M'intéresse aussi
Vu que dans mon projet, l'avant et l'arrière seraient noirs et les cotés en massif( caissons bi couche multiplis/massif).
Donc comme ma solution multi couches de sous-couche poncées/laque au rouleau est un poil limitée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, maiky76, PETOIN Dominique, Thierry B et 83 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- beb
Et bien faudrait crée un sujet sur ce genre de finitions.
Je partagerais mon expérience sur le sujet.
Ckler que le bois , le mdf, le placage ça boie beaucoup.
La résine polyester contrairement à l'époxi a l'inconvénient de sentir fort a cause du styrène qui la constitue, donc travailler avec un masque et éviter de faire ça dans la salle a manger. l'époxi n'a quasiment pas d'odeur et c'est un avantage par contre pour faire un poly/lustré c'est un peut galère et en plus l'époxi coute 3 fois plus chère que la polyester.
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut , je vais ouvrir un nouveau topic
jot
Edit 1 : C'est fait.
diy-enceintes/resine-polyester-mise-en-oeuvre-t30054794.html
je viens de faire une demande aux modos pour déplacer les posts.
Edit 2:
Tu as vraiment le coeur sur la main. Ca devient rare de nos jours .....Bravo.
jot
jot
Edit 2:
aldo a écrit:Je partagerais mon expérience sur le sujet.
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Bonjour , voici les dernières nouvelles.
Les caisses ont donc été résiné il y a 5 jours.
Je les ai rentré cet après-midi , et ça va. Il reste encore un peu d’odeur , mais ça reste supportable. Le bois a absorbé une bonne partie de la résine.
Avant si je cognais la monitor contre le mur , elle aurait pris un coup , avec certitude.
Maintenant , je sens que c’est tellement dur en surface , que là c’est la placo du mur qui va s’en prendre un coup ! J’ai passé un coup de papier de verre sur une monitor … C’est dur ! rien à voir avec le fait de poncer du bois.
Concernant la finition des caisses , je vais reporter cet opération à l’année prochaine.
3 raisons à cela :
- l’hiver approche, et c’est pas facile de réaliser la finition dans ces conditions
- Je dois passer un peu de temps pour choisir les teintes , et la technique à employer.( technique Aldo , ou technique peinture )
- j’ai trop envie de savoir ce qu’elles ont dans le ventre !
Aucun risque d « oublier » de finir les enceintes l’année prochaine : Madame sera là pour me le rappeler !
Je vais maintenant mettre en place l’amortissant dans les caisses.
1) Les Monitors :
Wilaudio m’a recommandé d’utiliser de « l’amortissant médium » , 50 g par monitor.
A l’odeur , j’ai l’impression que c’est de la laine.
Aldo , cela te semble correct ? ( sur la photo , c'est la quantité prévue pour 1 monitor)
2) Les caissons :
Pour rappel , j’avais déjà mis de la mousse alvéolaire sur la face arrière.
J’ai acheté du sonofil , 1 sac correspond à un litrage de caisse de 20 litres.
Mes caisses font 57 litres , donc je compte mettre 2,5 sacs par caisse :
1 sac côté gauche
1 sac côté droit
½ sac sur la face supérieure.
Pour info , j’ai encore de la mousse alvéolaire , ainsi que de la thibaude ép 1 cm.
J’ai aussi des plaques de bitume , que je compte utiliser plus tard.
jot
3 raisons à cela :
1) Les Monitors :
2) Les caissons :
1 sac côté gauche
1 sac côté droit
jot
- jot
hello,
pour l’amortissement monitor ça me semble correct.
pour le caisson j'aurais mis de l’alvéolaire en bas et en haut également
- aldo
- Pro-Fabricant
Sur le grave l'alvéolaire c'est très bien
Sur le médium oui un peu d'absorbant suffit, il faut le doser à minima. Pour ma B741 conformément aux recommandations du concepteur, je n'ai quasiment rien mis, juste un bout de feutre sur l'arrête du V qui est en arrière du HP.
Sinon on peux le faire à l'écoute : on commence sans rien, puis on ajoute un peu. La quantité minimale qui permet de supprimer la fatigue auditive due a l'excès de brillance est la bonne
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bonjour à tous;
Pour les caissons
En haut, j'ai ajouté de la mousse :
En bas , il y a de la mousse sur les 2/3 disponible ( il ne me reste que des petites chutes ... )
2 gros morceaux côté avant :
2 petits morceaux côté arrière :
Cela te semble bon , ou je dois encore ajouter un p'tit quelque chose?
Et pour la monitor , voilà ce que cela donne:
Si c'est OK , la prochaine étape sera: la fixation des borniers.
jot
Pour les caissons
jot
- jot
Next
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon, tu te magnes de visser les hp et nous faire un premier CR ??
PFF...
PFF...
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
aldo a écrit:Next
Voici ! ( pas su faire plus vite ... )
Pour rappel :
Les borniers du bas seront reliés à la partie du filtre dédiée au woofer
Les borniers du haut seront reliés à la partie du filtre dédiée à la monitor.
Prochaine étape : fixation des HP ( sauf si remarque avec les borniers).
Mais ce sera certainement pour le WE …
djdactylo a écrit:Bon, tu te magnes de visser les hp et nous faire un premier CR ??
PFF...
J’en connais un qui disait : « plus c’est long , plus c’est bon. »
jot
- jot
jot
ou pas
- aldo
- Pro-Fabricant
Questions concernant le branchement des HP
Pour rappel , voici le schema du filtre d’Aldo :
http://franck660.free.fr/hi-fi/audiotechnology/filtre%20ALdo%20avec%20JP3.jpg
Si j’ai bien pigé :
1) Tweeter FOUNTEK JP3 : il se branche en polarité « normale »
Bon , il y a une cosse rouge et une cosse bleue.
Je suppose que je dois brancher le + sur le rouge , et le – sur le bleu. C'est bien ça?
2) Medium AT 15h52 12-06 SDKM: il se branche en polarité inversé.
Je dois brancher le – sur la borne + du HP.C'est bien ça?
3) Woofer ETON 11-581/50 HEX : il se branche en polarité « normale »
Heuuuu c’est quoi le + et le - ?
jot
Si j’ai bien pigé :
jot
- jot
Bonsoir jot,
Pour le Woofer ETON 11-581/50 HEX par principe la grosse borne c'est le plus,
tu peux vérifier avec une pile, le plus de la pile sur la grosse cosse, le moins sur la petite cosse
la membrane doit se déplacer vers l'avant, juste une touche
Le reste étant repéré, tu ne devrait pas avoir de soucis de branchement.
Le fil rouge sur la borne rouge, cela fait très "7 ième compagnie".
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
jl dudu a écrit:Le fil rouge sur la borne rouge, cela fait très "7 ième compagnie".
Cordialement
Jean louis
ou a mel gibson dans l'arme fatale
- aldo
- Pro-Fabricant
Le - petite cosse
- androuski
