Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Greg Lagarrigue, jpvoit, Kris63, tcli et 100 invités
Petite colonne pour un ami
He ben super commande tout maintenant
- Sagem
Et essai de gratter un peu de litres, explique à ton pote que 5-6litres de plus seraient vraiment benefiques sans que ce soit la mort non plus en terme de taille pour un résultat sans concessions pour le coup
agno t as un beau projet à venir dans les mains là
- Sagem
J'en suis à 30l pour le DCS205 (f-3 36Hz), j'ai déjà augmenté la hauteur ...
La caisse fait 20x31x90.
- ASP68
Pour l'imprudence totale, ca ira avec 2 HP en 4ohm et 1 en 8ohm, sinon j'ai repéré le DA25BG08 en 6ohm qui à l'aire très sympa !
- ASP68
90cm c'est un peu trop bas visuellement pour une enceinte de 20cm de large (je dis ça serieusement ça va faire un effet rammassé)
- Sagem
Eh là pas de blague, le RS150 en 8 ohm et le DA25 en 6, c'est parfait
De toute façon, le DCS va sortir 84 dB , le RS150-8 fait 88.7 dB en demi espace, malgré 3/4 dB de BSC il faudra encore l'atténuer
Sur le dernier data, le DA25-6 fait 94 dB, il lui faut un atténuateur copieux ,avec lequel tu peux obtenir l'impédance finale souhaitée
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Sagem a écrit:90cm c'est un peu trop bas visuellement pour une enceinte de 20cm de large (je dis ça serieusement ça va faire un effet rammassé)
Les proportions font bien. Et 90, C'est déjà plus que ce qui était prévue. En plus, y'aura des pointes.
NONO56 a écrit:Eh là pas de blague, le RS150 en 8 ohm et le DA25 en 6, c'est parfait
Cool.
- ASP68
NONO56 a écrit:Eh là pas de blague, le RS150 en 8 ohm et le DA25 en 6, c'est parfait oui, d'accord
De toute façon, le DCS va sortir 84 dB , le RS150-8 fait 88.7 dB en demi espace, malgré 3/4 dB de BSC il faudra encore l'atténuer tout dépend de sa réponse sur le baffle et compte tenu de la Fx somme toute assez basse, pas sûr qu'il faille une/des R.
Sur le dernier data, le DA25-6 fait 94 dB, il lui faut un atténuateur copieux ,avec lequel tu peux obtenir l'impédance finale souhaitée Yep!
Parlons maintenant de la caisse.
Mon ami souhaiterais garder un aspect bois. Je me suis dit que le moyen le moins chère et le plus simple serait de faire la caisse en CP bouleau de 19mm qualité BB, juste vernis.
Vous en pensez quoi ?
Et le placement des HP ? Forcément, le MID proche du tweeter (pour ça position à lui, je suis partie sur le meilleur rendu obtenue avec la feuille de calcul baffle diffraction. Et pour le LOW, le plus proche du MID, du sol ou entre les 2 ?
- ASP68
Pour le placement, je dirais le grave au plus proche du sol.
Pour les deux autres, hormis le tweeter décentré ... ?
Pour ce qui est du bois, je vais tenter de faire mes grosses bibliolonnes en massif directement (lames collées) avec juste du renfort inter.
D.
D.
- Dagda
Il faut coller le médium au tweeter pour permettre la plus grande souplese au niveau de Fx entre ces 2 hps.
Un woofer placé proche du sol supprime l'effet de sol qui crée un trou dans la réponse en fréquences. Les autres murs se chargent de mettre le bordel, plus ou moins en fonction de leurs distances vs les hps. Au moins, avec une telle config, on évite un problème.
Ensuite, la distance des points émissifs entre le woofer et le médium ne doit pas dépasser la demi-longueur d'onde à Fx. Dans ton cas, avec une Fx vers les 250Hz, la distance (en hauteur donc) centre woofer/centre médium ne doit pas dépasser 69cm. Si tu retiens une Fx plus basse, cette distance pourra être augmentée. Si tu places le centre d'un tweeter de diamètre 10cm à 80cm du bas de l'enceinte (axe oreilles auditeur) et le médium (13cm) collé à lui, le centre du woofer étant à environ 15cm du bas de l'enceinte, la distance centre-woofer à centre-médium devrait être peu ou prou de (80 - 5 - 6.5 - 15) = 53.5cm: c'est OK puisque < à 69cm.
Que penses-tu de cela?
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selb ... ilver.html
Pour l'étude du BR
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorsch ... eizwo-mkii
Le W8 me semble être un RS225-8
Pour l'étude du BR
- NONO56
Ni plus ni moins qu'un RS225 ; la membrane n'est pas anodisée c'est tout
- androuski
Bonjour, pour réaliser une caisse relativement petite, les tablettes du commerce sont idéales, la finition est déjà faite
Voila ce que j'ai construit il y a une vingtaine d'année pour ma fille en tablette de 200mm
L'assemblage se fait avec des tasseaux de 22mm collés vissés dans les angles
Pour couper les panneaux sans éclats ,une scie sauteuse avec la lame pour acier (petite dents) convient, sinon ponçeuse à bande du champ
- NONO56
Agnostic1er a écrit:Il faut coller le médium au tweeter pour permettre la plus grande souplese au niveau de Fx entre ces 2 hps.
Ensuite, la distance des points émissifs entre le woofer et le médium ne doit pas dépasser la demi-longueur d'onde à Fx. Dans ton cas, avec une Fx vers les 250Hz, la distance (en hauteur donc) centre woofer/centre médium ne doit pas dépasser 69cm. Si tu retiens une Fx plus basse, cette distance pourra être augmentée. Si tu places le centre d'un tweeter de diamètre 10cm à 80cm du bas de l'enceinte (axe oreilles auditeur) et le médium (13cm) collé à lui, le cenitre du woofer étant à environ 15cm du bas de l'enceinte, la distance centre-woofer à centre-médium devrait être peu ou prou de (80 - 5 - 6.5 - 15) = 53.5cm: c'est OK puisque < à 69cm.
Nickel. Je vous montre un 1er visuelle demain.
- ASP68
