Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP, JO95, maiky76, Perlisten x2, Thierry B et 54 invités
Petite colonne pour un ami
Bon, des news, pas forcement trés bonnes (tout dépend d’où on se place ...).
Mon ami était à la maison ce week-end, et nous avons discuté du projet.
En gros, pour un tarif inférieur à ce que je propose, il existe une tapée d'enceinte dans le commerce qui pourrait faire l'affaire.
J'ai une paire de JBL ES80 à la maison, et il à écouté différent style de musique, à faible et fort volume, et il aime le son qui en sort. Petit rappel, elles sont à 400€ la paire (fin de série).
Forcément, ça fait réfléchir.
Et on a regarder les GROSSES colonne d'IntensEleven, et il aime le style, en plus petit, donc je vais quand même faire une proposition, mais je vais avoir du mal à sortir un beau produit fini à moins de 800€.
Pour me facilité la vie (et celle d'Agno), fini le SF, on passe en full frontal, toujours en 3 voies, mais avec une enceinte "pyramidale" !
RDV dans 1 mois pour savoir, sachant que le projet devrais être livré dans 12-18 mois ...
A bientôt.
A bientôt.
- ASP68
En pyramidal avec baffle penché, gaffe, on ne peut pas placer les hps n'importe où si on veut aligner les centres émissifs en profondeur (c'est le but du baffle penché); et un placement correct implique des fréquences de transition entre hps relativement imposées, donc des hps avec des caractéristiques adaptées.
- ASP68
ok; la distance inter-hps woofer-médium impose une Fx aux alentours de 200/250Hz, donc un médium avec suffisamment de rendement (il en perd naturellement à cause de l'effet de baffle).
Le mid est à 88.5dB/2.83v/1m (simu WinISD avec passe-haut à 250Hz).
- ASP68
si le woofer est un 20/22cm le mid sera ok.
Tu parle de l'entre-axe ?
Si c'est ça, c'est pas le cas, je peut faire une enceinte qui s'affine sur la hauteur, mais si je dois monter le woofer à 20cm du mid, je ne peux plus le faire (ou alors faut descendre le mid, et le tweeter, mais la ce sera moche !).
- ASP68
Oui, l'entraxe.
Pas de problème pour mettre le woofer au ras du sol, c'est même mieux.
D'un autre côté une petite R en série sur le médium pour l'atténuer si nécessaire ce n'est pas un problème, pas plus que celle qu'on met sur un tweet...
- androuski
oui androus mais le problème est plutôt contraire, faut du spl dans le bas-mid
Hubert, quand tu dis 20cm, c'est mini ou maxi ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Hubert, quand tu dis 20cm, c'est mini ou maxi ?
Maxi, sinon le medium aura moins de rendement que le woofer, or il n'est pas conseillé de mettre de grosses resistances sur un woofer
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ah oui, le pb se pose dans l'autre sens, effectivement. Dans ce cas un truc vraiment typé sub BR dans le bas, genre Dayton RSS265
- androuski
androuski a écrit:Ah oui, le pb se pose dans l'autre sens, effectivement. Dans ce cas un truc vraiment typé sub BR dans le bas, genre Dayton RSS265
En parlant de ce genre de HP, mis a part qu'ils ont un faible rendement et ne sont pas fait pour monter très haut, quels sont les inconvénients d'un HP typé sub versus un woofer classique ?
- Powerdoc
Alors la, je ne comprends plus.
Quand j'avais un montage SF, Il fallait que le mid et le low soit le plus éloigné possible, et un excellent choix de HP était le DCS205.
La, je mets tout en façade, et ni la position ni le HP ne vont ...
Rappel, le budget est limité !
Pour avoir du SPL sur le mid, je peux doubler le RS150 (ou passer en double RS125 pour le prix), ou ça fera une 3.5 voies ?
- ASP68
