Le valchromat il existe en 30mm, c'est plus adapté que 2 fois 19mm.
Le truc qui me plairait vraiment perso c'est un guide d'onde en bambou et la caisse en valchromat, avec un pied en bambou pour rappeler le guide d'onde. Si on va par là pour que ce soit financièrement cohérent il faudra commander des plaques. Avec du valchromat 19mm pas besoin de double peau, on pourrrait simplifier construction avec une façade directement rapportée sur les bords au lieu d'un encastrement. On gagne en simplicité et en volume interne, ce qui permettrait de la faire soit moins large soit moins profonde.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, Gug42, horn44, le_flo_comtois et 104 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- androuski
La découpe bambou 25x25cm en 30mm d'épais c'est 10€ pièce à https://www.laboutiquedubois.com/recherche.html?motclef=Bambou, soit le même prix que le carré de valchromat prédécoupé sur le site montré plus haut.... pour moi il n'y a pas photo.
Le panneau de valchromat en 2440x1830 ca se dégote dans les 150€. Faudrait faire un plan de coupe pour voir, mais on va attendre d'avoir validé le guide pour jouer à ça.
Au passage : le valchromat a d'excellentes propriété mécaniques, il est certifié non toxique : on peut faire des jouets pour enfants dedans.
- androuski
Pour info je peu avoir du :
Panneau MDF medium Fibracolour noir ép. 19 mm - 285 x 210 cm
20,68 € HT / m²
soit 123,77 € HT / Panneau
Masse volumique 850 kg/m3
Coefficient d'absorption acoustique (250 à 500 Hz) : alpha = 0.1
Coefficient d'absorption acoustique (1000 à 2000 Hz) : alpha = 0.2
Isolent au bruit aérien : R = 26/28 dB
Aucune idée de ce que valent ces chiffres par rapport à autre chose
20,68 € HT / m²
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
androuski a écrit:Le truc qui me plairait vraiment perso c'est un guide d'onde en bambou et la caisse en valchromat, avec un pied en bambou pour rappeler le guide d'onde.
Tu lis dans mes pensées, je ne peux que plusieurs la beauté de l'ouvrage.
Après une couleur de valchromat adapté à faire contraste, donc soit noir, soit une couleur foncée de toute façon
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Donc fini l'idée des guides orientable ?
Je n'arrive plus à suivre ...
Comment tu fais tenir les guides en 30 sur une façade en 19 ?
Le panneau de 250x122 en 19mm est a -100€ chez LM.
- ASP68
ASP68 a écrit:Donc fini l'idée des guides orientable ?
Ah oui j'ai oublié ce point, effectivement, il faudrait que ça tourne, ce serait mieux
- Esscobar
Vous oubliez tout de même une chose : l'usinage des pavillons sur du bambou c'est autrement plus problématique que sur du mdf/valchro... il faut vraiment avoir l'habitude d'usiner ce matériaux pour ne pas se louper...!
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Esscobar a écrit:ASP68 a écrit:Donc fini l'idée des guides orientable ?
euh vous ne confondriez pas la façcade de 250x250 mm avec le panneau de 250x122 cm ???
et pour l'épaisseur, il faut contrecoller 2 panneaux avant usinage évidemment...
- Alex.H
Alex.H a écrit:Vous oubliez tout de même une chose : l'usinage des pavillons sur du bambou c'est autrement plus problématique que sur du mdf/valchro... il faut vraiment avoir l'habitude d'usiner ce matériaux pour ne pas se louper...!
Pour les éclats ?
Ruban adhésif, si pas suffisant : pare-éclats en isorel/mdf 3mm fixé dessus
- GoodNoize
et aussi en épaisseur 19mm, le mdf "Fibracolour" c'est 710kg/m3 (et non 850kg/m3) et le valchro c'est 790kg/m3 ! Le fibracolour (par FINSA) n'est qu'une copie meilleur marché et de moins bonne qualité du Valchromat.
(pour avoir du 850kg/m3 il faut prendre des panneaux en valchro de 8mm...)
- Alex.H
GoodNoize a écrit:Alex.H a écrit:Vous oubliez tout de même une chose : l'usinage des pavillons sur du bambou c'est autrement plus problématique que sur du mdf/valchro... il faut vraiment avoir l'habitude d'usiner ce matériaux pour ne pas se louper...!
Pour les éclats ?
et comment tu places ça au niveau du pavillon
- Alex.H
Le bambou va faire des éclats en surfaces (et encore avec une fraise nickel et des vitesses/profondeurs maîtrisées.. faudrait tester)
La planche martyre évite cela.
Après dans l'épaisseur même du pavillon il y a pas de raison que ça foire. Chaque fibre est en sandwich avec d'autre fibres...
Enfin si les mesures valident les pavillons, je ferai usiner une planche test. On trouvera bien un moyen de faire ça nickel
- GoodNoize
oui, c'est certainement faisable ! mais tout de même c'est moins évident qu'avec du valchro/mdf... où là, la question ne se pose même pas.GoodNoize a écrit: On trouvera bien un moyen de faire ça nickel
- Alex.H
Alex.H a écrit:et aussi en épaisseur 19mm, le mdf "Fibracolour" c'est 710kg/m3 (et non 850kg/m3) et le valchro c'est 790kg/m3 ! Le fibracolour (par FINSA) n'est qu'une copie meilleur marché et de moins bonne qualité du Valchromat.
Je complète juste pour dire que le "mdf standard" en 19mm de chez "Panneaux de Corrèze" à une densité de 730kg/m3. donc le "Fibracolour n'a que l'avantage d'être coloré. Même si là encore, les couleurs sont moins "profondes" que chez Valchro.
- Alex.H
Alex.H a écrit:Esscobar a écrit:Ah oui j'ai oublié ce point, effectivement, il faudrait que ça tourne, ce serait mieux
Non.
Si les guides font 30mm d'épaisseur, comment on la fait tenir sur une façade en 19mm ? On veux bien pouvoir l'orienter ? Donc pas de façade avec guide monobloc.
Je parlais bien d'un panneau de 250x122 cm ...
- ASP68
