Et pour une écoute à 3 mètres, un simili JBL2380A ?
Je continue de trouver la ND940 très intéressante sur le papier, et la mise en oeuvre par rcf avec coupure à 0,65khz inspire confiance.
Sinon, tu dis que le tractrix est trop directif, mais selon l'ouverture c'est plus ou moins supportable je suppose : si il n'est pas directif dans la listening window, c'est moins problématique. Le STH100 de faital pro par ex. ouvre à 80° ; chez stereolab, l'ouverture n'est pas la même selon le diam de la comp (le profil est le même, mais coupé à des longueurs différentes, ce qui a forcément un effet sur l'ouverture... normalement, à ouverture et fc égale pour différentes diamètres de gorge il devrait y avoir des profils différents) : le pav fc400hz ouvre plus avec une comp. 1,4" (23,5cm de long) qu'avec une comp. 1" (30cm de long).
Enfin, pour rééquilibrer le champ diffus on peut appliquer une compensation dans l'aigu et écouter hors axe, en pinçant les enceintes vers l'intérieur :
- on fait une mise au point simili-anéchoïque (mesure fenêtrée) sur la base d'une mesure hors axe (15/20° par ex), l'écoute se faisant hors axe.
- le surcroît d'énergie dans l'aigu dans l'axe de l'enceinte mais hors axe d'écoute compense la réponse en puissance.
C'est un peu capillotracté mais ça me fait pas peur
Sinon, en pav CD, chez RCF le HF 99 est pas mal...
+ les recettes exposées plus haut : fx basse, dans la zone où le pav ne contrôle plus, avec correction de la phase.
