androuski a écrit:>Intéressant tes moules. Tu les imprimes comment ?
Salut Nicolas, tu parles de ceux postés le 17 février 2017 ?
Si c'est le cas, rien de plus simple. Une imprimante 3D et le tour est joué.
Si utilisée en moule, paroi extérieure assez épaisse en PLA en plusieures parties pour facilité le démoulage. Et partie intérieure en fil légèrement extensible mais en une seule pièce cette fois. Puis enduction de vaseline sur l'ensemble des parties avant remplissage. Démoulage possible 24hr plus tard en fonction de l'enduit de remplissage. Si les pièces sont de taille importante, avant le remplissage il serait souhaitable de les disposer dans un bac rempli de sable afin que les cloisons ne se déforment pas trop sous le poids de l'enduit et du dégagement de chaleur lors de la prise.
( j'avais posté une vidéo d'une réalisation proche mais visiblement j'ai dû la supprimer par inadvertance : https://www.youtube.com/watch?v=f5ssOHKA1rI )
Si utilisée en cloisons fixe. Juste en PLA avec la cloison interne plus épaisse. La cloison externe se tendant lors de la rigidification du compound de remplissage.
Il n'empêche qu'en fonction de la taille de l'enceinte...il faut une imprimante qui suive...
Bon par contre j'ai abandonné l'idée pour ce projet là qui sera donc réalisé à l'aide d'une cnc...
