Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 46 invités
Projet colonne 2 voies AudioTechnology et ScanSpeak
Je parle de mon avis, pas de moi
J'ai pas la réponse du pourquoi, différence de radiation, disto, regarde le waterfall (cf mesures de Troels)
Tu as tout là : http://www.troelsgravesen.dk/ATC-SM75-150.htm
Je peux pas plus ^^
Je peux pas plus ^^
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Comment ça ? le D7608 sur les quested coûte 90€, il n'y a rien dans cette gamme de prix chez Accuton, ou alors tu parles de l'ATC et là oui
oui je parlais de l'atc
ok , tu préconises quoi entre 600hz et 3.2 khz ?
speedbad a écrit:ok , tu préconises quoi entre 600hz et 3.2 khz ?
ça dépend du boomer...
AudioTechnology 10B772510 KAP
Ok agno, c'est quoi ct'e réponse d'Alsacien abreuvé au cidre normand ?
Pour 60€ il n'y a rien au dessus du PR170M0 entre 400 et 1800hz. Nib. Nada. Sachant que la disto mesurée chez dibirama c'est avec 96db@1m.
- androuski
androuski a écrit:Ok agno, c'est quoi ct'e réponse d'Alsacien abreuvé au cidre normand ?
Oui, j'étais à 500hz avec celui là.
En fait là on parle d'un HP qui monte sans compromis à 3.2khz
dome ATC 75mm "S" filtrage
Pour le dome ATC 75mm "S", il est semble t'il souvent utilisé en studio entre 450 - 4 500Hz
Plus bas, saturation et risque de casse en fonction de la demande SPL.
- indien29
Et dessous... un GTI 12 en clos et voila...
- indien29
speedbad a écrit:AudioTechnology 10B772510 KAP
réponse en fréquences à 2.83V 1M? distos à 100dB?
J'ai de gros doute sur le sonomètre (ne pas se fier au db en vertical) il faut que je le compare avec un autre mais bon :
1m:
Le drop en dessous de 400hz, c'est pas le HP, mesure 5 et 20cm en prime :
1m:
@Powerdoc :
Je vois de quel kit tu parles (B741), en effet tout filtré en 4ème ordre passif.
Je ne trouve pas énormément d'avis et tests sur ce 12cm ScanSpeak.
200Hz la coupure basse, cela fait bas, surtout qu'il y a des 18WU8741T00 en dessous, j'aurais plutôt coupé vers 600-800Hz dans ce kit.
@speedbad :
En effet Troels le coupe vers 800-900Hz sur deux projets : Illuminator 5 et Ekta mkII , très intéressante pour moi cette dernière.
Sur mon dernier filtre/simu, je le coupe vers 400Hz 12dB/oct en fait, pas plus haut à cause du 22W8851T00 qui semble avoir un pic de disto vers/à partir de 800 Hz qui demande de se prendre un bon -16dB. Après c'est aussi une question de valeurs normalisée E12, mais faudra je teste voir plus haut.
Le 12MU couplé avec le 22W, ce dernier lui apporte quand-même son ampleur jusqu'à 600-650Hz, mais ce n'est probablement pas optimal en effet..
D'après vous le ScanSpeak 15W/8530-K00 que l'on trouve sur l'Elam Flex s'en sort comment par rapport au 12MU, ce dernier doit être plus fin en particulier, mais le 15 est plus adapté à une coupure vers 400Hz et semble avoir peu de disto. (mesures peut-être un peu anciennes de Zaph)
Il y a une ribambelle de medium grave/medium chez Scanspeak en gamme revelator, le bordel...
Sinon le Vifa NE149W-8 semble très bien s'en sortir, avec un très bon rapport qualité prix.
Evidemment je n'oublie pas l'AT 15H521206 SDKM..
Vous voyez d'autres medium 12ou15cm ?
Pas de dôme, bien qu'une solution D7608+D2604 offre un rapport qualité prix redoutable, il faudrait un autre HP grave 22cm pour couper vers 650-700Hz.
Tant que j'y suis, quels HP proposeriez vous pour une trois voies, jusqu'à 600-700€ d'HP par enceinte et le grave en 22cm 8 ohms (4 ohms pour le reste ok) capable de driver une charge BR dans 40litres (F3 entre 35 et 39Hz). Avec Qms et sensibilité homogène entre les HP si possible.
L'Audax PR170M0 ? joli HP mais 100dB sensi ca me sert à rien, sauf si vous savez comment faire entrer le 38cm qui va avec dans une enceinte colonne de 25cm de large. (ok je sors)
@Speedbad : belle courbe de disto de l'AT 10KAP, c'est propre
@speedbad :
- FGLR
- Inscription Forum: 26 Nov 2017 1:13
@ speedbad:
Ton woofer 10B772510 KAP monte en fréquences sans problème de réponse en magnitude ni distos avant 1kHz (même très basses entre 400 et 1k); et vu la qualité de la motorisation il en est très certainement de même pour les distos d'intermodulation.
Sa Sd de 334cm² lui assure un fonctionnement quasi omnidirectionnel jusqu'aux alentours de 550Hz, mais la perte jusqu'à 7/800Hz est certainement très légère, comme sur tous les 26cm.
Compte tenu de ces éléments, perso je lui grefferais un dôme métal Dayton RS52 avec une Fx (LR2?) vers 800Hz et un tweeter Seas 22TAF/G avec Fx vers les 3k.
FGLR a écrit:@Powerdoc :
Sur ce site beaucoup de tests de drivers Scanspeak : http://www.audiocomponents.nl/scan-spea ... views.html
sinon excellent test klippel de ce 12 MU : http://medleysmusings.com/scan-speak-il ... u4731t-00/
Pour ce qui est de sa fréquence de coupure de 250 hz, cela correspond à la zone ou les distos de cet HP remonte. Certes les 18 WU peuvent monter haut (Troels les coupes à 2700 hz sur les illumina 66) , mais une coupure basse permet d'éviter une fréquence de coupure dans la limite haut grave bas médium, au lieu de tomber au milieu du médium. Elle permet également une meilleure localisation des instruments de musique sur un système a 2 boomers.
evidemment impossible de faire ce type de filtrage en 2 eme ordre, et bonjour le cout d'un filtre de 4 eme ordre avec une coupure si basse. Perso je l'ai commandé directement à madisound tout monté
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Salut
J'aime bien ce post...
C'est marrant cela fait quelque année que j'ai une paire d'ekta grande de chez troels....
Et la cela fait qque semaine que j'ai une paire de 6a77 et une paire de 4h52... Me manque que les tweeters Ruban pour faire une parsilike... (suis pas très tente par les Ruban mais Bon... On verra bien...)
Bref vos discution sont fort interressantes....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
