Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, tom120934 et 9 invités
Pierre Etienne Léon M3 à restaurer
Message » 13 Fév 2016 14:06
Je viens de trouver ici une paire de PEL MIII à restaurer. Je vais tout démonter demain, mais j'ai une question. On dirait que l'on a deux Focal 7C03 en push pull. Quelqu'un du forum aurait il un tuto de la remise en état de ces dames? Quelles sont les pannes à vérifier? Comment démonte t on le médium arrière? Si quelqu'un a quelques idées, je suis preneur.
Ajout : Le tweeter est un SEAS H225... Comment fait on pour atteindre le bornier aussi? En démontant la plaque du dessous? Suite à demain, là il y a rugby...
phil974
Annonce
Message par Google » 13 Fév 2016 14:06
Publicite
Message » 13 Fév 2016 15:42
A mon avis , tu devrais mettre ta question dans la rubrique DIY-Audio où il y a des spécialistes de la fabrication -rénovation-restauration ...
McIntosh C 2300-MC 352-MC 2102/Accustic Arts/Linn LP 12 Ittok LVII Lingo 2 Charisma mc-2/Pioneer PD6/Magnum Dynalab MD 100/Tannoy Canterbury 15 SE+ST 200/Kimble/Fadel Art/Mogami/In-Akustik /Audiophile Access / GigaWatt / Trinnov/diffuseurs/panneaux
philou3
Message » 14 Fév 2016 12:52
Bon, le tournevis, le fer à souder et les clefs à alène ont tourné sérieux! Premier constat, tout est oxydé, les soudures sèches, bref que du classique. Bonne nouvelle, tous les HPs fonctionnent. Dépoussiérage intérieur, une membrane recollée, coup de pinceau pour enlever dix kilos de poussière, c'est bon. Les boîtes ont pas mal souffert mais c'est classique en milieu tropical, ca reste acceptable pour des dames de trente ans d'âge...
Le probleme est identifié, les deux filtres sont HS sur la partie tweeter, je suppose que le condensateur a lâché bien qu'il paraisse impeccable. J'ai branché un filtre que j'avais en stock en parallèle sur le bornier, ça marche.
Fallait bien qu'il y ait une galère, le filtre est collé sur le côté de l'enceinte et impossible de le décoller! Du coup, je ne pourrais guère changer les composants. Je pense que je vais le doubler avec de nouveaux composants ? Par contre, impossible de lire les valeurs, effacées sur la résistance et inaccessible sur le condo. Si une âme charitable avait les valeurs et le schéma qui vont bien, ce serait très sympa!
Le médium intérieur se démonte depuis une double plaque en fond d'enceinte, l'ouvrier en charge du montage devait avoir le bras long ou des outils adaptés? :roll: il faut démonter l'event pour y accéder et c'est loin dedans!....
phil974
Message » 14 Fév 2016 12:59
Le médium "extérieur" est un 7C03, l'intérieur un 7C04 les suspensions paraissent différentes?
phil974
Message » 14 Fév 2016 13:06
Arrache tout et refait le, les chimiques doivent être claqués. Fais une photo ensuite je te trouverais les valeurs des condos. Si y a pas de condos chimiques (dans un PEL normalement c'est du feuillard pas du chimique), y a pas de raisons qu'ils soient claqués. Des SEAS de 30ans doivent être mort normalement, peut-être qu'ils fonctionnent par intermitence.
Le mieux c'est effectivement que tu viennes nous voir dans la section DIY :bravo:
Sagem
Message » 14 Fév 2016 15:38
A priori les deux tweeters sont bons - en permanence. En tout cas, avec un filtre lambda ça marche, mais les valeurs sont certainement inadaptées. Pour les tofs, ce sera la semaine prochaine, en semaine je n'ai guère le temps... Comment fait-on pour changer de catégorie et passer en DIY? Merci en tout cas pour ces conseils.
Ajout : j'ai testé le filtre d'origine avec un tweeter Audax neuf, pas de son, c'est bien le filtre qui déconne.
phil974
Message » 14 Fév 2016 18:58
OK tant mieux :D parce-que les tweeters ne se font plus. Le filtre ce sera que dalle à refaire :bravo:
Pour le transfert tu demande à un modo de deplacer le topic dans DIY-enceintes
:wink:
Sagem
Message » 20 Fév 2016 5:42
Voici deux photos du filtre qui semble simplissime. Les deux HPs de 18cm sont en parallèle, filtrés par la self du dessous. Le tweeter par le condensateur et la résistance entre plus et moins. Si vous arrivez à identifier les valeurs (surtout la résistance), ce serait sympa... Merci d'avance
Philippe
(double clic sur l'image pour l'agrandir)
phil974
Message » 20 Fév 2016 5:50
Sinon impossible de démonter le filtre! Je pense qu'il est vissé et collé sur le coté de l'enceinte, assez épais à cet endroit...
Après de gros efforts de lecture, le condensateur est de 4mf en 250v et la résistance de 10ohms 7 watts. J'ai combien de marge pour rentrer dans ces valeurs?
Merci d'avance
phil974
Message » 20 Fév 2016 11:24
Fait voir une autre photo mais en tournant les composants, les valeurs sont derriere... t es sûr du 4uf? Possible, le standard c est 3.9uf. C edt un bon condo pas la peine de le changer, la resistance est une mox pas la peine de la changer non plus. La self non plus.
Sagem
Message » 20 Fév 2016 11:26
Bizarre ce genre de composants sont vraiment indestructibme normalement
Sagem
Message » 20 Fév 2016 13:02
Je viens de changer le condo de la première enceinte, ça marche... :love: c'était bien lui le souci. Espérant que sur la 2me ce soit le même probleme.... J'ai mis un 3.9 mf
phil974
Message » 20 Fév 2016 13:58
3.9uf parfait... ben punaise j'aurais essayé aussi mais j'aurais pas parié sur lui :mdr:
Sagem
Message » 20 Fév 2016 14:09
En dessoudant une des pattes du condo noir, tu ne vois pas une vis qui traverse la self et fixe l'ensemble du filtre sur la paroi ?
syber
Message » 20 Fév 2016 15:06
phil974 a écrit:Je viens de trouver ici une paire de PEL MIII à restaurer. Je vais tout démonter demain, mais j'ai une question. On dirait que l'on a deux Focal 7C03 en push pull. Quelqu'un du forum aurait il un tuto de la remise en état de ces dames? Quelles sont les pannes à vérifier? Comment démonte t on le médium arrière? Si quelqu'un a quelques idées, je suis preneur..
Pourquoi ne pas poser ces questions directement au constructeur ?
Quitte à faire de la cuisine autant s'adresser au chef pour avoir la (bonne) recette !
Le seul risque est de devoir patienter la réponse...
http://pe-leon.com/contact
Michel.
La musique, parole la plus profonde de l'âme (R. Rolland)
ACAPELLA-AUDIA-[audio physic]-AURAE A T-Ergo- ESOTERIC-Fischer&Fischer
Lector-MastersounD-MudrAkustik-MÉTRONOME-MUSIC TOOLS-p-e leon-Van den hul.
euraudio
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
