Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
PHBM-38-90-44
Ah bon kro a réalisé une enceinte avec un 38 cm et une bms?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Kro a écrit:J'utilise depuis un moment aussi la méthode dcx + ampli hc.
Je viens de m'y mettre aussi avec un denon 2805, trop pratique ces engins, j'ai cherché un modèle disposant de sorties préout et au final je ne m'en sers pas.
Ca fait ronronner les 38 sans soucis au final, j'en suis le premier étonné. (surtout qu'ils prennent +8db à 30hz tout de même)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Iorn a écrit:Ah bon kro a réalisé une enceinte avec un 38 cm et une bms?
Non je parlais d'utiliser un ampli hc derrière le dcx. Et je n'en suis pas l'instigateur, personne ne l'est vraiment.
C'est juste que je cherchais un moyen de faire un réglage de volume sur 6 canaux et que j'avais besoin de six canaux d'ampli. Faut pas être ingénieur pour penser à un ampli hc.
Concernant le 38 + 2 pouces je n' y ai pas encore mis les pieds ni les oreilles.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ah oui , d'ailleurs Denis 31 utilisait aussi un ampli yamaha comme cela pour chez lui je crois .
Kro pour la 2" et le 38 cm tu vas y venir
- Iorn
Il est également possible, pour ceux qui utilisent uniquement un Pc/Mac en source, de se passer du dcx pour filtrer/égaliser depuis le Pc/Mac en utilisant la sortie hdmi et donc les dac internes de l'ampli hc.
- STRA
Hello,
il y aurait un lien pour la config avec l'hdmi ?
les canaux audios ne sont pas "compréssés" AC3 ou autre ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
C'est toi qui décide, tu peux envoyé du compressé ( adieu tes tweeters alors... )...moi j'envoyé lu LPCM, ampli en pure direct ( dsp désactivés, l'ampli hc ne faisant que dac/ contrôle de volume/ampli)
Mais tu peux également convertir après filtrage ton LPCM en DTS/dolby avec un encodeur pour que ce soit l'ampli hc qui décode...inutile de rajouter cette étape en plus.
J'avais fait un tuto sous Mac...je le chercherai...pareil sous Pc, Avec virtual câble tu assignes les canaux a ta guise.
- STRA
Voilà pour Mac
multimedia-materiels-mac-apple/filtrage-actif-sous-mac-os-t30019060.html
D'ailleurs, neofeed
Sous Pc
multimedia-logiciels-media-player-pchc/pchc-et-filtrage-actif-en-multicanaux-t29791190.html
Il suffit de choisir la sortie hdmi est c'est la même chose!
D'ailleurs, neofeed
Sous Pc
- STRA
C existerait pas une interface i2s->hdmi multicanaux pour mettre un minisharc direct aux fesses d'un ampli hc moderne ? Car de plus en plus ils enlèvent les multichannel input...
Kro - Membre HCFR
En analogique Nimaj44 sur ce forum le fait depuis 2012
J'ai fait joujou il y'a des annees en numerique mais en toslink/AC3 (compression du coup surtout genante intellectuellement) mais clairement l'hdmi est la bonne facon de faire maintenant
Pas sur que le minisharc->i2s->hdmi soit competitif par rapport a un mini PC a pas cher
Reste evidemment a avoir un soft robuste, soit mettre les mains dans le cambouis avec BruteFIR
- palm
+1 pour le mini Pc
Je ne connais pas d'interface I2S->hdmi
Une réserve néanmoins sur l'utilisation de l'hdmi si on utilise conjointement pour l'image, des coupures et plantages ( si audio seul no problemo).
Et il y a un risque si une tierse personne active un dsp sans savoir ce qu'il se passe en amont...risque de flinguer tweeter/comp.
Usage a réservé aux égoïstes amha.
- STRA
Iorn a écrit:Ah oui , d'ailleurs Denis 31 utilisait aussi un ampli yamaha comme cela pour chez lui je crois .
a un moment donné sa va y aller
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Il faut que je trouve plus pratique que ce couple dcx + ampli hc au quotidien et que je trouve un intérieur qui accepte le volume puis que le budget soit dispo.
Donc c'est pas encore tout de suite.
Kro - Membre HCFR
Et que le directivité de l'enceinte s'accorde a ta distance/point d'écoute avec un champ diffus homogène.
C'est la pièce le maillon important trop souvent négligé qui permet le réalisme de la reproduction sonore en stéréo...une enceinte qui fonctionne très bien dans un type d'intérieur n'ira pas dans un autre.
L'enceinte ultime adaptée a toutes les pièces n'existe pas.
- STRA
Merci,
j'avais lu le fil filtrage actif PC.
Avec le PC portable (qui reste seul actuellement),W7 n'affiche aucune sortie audio HD(hdmi audio pourtant activé).
VB câble,haut parleurs...etc OK
Mais ça c'est la poisse du moment...le chat noir.
Je tombe des nues,LPCM non compressé via hdmi...
faut dire que l'ampli HC est poussiéreux dans le grenier.
- thierry38efd
