Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
projet : enceinte centrale
Message » 06 Jan 2016 22:17
Ca y est , le choix est fait, et c'est commandé :D
Ce sera donc une petite 2 voies , composé d'un FOUNTEK Neocd3 , et d'un WAVECOR en 12 cm. (WF120BD04)
- compo de chez Wilaudio -
J'aurai bien aimé un peu plus gros pour le wavecor , mais ça ne passait pas en hauteur.
Ca devrai ressembler à ça , une fois le projet fini :
Jot
jot
Annonce
Message par Google » 06 Jan 2016 22:17
Publicite
Message » 08 Fév 2016 23:09
Bonjour à tous , le projet avance tooooouuuut dooooouuuucement.
Le design est enfin fini ( du moins je penses ). :D
La caisse sera réalisée avec du contreplaqué de bouleau russe.
Voici une vue en perspective :
La forme est plutôt bizaroide. La raison est là : elle s’intègre entre l’ampli , le pré-ampli , la TV est juste au dessus .. et elle a pas moins de 11 litres dans le ventre. Bref , du sur-mesure. 8)
Une vue du dessous. Les 2 plaques rouges sont les supports des filtres.
J’ai du scinder le filtre en 2 pour pouvoir les faire rentrer par le trou du wavecor.
Et une vue en coupe pour finir.
Je penses que les dégagements pour le wavecor sont suffisants... :-?
Si vous voyez des choses qui clochent , faut pas hesiter ! :thks:
jot
jot
Message » 09 Fév 2016 10:40
Comment vas tu fixer les filtres après coup ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 09 Fév 2016 20:13
Sympa même si j'aurai utilisé le petit TW022 en neo. Pour le 15 cm ça doit pouvoir rentrer avec la version truncate en faisant de l'affleurant comme sur mes 10".
Il y a une enceinte en cour coté filtre comme ça chez willy aussi, pour moi entre autre.
speedbad
Message » 09 Fév 2016 22:24
Kro a écrit:Comment vas tu fixer les filtres après coup ?
- je fixe les composants du filtre sur 2 plaquettes en bois ( 7 x 25 cm)
- je rentre les 2 parties de filtre via le trou du wavecor 12 cm.
- je fixe les 2 platines par 4-5 vis par le dessous. Les têtes de vis seront noyés dans le contreplaqué.
speedbad a écrit:Simpa même si j'aurai utilisé le petit TW022 en neo. Pour le 15 cm ça doit pouvoir rentrer avec la verssion trucante en faisant de l'affleurant comme sur mes 10".
Hou là , tu étais sur une piste de ski quand tu as écris ton message?
Parce que t'as oublié de retirer tes mouffles ! :mdr:
Je blaguais , hein , sans rancune.
J'aurai bien aimé aussi utiliser le 15 cm , mais ça passait pas en hauteur. ( ou alors , je devrai tendre le bras vers le haut pour changer de chaine avec la zapette ... pas pratique :ane: ).
jot
jot
Message » 10 Fév 2016 1:22
Metro et perte de réseau, j'ai pas pu éditer ^^.
A voir... Willy a mis des WF152 truncate sur son site mais je les vois pas sur le site de Wavecor, des versions OEM surement.
Pour avoir comparé les deux c'est pas pareil quand même, ça sonne pas petit le 15cm pour faire simple.
speedbad
Message » 27 Mar 2016 21:30
Des news de ce côté ci : :D
Le projet était en stand-by , pour 2 raisons :
- attente du retour du beau temps pour sortir la défonceuse.
- je voulais avancer dans mon futur projet de caisson , afin de déjà prévoir les découpes dans le bois pour l'ensemble des projets.
Et la bonne nouvelle , c'est que je vais pouvoir alléger mon meuble TV : l'ampli et le pré-ampli seront logés dans un meuble à part.
L'enceinte centrale ne sera donc plus coincée entre eux : elle aura donc un design disons plus "normalisé". :D
Voici 2 idées de design.
J'attends des news de Wilaudio , pour savoir si je peux utiliser le design 1 , ou si je dois me rabattre sur le design 2.
jot
jot
Message » 24 Avr 2016 22:25
Ca avance de ce côté...mais pas à la vitesse d' Agno , c'est une certitude.
Toutes les planches sont découpées , et 2 planches sont collées entre elles .
Voilà , je ne penses pas que ça mérite une photo ...
jot
Message » 06 Mai 2016 21:19
Change tes colonnes t'aurat plus besoin de central Sanka :ane:
Colbert67
Message » 12 Mai 2016 22:20
Le plus gros est fait.
Il ne me reste plus qu'à finir le montage des filtres ( sur 2 planchettes) , et fermer la boite...
.. puis par la suite les finitions.
Voici quelques photos.
J'ai installé pas mal de renfort , réparti au pifomètre.
Le renfort près du medium-grave a été évidé pour permettre une bonne aération du HP.
J'ai vérifié que les 2 planchettes pour les filtres passent sans probleme par le trou du HP.
Pensez-vous qu' il y a assez d'amortissant?
N'hesitez pas si vous avez des remarques. :thks:
jot
jot
Message » 13 Mai 2016 18:32
:oldy: De souvenir l'intérêt du cinéma pour les enceintes centrales est venu de du manque de directivité pour les spectateurs placés trop en avant de la salle de cinéma et donc avec les enceintes gauche & droite à 120° / 60°.
Pour quoi ne pas la recyclé en centrale arrière ?
Colbert67
Message » 13 Mai 2016 22:21
Avant de me lancer dans mon projet d'enceinte centrale , j'avais fait un essais pour savoir si je pouvais m'en passer.
Je ne suis pas très exigeant pour le HC , donc ça valait la peine d'essayer.
Si je suis installé en face de ma TV , je peux m'en passer.
Mais le problème est qu'avec ma petite famille , on se retrouve à 4 devant la TV.
Il y a une place qui n'est vraiment pas terrible : elle est à environ 45° de l'axe de la TV , coté gauche.
Et de là , écouter des dialogues en stéréo , ça ne le fait pas du tout !
J'ai retrouvé une photo de mon salon ...
jot
jot
Message » 13 Mai 2016 22:43
Tes enceintes paraissent très écartées par rapport à ton point d'écoute.
Je ne sais pas si c'est la photo mais là...
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 13 Mai 2016 22:59
C'est la meilleure position , pour en avoir testé une flopée. ( pour une écoute Hifi , je précise)
C'est un chouilla plus ouvert qu'un triangle equilateral. ( 10 ou 20 cm en plus , sais plus exactement ...)
jot
Message » 15 Mai 2016 18:03
Les ruban sont coupés hauts, je suppose au delà de 4khz, donc c'est le médium qui restitue l'essentiel des voies, pour un cône il est sûre qu'a ses fréquences au delà de 30°on perd tout de suite.
La solution la plus simple serait de reculé le point d'écoute, mais je suppose que cela n'est guère faisable.
Je comprend mieux maintenant.
Si la centrale comporte des hp moins directifs dans le médium, les transitions gauche <=> droite donneront une impression d'éloignement sur les cotés.
Un tweeter à dôme coupé à 2.5khz avec un creux dans le médium pourrait équilibré l'affaire.
En position centrale la sensation sera d'avoir une scène plus profonde.
Le tout sans égalisation.
Colbert67
