Du calme
On a jamais renoncé à la façade orientable.
Pour encastrer il suffit de faire une feuillure aucun pb.
Médium noir ou bleu ... Le bleu est top. Mais au prix annoncé par goodnoize le noir me va.
Donc guide bambou caisse med teinté dans la masse c'est acté sous réserve que les mesures collent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ilo, jcg74, lionel83, Meep, Perlisten x2 et 60 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- androuski
Une feuillure, sur un façade qui fait 19mm, et que le tout soit solide !!!
La, je pose mon veto ! Ce sera trop fin.
- ASP68
Je crois que tu t'emballes trop, et trop tôt surtout ! Le travail que tu as déjà réalisé pour avoir une idée générale de l'ensemble est bon. Cela dit, il faut attendre encore un peu pour s'arrêter sur les mesures/dimensions...ASP68 a écrit:Une feuillure, sur un façade qui fait 19mm, et que le tout soit solide !!!
Par exemple j'avais compris pour ma part que la façade faisait 24mm d'épaisseur (en 2x12mm) C'est pour cela que dans mon modèle de façade pour le mid/tweet j'ai intégré une feuillure en 12mm de hauteur sur 18mm de largeur (pas le choix sur les 18mm à cause de l'espacement requis pour les vis de fixation et que cela se plaque solidement)... mais ça peut changer bien évidemment... attendons de voir ban sang !
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Bein justement, je n'ai jamais entendu parlé de 2x12mm ...
Au dernières nouvelles, c'était du 2x19 pour la façade et 1x19 le reste !
Je n'ai rien touché à ma num depuis un moment, j'essaye juste de suivre ..
- ASP68
L'un dans l'autre 2x19 ou 2x12 ça ne change pas grand chose, il faudra juste s'y ajuster pour le choix de feuillures... pas de quoi dramatiser !
Cela dit, 2x19 pour la façade ça me parait un peu dingo ; c'est un 8 pouces que l'on a en-dessous pas un 15 pouces !
- Alex.H
Chez LM, les ép dispo sont 8mm, 19mm et 30mm.
Pourquoi pas du full 30 ...
- ASP68
ASP68 bois un coup de rhum !
Depuis le début tu veux fixer des choses de façon prématurée. La façade va être renforcée par le caisson clos. Il n'y aura pas de contraintes forte sur l'assemblage guide d'onde face avant puisqu'il n'y a pas besoin d'assurer l'étanchéité à ce niveau là : c'est le caisson clos à l'arr. qui s'en charge.
Donc dans l'hypothèse d'une face avant en valchromat de 19mm : tu fais une feuillure de 7/8mm de profond ça peu le faire, comme si c'était le saladier d'un HP quoi. mais encore un fois : on fixera les choses quand le WG sera validé. Je parlais surtout du principe esthétique (caisse médium teinté bleu+wg en bambou), t'emballe pas sur les aspects architectoniques
- androuski
Full 30mm trop cher et overkill ; par contre face avant en 30mm et le reste en 19mm pourquoi pas.
- androuski
Désolé Androuski, mais une feuillure de 7mm pour tenir une plaque de 250x250x30, avec 2 HP et la boite close, je trouve ça lège !
Et faudra quand même rendre le truc étanche, sinon on va avoir des bruit d'air à cause du woof.
J’essaie de mettre les bœuf avant la charrue, les contraintes technique avant le style.
Oui, je me suis emballé pour le full 30, mais quitte à acheter une plaque ...
- ASP68
...punaise, c'était pas dans mes prévisions mais j'vais peut-être devoir m'y coller... mais d'abord les mesures !
- Alex.H
ASP68 : le capitaine est en WE, il a un boulot stressant, alors si tu continues à me mettre la press c'est moi qui saute à l'eau
COOOOOL bordel on est là pour s'amuser. D'ailleurs j'ai un apéro monstre prévu ce soir, achao !
- androuski
Pas de soucis, je ne voulais pas mettre la pression. Excuse moi.
Je suis simplement impatient d'avancer ....
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
- ASP68
Fais pas ton calimero
Je vais essayer de faire des mesures ce WE mais je garanti rien, suis un peu booké.
- androuski
androuski a écrit:Fais pas ton calimero
Fut une époque où c'était moi que tu appelais comme ça...
Alors ça y est tu m'as remplacé par un plus jeune ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pas sûr .....
- ASP68
