Ouai,
il s'en passe des choses dans cette grotte. Sous prétexte d'écouter du TAD.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AeRia, bub37, didier34, maiky76, tracerbox et 61 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- androuski
androuski a écrit:Tu dis ça comme si tu avais reçu Jésus
Lequel?
- STRA
Arrête de fantasmer sagem même si androus n'arrive pas a calmer la résonance de ton event, je suis sur qu'avec l'aide de kro tout va rentrer.......
...... dans l'ordre
...... dans l'ordre
- wakup2
- Pro-Divers
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Kro a écrit:L
A mon avis là où il faudrait mettre le doigt et je n'y ai pensé qu'après coup c'est que le yam (et l'hypex aussi) a été écouté à froid. Certains amplis sont meilleurs chauds, pas forcément les miens, mais peut être celui là y est sensible. Un avis sur la question ?
De toute façon ce serait rédhibitoire pour moi aussi car perso quand je rentre du boulot et souhaite me mettre quelques morceaux j'ai pas 1h devant moi pour faire chauffer le bignou avant. (exit les mosfet pour moi a priori).
Après mon système principal tourne aussi sur la tv donc parfois l'ampli est allumé depuis longtemps mais ce n'est pas toujours le cas et ça m'ennuierait que mon système sonne mal à froid et bien à chaud, j'ai jamais eu cette sensation avant avec mes autres électroniques et j'ai pas envie.
i.
hello
j'ai un ice power sur les 38, et 2 TK2050 sur medium et aigus
ces bignous ont besoin de chauffe, ça me surprend tjrs...
ça marche mieux apres 15/20mn
comme mes classe A que je n'utilise plus pour cause de chauffage d'appoint
mais que je vais remettre en service
parce que mes nouveaux HP le valent bien.....
Philippe
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
A la la. Julien m'a fais écouté des trucs bizarres en effet dans grotte sur un essai, c'est déjà pas mal.
Monstrueux à l'écoute et ça ne saute pas aux yeux à la mesure.
En dehors de ça, qu'est ce que ça marche bien Tad ! De quoi oublier les temps de chauffe
Et j'ai vu la bête, le 12lw1400. Quand même moyen la colle qui déborde de la suspension périphérique sur un hp à ce prix.
Très bonne soirée de partage.
- JIM
- Modérateur Installations
wakup2 a écrit:Arrête de fantasmer sagem même si androus n'arrive pas a calmer la résonance de ton event, je suis sur qu'avec l'aide de kro tout va rentrer.......
...... dans l'ordre
Une image vient de me traverser l'esprit... un frisson m'a parcouru l'échine et glacé le sang
- Sagem
JIM a écrit:A la la. Julien m'a fais écouté des trucs bizarres en effet dans grotte sur un essai, c'est déjà pas mal.
Il t'a fait boire quoi ? J'ai rien compris
Au fait Julien c'est quoi les électronique sur tes tad ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour l'histoire du truc monstrueux je suis sur que sagem en bave encore
En fait j'ai juste fait écouté a Jimmy un problème monstrueux qu'il y'a lorsque l'on génére une impulse en FIR Brickwall sur Rephase.
Pas forcement audible sur tout type de musique, il faut choisir des morceaux dynamique avec batterie, percussion, ect.... sur une impulse large bande on ne voie rien de spécial a la mesure, j'ai mis le doigt dessus en faisait des sines-burst, il faut choisir une fréquence proche de la coupure brickwall, quand on envoi le signal c'est très audible ! plutôt dingue même..... a la mesure, hier ca ne se voyais pas tant que cela, mais je vais essayer de refaire un petit topo la dessus pour montrer ce qu'il se passe, en gros on entend très très clairement le signal arriver très très en avance..... Pour faire du Bricwall avec Rephase, il vaux mieux faire du LR a forte pente
Pour les électroniques, Chevin Research Q6 pour le TL-1102 et la TD2001 et A2000 pour les sub.
- wakup2
- Pro-Divers
serait on en train de découvrir par les esgourdes que le FIR est un traitement à priori du signal sonore et non a postériori, comme quoi le postérieur à encore du bon
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:serait on en train de découvrir par les esgourdes que le FIR est un traitement à priori du signal sonore et non a postériori, comme quoi le postérieur à encore du bon
La c'est surtout qu'on découvre un problème qui ne devrais pas être avec la méthode Brickwall de Rephase, si on fait simplement du FIR phase lin LR a très forte pente il n'y a aucun soucis, 200dB/oct dans mon cas, c'est déjà du brickwall de toute façon
Le Brickwall de rephase génère une coupure "net" avec une pente qui tend vers l'infinie et sans "inflexion" au raccord..... la limite c'est le nombre de taps..... avec un Dolby Lake le Brickwall n'est pas aussi "franc" également, absolument aucun problèmes audible, après le Gibb's c'est lié au concept du filtre ! Le filtrage génère du Gibb's " si il n'est pas complémenté par la voie supérieure, très visible a la mesure, il faut que la sommation soit parfaite.
Mais cela varie beaucoup suivant la technique utilisée.
Avec le Lake que ce soit en Bw ou en LR le Gibb's reste très faible, après si la sommation est parfaite avec un timing parfait entre HP dans l'axe, lorsque l'on sort de l'axe, la sommation "parfaite" deviens de moins en moins bonne, la réponse impulsionnelle se dégrade et le Gibb's apparaît de plus en plus..... mais quand c'est bien fait et qu'on est bien calé sur la bonne "aire" d'écoute, il n'y a aucun problèmes a entendre juste qu'avec Rephase il faut éviter le filtre appelé "Brickwall"
- wakup2
- Pro-Divers
Je n'y ai pas pensé mais vu le problème, le phénomène doit être audible également avec un seul Hp non ?
En fait, il ne faut pas utiliser les filtres nommé Brickwall dans Rephase.
Pos m'avait déjà mis en garde sur ce point. A voir avec pos donc ...
- JIM
Oui cela s'entend avec 1 seul HP filtré ou les 2 additionnés
- wakup2
- Pro-Divers
- wakup2
- Pro-Divers
