ModĂ©rateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Polopretress et 5 invitĂ©s
Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum Ă  part )
Projet: enceinte HR pour mur THX
Message » 08 Jan 2016 14:51
1200hz avec un hf94 et une nd350 (moins de 100€ sur TLHP, ouf pour toi sagem RCF conseille de la vendre à 150€ tu dois pouvoir l'obtenir à ce prix quelque part pour qu'elle trouve grâce à tes yeux :ko: )
A l'écoute c'est juste incomparable à n'importe quel hp que j'ai pu testé dans la zone 1200-2000hz habituellement confiée au GM.
Après un tractrix sonne pê différemment c'est un autre sujet, mais de là à dire qu'il FAUT dépenser tant, que telle comp n'ira JAMAIS... :-?
Une de250 + 8ps21 ou autre 8" sonnera très probablement bien mieux avec une FX sous 1.5khz, des pavillons peu onéreux le permettent, c'est comme ça faudra vivre avec :)
~Sypher~
Annonce
Message par Google » 08 Jan 2016 14:51
Publicite
Message » 08 Jan 2016 15:45
Quand tu auras fait des mesures de distos/burst/csd probantes avec plus d une dizaine de compressions differentes, que tu les auras toutes mises en ouevre sur plusieurs pavillons differents, tu comprendras pourquoi on ne peut pas faire descendre un de250 sous 1.5khz (bizarrement recommandé par BC... bizarre bizarre..), et que meme en la comparant à courbes egalisees avec une de550 elle est moins bonne, et quand tu compares le tout avec une 475pb, le jeu continue et le retour en arriere est chaque fois de plus en plus dur...à l ecoute come à la mesure bien sûr. .. pourquoi y a t il tant de de250 et de h100/hf94 et autres pav CD/diffraction dans les PA à ton avis... c est pourtant bien clair... alors je ne dis pas que ca ne marche pas, et ton combo doit sans doute etre tres sympa, mais si on peut monter en gamme, on l entendra tres bien, et pour 100e je prefere prendre un bon gros tweeter bien battit qui sera bien plus fin en haut... mieux le premier des derniers que l inverse. Faut arreter cette légende dyiste qui dit qu on peut faire descendre une comp parce qu on est en hifi et pas en sono... non... quand les distos remontent trop faut couper avant c est tout, et quand les distos d une de250 sont 3 fois superieures à une 475pb ca s entend aussi... y a pas de secrets, ce qui s entend se mesure parfaitement.
:wink:
et un araï ça a une autre gueule qu un hf94 quand meme :D
Sagem
Message » 08 Jan 2016 17:49
:o Je n'ai jamais affirmé que tout sonnait pareil et qu'une de550 n'allait pas plus loin qu'une de250
les gros tweeters qui descendent bien sont médiocre en haut, pratiquement comme des petits larges bande. (dimensions sb29, gros wavecor etc)
les raisons de la revente d'une compression et d'un pavillon sont nombreuses, cela plaît et la personne a envie de monter en gamme, cela ne plaît pas parce que trop de difficulté à s'en servir, parce que moche, parce que...
quand au hf94 j'aurais bien aimé en trouver un d'occase, cela n'est pas courant du tout, beaucoup moins répandu que le H100
~Sypher~
Message » 08 Jan 2016 18:03
"les distos d une de250 sont 3 fois superieures Ă  une 475pb ca s entend aussi..."
Je veux bien voir ça m'intéresse, ce que j'en ai vu montrait que les radian étaient plutôt décevantes à la mesure.
~Sypher~
Message » 08 Jan 2016 18:27
ça parle tout seul, de550 à gauche radian à droite, les niveaux de distos H3 sont plus de 2 fois inferieurs sur la radian et bien plus linéaires, et H2 et H4 sont aussi bien inferieurs, la radian est d'ailleurs annoncée pour fx 800hz, on comprend pourquoi, la de550 est annoncée pour fx 1.2khz, on comprend aussi pourquoi...
je n'ai pas la DE250 sur cet ordi elle sur mon fixe qui est inaccessible pendant les travaux, mais tous les taux de distos de la de250 sont superieurs Ă  celui de le DE550 avec un beau pic de H3 bien plus tĂ´t en frequence.
Seamaine prochaine je test la 450PB.
Evidemment comparé à des tweeters n'importe quelle comp est très loin devant, mais en terme de distos et de en capacité SPL uniquement... Pour avoir une comp équivalente ou mieux, et sur TOUT les tableaux, à un tweeter moyen/HDG faut par contre y mettre le prix...
Sagem
Message » 08 Jan 2016 18:29
Et à l'écoute cette radian est tellement fluide... :o Avec fmp on était scotché quand on l'a branchée, tout le reste semble tout pourri :ko:
Sagem
Message » 08 Jan 2016 21:05
Salut Sagem,
Alors finalement tu confirmes la remontée de distorsion que j'avais déjà mesuré sur le DE250 ?
Quelle tension ou SPL pour tes mesures ?
:wink:
Cobrasse
Message » 08 Jan 2016 21:43
La remontée de distos je ne sais plus je n'ai pas le graph sous les yeux, mais le spl de mesure je sais: j'ai perdu 10db d'audition à chaque oreille suite à ces sweeps... :ane:
Sagem
Message » 08 Jan 2016 21:57
oui là ça donne envie de tester merci ^^
faudrait que je retrouve le lien des mesures que j'avais observées ce n'était pas du tout convainquant, peut-être était-ce la 450pb qui n'est qu'à 15.5 de FD donc bien en deça des de250 nd350 etc
mais je confirme que même une compression à 100€ peut donner un résultat qualitatif comparé à un hp dans la zone 1khz-2khz du moment que le pavillon charge bien (donc pas le H100 par exemple)
Le prix n'est pas significatif à lui seul, ce n'est au maximum qu'un élément de comparaison comme un autre (et encore...)
~Sypher~
Message » 08 Jan 2016 22:00
C'était bien le même pavillon pour les 2 mesures?
~Sypher~
Message » 08 Jan 2016 23:03
yes :wink:
Mesures comparatives avec la CP385nd/475pb/de550/450pb semaine prochaine, la beyma c'est parce-que je les ai mais vu la courbe de reponse qu'elles sortent sur le tractrix, elles finiront chez des potes dans des enceintes de bringues avec des H100 et je passerais pas des plombes sur le filtre...
Sagem
