J'ai vu les fabricants des enceintes Vulcain travailler se soigner leur filtrage. Cela se faisait à 4 pattes devant les enceintes à jouer sur des amortisseurs en tissus pour améliorer telle ou telle chose ou changer une résistance à l'oreille. Il y a eu du calcul en amont mais la fin était au plaisir d'écoute.
- Keron
aldo a écrit:alors une chose:
Aldo
+1
- franck660
