ModĂ©rateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, chelmon01, obee1 et 8 invitĂ©s
Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum Ă  part )
projet enceinte deux voies scanpeak (Illumina 66)
Message » 16 Sep 2012 1:29
Elsass-cola a Ă©crit:http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18wu-4741t00.pdf
Quelqu'un sait a quels angles a été mesuré le HP dans ce datasheet ?
sur leur pdf, les conditions de mesure et la présentation des résultats sont ceux de la norme IEC 60268-5:
http://webstore.iec.ch/preview/info_iec ... 0%7Den.pdf
mais faut l'acheter ou trouver quelqu'un qui puisse te la filer... :P
Diyers, ne copiez pas, créez ! c'est bien plus gratifiant. Et si vous ne vous en sentez pas capables, apprenez..., votre jour viendra.
Agnostic1er
Administrateur Forum DIY.
Annonce
Message par Google » 16 Sep 2012 1:29
Publicite
Message » 16 Sep 2012 2:32
~Sypher~ a Ă©crit:
Powerdoc a Ă©crit:
Sagem a écrit:une fx à 1k ça me semble bien bas... :wink:
Oui effectivement, c'est plutĂ´t 2,7
Le kit Troels semble superbe, mais c'est un vrai défi, côté menuiserie.
comment peut-on obtenir de telles mesures à 0, 10, 20, 30, 45° avec une FX aussi haute :wtf:
oui la Ă  2,7 avoir des courbe pareil sa tien du miracle
:wink:
dominax
Message » 16 Sep 2012 8:20
Je crois (certain à bcp de %) que les 3 courbes montrées sur le datasheet correspondent à 0, 45, 60°.
45°@2,7 sur la réponse hors axe ça donne -2/3db. Sur le graph de Troel il y a à cette fr -1,5/2db. D'ailleurs on peut voir qu'entre 2 et 4,5khz, dans la zone qui encadre fx, la directivité s'accentue légèrement, avant de se réduire vers 4,5/5khz. Comme le tweeter est filtré en pente doute sa meilleure dispersion vient rehausser celle du HP de grave assez loin sous fx. La pente douce est au filtrage ce que le blended est au whisky. Pour honorer ma promesse envers Cédric, je ne dirais rien de la directivité verticale, si ce n'est qu'avec une fx aussi haute elle est forcément perturbée, et ce d'autant plus que l'ordre de filtrage modeste accentue le filtrage en peigne dans une config MT (ce qui n'est pas vrai, bizarrement, dans une config MTM).
:mdr:
Meurs pas on a du monde
androuski
Message » 16 Sep 2012 14:45
androuski a Ă©crit:La pente douce est au filtrage ce que le blended est au whisky.
Ah ben voilĂ  lĂ  je comprends. :mdr:
Sérieusement j'ai toujours cru lire les courbes à 45°max sur les fiches de constructeurs... mais si c'est 60° ca biaise forcément...
~Sypher~
Message » 16 Sep 2012 15:10
~Sypher~ a Ă©crit:
En fait c'est plutôt 0, 30, 60°. Mais ça ne change pas grand chose : c'est la forte contribution du tweeter sous fx qui rehausse la dispersion...
androuski
Message » 16 Sep 2012 19:25
androuski a écrit:Je crois (certain à bcp de %) que les 3 courbes montrées sur le datasheet correspondent à 0, 45, 60°.
:mdr:
pourquoi bizarre; avec deux hp l'un au dessus de l'autre, on comprend aisément que le champ vertical est plus large que le champ horizontal.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Message » 16 Sep 2012 19:55
C'est à ce bizarre-là que tu réfères ?
Si oui : c'est juste qu'intuitivement, avant de voir les simus, j'aurai parié qu'une 2 voies MTM requerrait une plus forte pente qu'une 2 voies MT pour minimiser les lobes de directivité en V. Mais en fait non ; il faudrait que je refasse les simus avec lspcad pour voir. On trouve ici des simus magnifiquement présentées/commentées:
http://www.beatstamm.com/OffAxisResponse.htm
Mais bon, peu importe, la remarque de Sypher portait initialement sur le graph en H de Troels, c'est moi qui dit graisse...
androuski
Message » 16 Sep 2012 20:44
androuski a Ă©crit:
OK, je pense qu'en directivité verticale, La coax mag aura toujours une longueur d'avance ...
Powerdoc
Message » 03 Oct 2012 15:30
j'attends de commander les HP
Finalement j'ai choisit les tweeter 6600 a dome en lieu et place de ceux que j'avais nommé initialement. Je suis habitué aux domes soies, avec mes coax, et je ne pense pas que je pourrai être déçu par ceux là, surtout qu'ils sont meilleurs normalement.
Je commanderai le filtre chez Jansen directement, cela ne me coutera pas plus cher (plutôt moins) a qualité de composants égal, et cela m'éviter une prise de tête.
Les côtés seront faits sans pans coupés, mais avec une planche courbée faite par la juxtaposition de 6 plaques de cp de 5 mm. Après réflexion, je confiera la face avant à un menuisier, j'ai vu que les défonceuses surtout sur table pouvaient être dangereuses, pour les mains, or c'est mon gagne pain (je suis atteint de bistourite aigûe).
Powerdoc
Message » 03 Oct 2012 16:07
C'est vrai que les kits Troels m'ont tjrs donné l' envie de refaire des enceintes en kit.
Surtout quand on voit la qualité des HPs utilisés pour ce kit.
projet que je vais suivre avec grande attention :wink:
1er: Marantz SA11S1, Magnum Class A SE, Usher Audio R-1.5 MKII, Usher Audio CP-777-II DMD, Full Supra Lorad, TPR Grimm Audio, BigSilver Oval
2e: CD Yam, Magnum IA 200, Usher Audio V601
HC: Sony 65XE9305, Yamaha RX-A2050, Usher Audio 616 DMD
koumeebrown
Message » 03 Oct 2012 16:28
Je me pose aussi :ane:
Sagem
Message » 03 Oct 2012 16:43
Par contre, le projet va prendre un peu de temps, car j'ai jamais (même si je confie la face avant a un autre), fait un projet aussi ambitieux côté menuiserie (enceinte inclinée, face latérales courbes ...)
Powerdoc
Message » 03 Oct 2012 16:44
benjiv a écrit:J'avais vu une vidéo où le gars faisait ça avec un rabot à main. Il faut de l'énergie mais ça semble faisable. A finir à la cale à poncer ou la ponceuse.
Genre ça?
http://www.youtube.com/watch?v=GtYnVA0aCWA
Shinuza
Message » 03 Oct 2012 16:51
Shinuza a Ă©crit:
Genre ça?
Et faut surtout savoir ré-affuter derrière parce que le fer du rabot n’apprécie pas du tout le MDF. Une autre technique est la ponceuse à bande avec laquelle on dégrossie à la place du rabot mais faut faire attention de ne pas aller trop loin et de bien rester à plat dans le mouvement histoire de ne pas faire d'arrondi.
Marc
Idefixes
Message » 03 Oct 2012 16:54
Ou la scie circulaire, avec guide + inclinaison. je l'ai fait sur un caisson avec une scie circulaire bdg. Avec une jolie plongeante sur rail (j'en veux une !! papa noël !!) ça doit passer comme dans du beurre.
androuski
