Vous appliquez tous une correction au point d'écoute après vos mesures en champs proches ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, lionel83, Nixma, Sagem, speedbad et 88 invités
Projet colonne 2 voies AudioTechnology et ScanSpeak
- indien29
indien29 a écrit:Bonsoir,
Bien sur, -2,5 dB, comme beaucoup, pourquoi, pas toi.
C'est expliqué sur ce forum, mais alors, où ?
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Moi aussi, uniquement sous les 400Hz avec un Q assez etroit, puis au dessus avec Q de plus large en + large jusqu'en haut, j'ai un Gain Maxi En Pic de +18 à 40Hz... actuellement corrigé à -12dB (petite pièce de 110m3).
Lorsque vous etes en passif, vous corrigez avec quoi, mini DSP ?
- indien29
On bouge les enceintes poir jouer avec le room gain
- Sagem
Agnostic1er a écrit:stale25 a écrit:Cela peut donc expliquer pourquoi Troels a souvent des courbes descendantes. Oui, en partie, mais surtout je pense que Troels aime le fait que le "tweeter' ne laisse entendre que "l'aigu" (qu'il ne tire pas l'attention à lui) Est ce que le 18H52-06-13-SDKA est un modèle au catalogue du constructeur que tout le monde peut acheter ? Sur
http://www.troelsgravesen.dk/AT-SW.htm il semble etre une version modifiee, sdka ?? Apparemment réservé au kit jantzen/troels; faut demander directement à AT à mon avis Pourquoi des modèles spécifiques je ne comprend pas, est ce que avec le modèle de base on ne peut arriver a quelque chose de bien? Bien sûr que oui; Troels est commercialement maqué à AT et Jantzen... Que faire dans 10 ans si il y arrive un bobo a l'hp, c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé à l'époque la fameuse "alambic". On meurt tous un jour ou l'autre; pas de raison particulière qu'AT meurt plus vite qu'un autre...
merci.
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
Et puis comment tu fais pour rester 10 an sans changer d enceinte toi?
- Sagem
Une enceinte neutre et fidèle, bien mise au point et bien corrigée dans la pièce, n'a pas besoin d'être changée tout les 4 matins...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sagem a écrit:On bouge les enceintes poir jouer avec le room gain
, c'est une méthode Mais la réponse de la pièce entre 20 et 150Hz est tellement accidenté que cela risque de poser qqs problèmes sur la justesse de la réponse en fréquence globale (direct + diffus), et pas dans le détail lorsque l'on regarde les courbes du diffus.
C'est d'autant plus dommage que les longueurs d'ondes dans ces fréquences permettent aisément la correction
Je me suis amusé à mesurer pas mal de petites pièces sous les 100m3, à chaque fois sous les 100Hz, c'est un carnage total au point d'écoute.
- indien29
B'en oui,
il y a quelques années, on a "joué" avec différents HP comme C-Quenze 15 H 52 06 13 SD, 1 voir 2 C-Quenze 18 H 52 17 06 SD
et Flexunits 6 H 52 17 06 SD chez Jacky.
La conclusion, c'est que pour des systèmes modestes, il est plus simple d'adapter l'enceinte à la pièce que le contraire.
Bien sur, on n'a pas la première octave et quand on joue avec le room gain on peut espéré avoir la moitié de la deuxième octave.
Beaucoup de plaisir avec les 4" et 5", le 6" créait des résonances dues AMHA à la pièce (de 20 m2)
En plus c'est très WAF, il est vrai que les boites à oeufs ne sont pas esthétiques .
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Le problème c'est que le pic du gain maxi se ballade sur la réponse en fréquence, quand c'est bas, 40Hz, ta technique est parfaite, quand tu as + 20dB à 70Hz...c'est mal barré dans tout les cas.
- indien29
Pas compliqué, tu changes le grave et tu mets un 4 pouces, bon..
- stale25
Sagem a écrit:Et puis comment tu fais pour rester 10 an sans changer d enceinte toi?
Prenons audio physic, la virgo III au catalogue depuis le début des années 2000 et encore en vente aujourd'hui...test dans stereophile. Ca répond à ta question.
- stale25
